איך אני בונה מארז FULL TOWER שלם מפרספקס? וזה קשה? (עמ' 2).
בנוגע לחלק האחורי, לא נראה לי שאני אקח אחד ממארז ישן, כי זה יצא ממש לא יפה. וגם לא כל כך קשה להכין את החלק הזה. עכשיו, בנוגע למגש של לוח האם אני בטוח אקח אחד ממארז ישן ואשתמש בו במארז שאני אבנה. אחרי שאני אסיים לבנות את כל המארז וארכיב בתוכו את החומרה וכו' אני אשקול הכנס של מגש מפרספקס.
רק מצאתי עוד דברים שלא הבנתי:
1) איך אני צריך לחבר את המגש לדלת הפרספקס?
2) אתם חושבים שאני צריך לעשות מקומות למאווררים 120MM מאחורה ומקדימה או ל-80MM?
  • תגובות 71
  • צפיות 9.2k
קדימה (פאנל לחיבור סידי כפתור ריסט וכו)
אחורה (חיבורי PCI וחיבורי ON BOARD) שלדעתי צריך לקחת מוכן בגלל שאם תעשה מפרספקט תצטרך לעשות חורים פסים בגודל של ברקט (חיבורי PCI) + חור תופסן לכרטיס.. וזה סיפור עדיף לקח מוכן!
צד אקטיבי - זה שנפתח בשביל לסדר דברים
צד פסיבי - תושבת הלוח אם, אני ממליץ לעשות לבד ופשוט לסמן את החורים של הלוח אם.. אם תקח את החלק הזה מוכן זה לא יצא יפה כי שיסתכלו על המארז ה"שקוף" מהצד השני יראו חתיכת פלטת פח וזה לא כל כך אסטי ואם כבר עושים משהו עושים מכל הלב..
[סתם נאום מיותר]
ושוב, מכל הלב.. בהצלחה בהצלחה
אל תתן לאנשים לבאס אותך גם אם תבוא בלי שום ניסיון ורק עם ראש פתוח ומצב רוח טוב אני מאמין שתצליח גם אם לא יצא מושלם יצא משהו שאתה עשית..
וגם אם תפרוש באמצע זה לא סוף העולם לפחות ניסית הבנת איפה הטעות שלך, קח לדוגמא את הפרויקט המפורסם (שהוצג בטלויזיה וכו) לקח לו המון זמן להגיע לאן שהוא הגיע...
ובסך הכל זה פורום מודינג צריך לתמוך במעט האנשים שכבר יש להם את האומץ והרצון לעשות פרויקטים גדולים, לא לבאס אותם ולהוריד את המצב רוח
אה כן ועוד משהו חשוב שתעשה הכל באיזי תחשוב על זה ככה.. לא בוער לך כלום, אם תסיים הכל ב3 ימים או אם תסיים בשבועיים זה אותו דבר מבחינתך אתה תשתמש במארז הזה הרבה זמן ועדיף לך לעשות בשלבים למשוך הרבה זמן ושיצא יותר איכותי
זה כמו ללמוד מספר בלחץ מהר מהר כאילו אתה רוצה לסיים כבר היום, או לקחת לאט לאט לשבת כל דף רגוע ולסיים אחרי 4 ימים שהיית מרוכז בחומר
[/סתם נאום מיותר]
ובקשר למאוררים.. זה תלוי כמה אתה רוצה, אם אתה רוצה 2 מאחורה ו2 מקדימה קח 80ממ יצא הכי נוח
אם אתה רוצה מאורר אחד גדול קח 120ממ..
אני הייתי לוקח מקדימה ומאחורה 80ממ ובגג 120
1)אתה תהיה חייב לבנות מגש פרספקס לבורד, אתה תצטרך משטח כלשהו שאליו אתה תבריג ספייקים של ברזל, שאליהם את תבריג את הבורד עם ברגים.
2) אתה חייב לבנות חורים לאוורור, פרספקס הוא מבודד - במילים אחרות המארז יהיה חם - תעשה חורים לקירור.
עריכה:
מצדד בהצעתו של וטוס לוקוס על המאוורים.
יש ל שאלה בלקמן:
יש לך גישה למכונת ?CNC (למרות שגם CNC זה סיפור) (לא אגיד ליזר כי אין סיכוי :-D )
תצטרך להקדיש זמן, ותכנון למארז הזה, לא קל לעשות אותו בכלים ידנים (מקדחה,רוטור) האם יצא לך לראות מוכנים כאלה? אני מציע שלפחות לך לחנויות כדי לראות מארזים כאלה
למען השם מי אמר לכם בדיוק שאני ילדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד???????????????????????
מזכיר לי ציטוט מbash.org
#14207 +(2795)- [X]
<צונזר> HOW THE FUCK CAN YOU TELL THAT I'M 13 BY LOOKING AT WHAT I'M WRITEING?????????????????????????????????????????????????????
[סתם נאום מיותר]
[/סתם נאום מיותר]
תודה אחי
עריכה:
יש ל שאלה בלקמן:
לא, אין לי גישה למכונה כזאת. ואף פעם לא יצא לי לראות מארז שקוף מוכן, ואין חנות לידי, כולם רחוקים ממני ומחיר נסיעה יקר אז לא יכול ללכת לחנות רק בשביל לראות מארז מוכן.
לגביי מה שאמרת: מה זה ספייקים של ברזל?
ובנוגע לחלק האחורי של המארז: אני פשוט חותך אותו מהמארז הישן ושם אותו במארז הפרספקס? בעזרת מה אני אמור לחבר אותו לפרספקס?
דבק או ברגים
תראה קצת מארזים.
http://www.tomshardware.com/howto/20030804/case-03.html#aerocool_acryclear_ii
http://www.sunbeamtech.com/new/products/acrylic/acrylic%20series-acrylic%20case.htm
http://www.pch.co.il/docs/pd802738308.htm
הספייקים שדירתי אליהם:
שאתה מרכיב לוח במארז רגיל , על המגש של הבורד שלו אתה מרגיב מן ברגים מוזהבים למגש, קצה אחד הוא הברגה וקצה שני הוא חור לבורג, לאלה התכוונתי
בקיצור המגביהים שדואגים שהלוח לא יגע בגוף מוליך ויקצר את המגעים מאחורה..
טוב, אבא שלי נתן לי עכשיו רעיון: פשוט "לפרק" את המארז שיש לי עכשיו: להוציא את הגג, את הפנל הקדמי, את הדלתות, את המקומות של מפרצוני 3.5" ו-5.25" ולהשאיר רק את הפנל האחורי,את העמודים התומכים ואת הבסיס. זה כמעט כמו לקחת פשוט את הפנל האחורי ולחבר אותו למארז מפרספקס אבל הרעיון הזה יותר קל. אני מבין שהוא נחשב ל"פחות" מודינג מהרעיון הראשון שהיה לי, אבל זה יהיה הרבה יותר נוח ללכת על הרעיון השני ואין סיכוי שאני אפשל ברעיון השני.
עכשיו, כמובן ישארו ה"תומכות" מברזל שיש (שנמצאות בצורת המארז כעמודים שעליהם מונח הכל).
הם בצבע אפור, אבל זה לא יהיה יפה להאיר אותם בצבע הזה. רציתי לדעת איזה צבע ילך טוב עם פרספקס? איזה צבע אני צריך לצבוע אותם כדי שיראה יפה? ובבקשה אל תגידו לי "זה לשיקולך", אני פשוט צריך שתציעו ליאיזה צבע לצבוע אותם.
עריכה:
ממש כמו המודינג הזה:
http://www.hwzone.co.il/gallery/album20/aad
אבל ההבדל היחידי הוא, כמו שאמרתי אני אכין לבד מפרצונים מפרספקס, פנל קדמי מפרספקס, ויש גם סיכוי שאני אעשה מגד ללוח אם מפרספקס.
כך כמו שאמרתי, אני אקח רק את העמודים והפנל האחורי מהמארז המקורי
עריכה נוספת:
מצאתי גם מדריך להכנת ספק כוח מפרספקס, אז גם את בזה אני אעשה.
114508534 ראית פעם מליון דולר? אני מניח שלא.
אם לא ראית משהוא זה לא אומר שהוא לא קיים!
אז אני מבקש ממך על תגיד לי מה הזגג שאני פגשתי אמר לי שהוא מוכן לעשות ובאיזה מחיר.
ואם היית "תותח" כמו שאתה טוען אז היית מבין שהמחירים משתנים ושזה תלוי במקום ובזגג.
BLACKMAN אני יודע שיהיה לך בעיה לקנות את הדרמל אבל תשדל שיהיה לך אותו לפרוייקט הזה בגלל שהוא יקצר לך הרבה זמן.
אממ זה לא קשור ל"נחשב הרבה מודינג או לא" כי אתה לא עושה תחרות ואתה לא עושה מודינג בשביל שאנחנו נהנה אלה בשביל שאתה תהנה
ולהשאיר את כל השלדה בנויה ולעשות רק דלתות וגג מפרספקט לא יוצא כל כך יפה לדעתי.. אתה יכול לעשות ספריי לצבע לבן-כסוף (כסף בהיר בהיר) אבל עדיין זה לא יוצא הכי משהו :\
דרך אגב ספק זה עניין מאוד רגיש כי הוא מתחמם בטירוף ופרספקט הרי תופס חום, מומלץ לעשות את זה רק בספקים בעלי שני מאוררים או בעל מאורר חזק + חריצי איוורר רחבים
ורוד ;D
איזה צבע הלוח אם או כרטיס מסך שלך? אם שניהם אותו צבע אז בכלל טוב. את כל השאר אפשר לצבוע די בקלות.
אם אתה כבר הולך על המסגרת של המארז , תעשה אותה כמה שיותר דקה , ושכמעט ולא יראו , תעשה לה שיוף ותצבע במטאלי ועל זה תלביש את הפרספקס , ואיך לעשות מגש/ בסיס ללוח אם כבר הסברתי לך
טוב, תודה לכולכם על העזרה.
נדמה לי כבר הבנתי איך לעשות את הכל.
רק מה זה צבע מטאלי וכמה הוא עולה?
20 שקל פחית , נראה כמו האוטו של השכן , יש הסבר אצל אליאניין איך לצבוע !
