מודינג בשעה, פרק 3 - חריטה על פרספקס
לא הבנתי מה עשית עם הקופסא של הדיסק..
אתה מוכן להסביר ?
הוא לקח ת הפלסטיק של הקופסא וחרט עליו , להסבא נוסף תקרא שנית את המדריך
מדריך מעולה
רק בעיה אחת
החריטה, בצדדים שלה יש "שאריות" פרספקס.. פרספקס מותך שזז הצידה והתקשה (בדרמל אין התופעה כי הפרספקס "נהרס" )
מה אתה מציע לעשות עם זה?
(אין לי דרמל ואנ ירוצה לאמץ תשיטה שלך זה למה אני שואל)
עם הייתה קורא כמו שצריך את המדריך
הייתה מבין למה הוא משתמש בכתב מראה
ואיך עוקפים את הבעיה שלך
זה כן קורה עם הדרמל , אפשר להוריד את זה עם העצבע
מדריך מעולה! המשך כך! :)
אחלה מדריך!
אגב, אתה יודע מה הייתה הבעיה שלי בחריטה?
(שחרטתי לחברה שלי..( :-*))
חשבתי שהצד שאני חורט זה יהיה הצד שאני אסתכל על זה.
רק אחרי החריטה גילתי שהחריטה מוארת הרבה יותר יפה מהצד השני, אבל הבעיה שמהצד השני זה הפוך.
אז בגלל זה אני אכין לה בקרוב אחד חדש חדש ובטוח הרבה יותר יפה ומסודר!
(זה היה בשביל כל אלה שלא הבינו למה כתב מראה).
שוב, כל הכבוד על מאמציך קבל ח"ח גבוה ממני! ;)
עשיתי כמו שאמרת ויצא לי מזהההההה יפה,אני אשים תמונה בקרוב.
כל הכבוד על ההשקעה!
שמח שאנשים נהנים מרעיונותי :)
אתה וכל שאר האנשים שקוראים את הת'רד הזה מומנים להצביע מה יהיה המדריך הבא !
נדב
לא משנה כל כך העיקר שיהיה עם אילתורים של שימוש במלחם וקופסת דיסקים שרוצים להשמיד
היי קודם כל אחלה מדריך שנית הסבר מעולה קשה לטעות אחרי הסבר כזה
ועוד דבר יש למלחמים מה שניקרא ראש סיכה שמיועד למלחמים וכדי שלא יהיה לך
ריח שרוף בפעם הבאה שתרצה להלחים פשוט ליפני שאתה מכבה את המלחם כאשר הוא עדיין
חם מאוד אתה יכול לקחת ספוג שניטבל במים וניסחט לא לגמרי זה יוריד לך כל דבר מראש
ההלחמה כולל בדיל וישמור על הראש למשך זמן ארוך יותר וההלחמות יהיו נוחות יותר מומלץ
לנקות בדרך זו את ראש המלחם גם ליפני כל שימוש איתו
ושיהיה לכולם בהצלחה
נ.ב למנהלים אולי כדאי לרכז את כל המדריכים החדשים (והישנים) באתר ולשים אותם בהורדות
בפורמט PDF כך יהיה יותר נוח לעבוד איתם אלא אם כן יש סיבה טובה לזה שהמדריכים
באתר הם לא בפורמט הזה
בברכה מאיר
ההלחמה כולל בדיל
אז זהו, שבדיל זה יוריד, אבל לדעתי (לא מנסיון) עם פלסטיק תהיה יותר בעיה, כי הוא ממש נדבק למלחם, ובדיל סתם נצמד כזה....
אם יש לך בדיל על המלחם אתה יכול לפעמים להוריד אותו עם היד אפילו (אחרי שהכל התקרר כמובן... ;))
בברכה מאיר
אני לו יודע אם שמת לב, אבל בראש הפורום יש סטיקי (הודעה קבועה) שבה מתפרסמת תחרות מדריכים, וכל המדריכים החדשים יפורסמו שם.
ד"א-הרבה יותר יעיל לפרסם מדריך בצורת הודעה בפורום, כי ככה יותר קל לשאול על זה שאלות למקרה שמישהו לא הבין משהו.
למרות שיש לי דרמל אני אצטרך לנסות את זה פעם.
ולמי ששאל, אני מנחש שזה כי התוכנה שכותבת ב PDF עולה מאות דולרים. התוכנה שקוראת חינם, אבל זאת שכותבת עולה המון.
