שיפור מטאורי, באיחור: הכירו את ה-Snapdragon 480 של קוואלקום
מפתחת שבבי המובייל המצליחה חושפת שיפור טכנולוגי גדול במסגרת סדרת המוצרים התקציבית שלה אשר מקדם אותה אל עידן ה-5G - כמעט שנה אחרי ש-Mediatek החלה במהלך דומה משלה
לכתבה
תודה על הכתבה והכי חשוב פירוט הטכני !
ויש לי שאלות
1 .
ציטוט
תמיכה במהירויות הורדה תיאורטיות של עד 2,500 מגה-ביט בשנייה בדור החמישי בהתבסס על תדרי Sub-6GHz
כלומר שמורידים קבצים יומיים בגודל מעל 2500mbps  יקח להם שניה להוריד
כמה אנשים מורידים כל יום קבצים מעל 1000 mbps לסלולר ?
2. יכול לקבל תצוגה של 1080P  בקצב 120FPS - אני הוזהרתי לא לשחק בסלולר כי המסך כל כך קטן שהורס עיניים !
השאלה מה יעזור לי 120FPS שאני לא משחק ?
סרטים אין בקצב הזה 120
יוטיוב אין בקצב הזה 120
אין גם המרה של הסלולר ל-120FPS
השיפורים רק על הנייר ותאורטיים
להגיע אל המהירויות המירביות התיאורטיות בתקשורת סלולר זו משימה כמעט בלתי אפשרית בעולם האמיתי - אתה צריך להיות משתמש יחיד שתלוי על אותו אתר, עם עורק תקשורת אופטימלי במרחק קצר יחסית עם קו ראייה ישיר וכו'. עם זאת, הנתון הזה מעיד על הפוטנציאל של המודם, כך שיש סיכוי לא רע שהמהירות הממוצעת שתקבל כשאתה מוריד דברים באופן יומיומי מעשי תהיה טובה יותר בעשרות אחוזים מהמהירות הממוצעת של מכשיר בעל מודם אשר תומך בדור הרביעי בלבד למשל. יש כאן עוד הרבה סייגים אבל זו השורה התחתונה - מהירויות אבסולוטיות גדולות יותר מיועדות להגדיל גם את מהירויות ההורדה הממוצעות בסופו של דבר. לגבי תמיכה ב-120FPS/Hz - גם אנימציות מערכת האנדרואיד ומספר צומח של יישומים שאינם מתחום הגיימינג תומכים בקצבי רענון מוגדלים, כך שהתוצאה תהיה תחושה "נעימה" יותר לעין שבה הכל קורה בצורה חלקה יותר. אם קצב רענון תצוגה של 120 הרץ יהפוך לברירת המחדל החדשה בשוק, ונראה כי יש סיכוי לא רע לכך שזה יקרה בתוך שנה או שנתיים, כולנו נרוויח ממכשירים שנותנים תחושה של פעולה זריזה יותר.
ציטוט
דור 5 בפרטנר 100mbps
במקום 50mbps  בדור 4
גם 100mbps עדיין בתקן דור 4 ולא צריך דור 5
כך שאין מילוי פונטניצאל
המפעילים עובדים עלינו גם בטלוויזיה ואיכות שידור בסלקום /פרטנר /YES
רמת תמונה וסאונד עלובות פחות מ- 4mbps  ל- 1080P  ( רק להסב אוזן בלו ריי מגיע ל-60mbps )
4K ברמה של 10mbps  ( אולטרה בלו ריי מגיע ל-127mbps   )
אחרי חודש אחד בחינם ברחתי מכל מפעיל , פשוט  שידור ברמה ירודה
לאנשים שיש להם פנטזיה לקבל שידור 120FPS , תאמינו מפעילי הסלולר יהרסו כל איכות
זה פשוט בעיה ,תיסכול
אתה קונה ציוד ואין שידור איכותי
ציטוט
120hz  בעייתי ולא מורגש במסך 6"  זה קטן מידיי
יש אולי כמה יואנסים קטנים של משחק עם חלון בסלולר שנותן הרגשה של 120HZ
לגבי צילום בסלולר זה שותה שטח איחסון 120FPS 4K
והאיכות בטלוויזיה לא טובה .
אנדרואיד תוכנה חינמית שלא יכולה לספק איכות צפייה בכלום , הכול דהוי , 10bit או HDR נהרסים
אנשים כבר לא מאמינים שרואים באנדרואיד HDR שזה באמת עלוב לא מיליארד צבעים וקונטראס חלש , גוונים לא קיים באנדרואיד
נערך על-ידי כפיר
