בעיה אם ALX 800 אולי?
שלום לכולם
סוף סוף היגע לי היום הגוף מפנדה ה ALX800
עכשיו היה לי לפני גוף של ולקנו 11+ והמעלות היו 54 במנוחה
ועכשיו שאני סם את הגוף החדש הALX 800,המעלות לא השתנו,אולי במעלה או שתיים
עכשיו יש להדגיש שאני תחת oc
אני כרגע אם מעבד 2600 mobile 200*11.5
ומתח של 1.625
והמעלות שלי כרגע 52 מעלות
וכן יש לי משחה
אז מישהו יכול להסביר מה הבעיה פהה?????
  • תגובות 54
  • צפיות 2.8k
איך המארז מאורר כמה מאוררים מוציאים/מכניסים אויר וכמה מקדימה/מאחורה ?
איזה מאורר שמת על הALX-800?
יכול להיות שיש בעיה אם החיישן? בביוס המעלות מראות את אותו הדבר?
כן המארז מאורר די טוב יש לי מאורר מאחורה שמוציא אוויר ובפנים שמכניס ובכלל הדלת פתוחה אז כך שגם יש אוויר חבל על הזמן
המאורר שלי זה המאורר שמקבלים אם הולקנו 11+ שנדמה לי שהוא SF2 שהא כרגע על 3200 בערך סיבובים
כן החישן מראה אותו דבר בביוס וגם בתוכנה שיש לי בוינדוס
חברה אף אחד לא יודע מה הבעיה
בקשה עזרו לי אני פה ל א יודע מה לעשות יותר אם המעלות האלה יותר
איזה לוח אם זה?
אין שום בעיה עם ה ALX 800
הוא פשוט רק קצת יותר טוב מהוולקנו 11 שהיה לך קודם.את היתרון שלו תראה רק כאשר המאורר עובד על סל"ד מקסימלי וגם אז יהיה רק הפרש קטן.
הטמפרטורות שאתה רואה בסקירות בחו"ל מושגות בדרך כלל עם מאורר שמוציא 78 CFM (כמו המאורר שלך במהירות מכסימלית),טמפרטורת חדר של 23 מעלות ומארז פתוח.
בחיים האמיתיים המארז סגור,החדר חם יותר ואי אפשר לסבול SF2 במהירות מקסימלית ולכן ההפרש בטמפרטורות.
אני עובד עם מעבד באובר קלוקינג דומה לשלך והטמפרטורות דומות.
הבנתי אותך אחי פשוט כולם אמרו לי שיהיה לי תוצאה ממש טובה והפרש טמפ מצוינת ממה שהיה לי
אז רגע אתה אומר שזה ביזבוז כסף הגוף שקניתי???
איזה לוח אם זה?
אחי הלוח של זה גיגה בייט
GA 7N400L-1
אם היה לך כבר וולקנו 11 למה לקנות גוף קירור שבביצועים שווה לו... הייתי משקיע קצת יותר וקונה וולקנו 12!!
חיה של היטסינק אם מאורר מעולה!! ובור מהירות ;)
מי אמר לך שזה אותו דבר כמו הולקנו
איך ה יכול להיות
למה אתה סתם אומר דברים שאתה לא יודע
יש מלא סיקרות באינטרנט שמראות לך אחרת!!!!!!!
טומי דיי עם השטויות עם הוולקנו12 ואלכס800+מאורר טוב הוא ישיג את אותם הביצועים אל תעשה מהוולקנו כזאת חיה שקורעת את המתחרים
אבל מה יש פה להשוות בין וולקנו 12 אם היטסינק מנחושת לבין ALX800 שהוא בא מחברה טובה אבל לא עשוי נחושת ולא משמ שווה את המחיר שהוא בא בלי מאורר... :P
נו אולי תחליטו מה יותר טוב חברה
ולקנו 12
ולקנו 11+
alx800
ולפי הרשימה שיש בפורום המאורים האלה לא נותנים ביצועים ממש טובים
רק ה alx מששש טוב ומראה ביצועים טובים!!!!
וולקנו 11 באמת לא שווה את הכסף סתם שטות לקנות אותו אבל 12 הוא כבר שונה ממנו הוא הרבה הרבה יותר טוב ממנו!! ;D
ולי יש את ה-12 המעבד באוברקלוק 42 מעלות מקסימום לפי הביוס והוא גם נימצא הרבה ב-39מעלות כשאני מפעיל מאוררים בחדר והחלון פתוח ויחסית
לא חם בחדר!! ;)
TommyW למה אתה חושב שאלומיניום זה רע הALX800 בנוי מאלומיניום ומבסיס נחושת, נחושת קולטת חום יותר מהר אלומיניום מאבד יותר מהר את החום ככה שהשימושים במתכות הוא נכון מאוד לכול מתכת יש את היתרונות והחסרונות שלה.
