המחשב מקרטע - בעיקר במשחקים וגם בסרטונים באינטרנט אך לא ברור בדיוק למה
היי,
יש לי את המחשב הזה כבר שנה וחצי שנתיים - פתאום אפילו משחקים פשוטים שתמיד עבדו חלק על הגאפיקה הכי גבוהה מקרטעים לי גם על הגראפיקה ההכי נמוכה.
שינויים שהיו לאחרונה : החיבור HDMI מהמחשב למסך נהרס אז חיברתי כבל של פעם עם הברגים שמחברים למסך ונראה שמאז זה קרה. עדכנתי כרטיס מסך ולא עזר וגם עשיתי סריקה מהירה בתוכנת speed fan ויצא תקין. למישהוא יש מושג מה המקור ומה הפתרון
אני מצטער על המפרט הארוך פשוט אני גרוע במחשבים אז העתקתי הכל.
מפרט
SiSoftware Sandra
ID
Host Name : DESKTOP-BCS7QQC
Workgroup : WORKGROUP
Computer
Model : GigaByte H310M S2H Default string
Serial Number : Default*******
Chassis : Default string Desktop
Mainboard : GigaByte H310M S2H
BIOS : AMI (OEM) FK 09/18/2018
Intel vPro : 12.0.0.1069
Total Memory : 7.88GB DIMM DDR4
Processors
Processor : Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz (6C 3.81GHz/4GHz, 3.5GHz/3.7GHz IMC, 6x 256kB L2, 9MB L3)
Socket/Slot : FC LGA1151
Chipset
Memory Controller : Gigabyte Core8S (CofeeLake-S 6C) Host Bridge/DRAM Registers 100MHz, 8GB DIMM DDR4 2.67GHz 64-bit, Integrated Graphics
Memory Module(s)
Memory Module : Kingston/Hynix (Hyundai) KHX2933C15D48GX 8GB DDR4 1Rx8 PC4-23500U DDR4-2936 (17-17-17-40 4-57-19-6)
Video System
Monitor/Panel : (Standard monitor types) Generic Non-PnP Monitor (1600x1200)
Video Adapter : Intel(R) UHD Graphics 630 (192S 24C SM6.4 1GHz, 768kB L2, 128MB DDR4 2.67GHz 64-bit, Integrated Graphics)
Graphics Processor
OpenCL : Intel(R) UHD Graphics 630 (184S 23C SM3.0 1GHz, 512kB L2, 3.2GB DDR4 2.67GHz 64-bit, Integrated Graphics)
D3D 11 : Intel(R) UHD Graphics 630 (192S 24C SM12.1 1GHz, 768kB L2, 128MB DDR4 2.67GHz 64-bit, Integrated Graphics)
OpenGL : Intel(R) UHD Graphics 630 (192S 24C SM4.60 1GHz, 768kB L2, 128MB DDR4 2.67GHz 64-bit, Integrated Graphics)
Storage Devices
Disk : SanDisk SSD PLUS 480GB (480.1GB, SATA600, 2.5", SSD)
Logical Storage Devices
‏‏שחזור : 499MB (NTFS, 4kB) @ SanDisk SSD PLUS 480GB (480.1GB, SATA600, 2.5", SSD)
Hard Disk (C:) : 447GB (NTFS, 4kB) @ SanDisk SSD PLUS 480GB (480.1GB, SATA600, 2.5", SSD)
Hard Disk : 95MB (FAT32, 1kB) @ SanDisk SSD PLUS 480GB (480.1GB, SATA600, 2.5", SSD)
Peripherals
LPC Hub Controller #1 : Gigabyte Intel(R) 300 Series Chipset Family LPC Controller (H310) - A303
LPC Legacy Controller #1 : T2 86-86
Audio Device : Gigabyte ICH300 (Cannon Point) cAVS
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Disk Controller : Intel ICH300 (Cannon Point) Shared SRAM
Disk Controller : Gigabyte ICH300 (Cannon Point) SATA AHCI Controller
USB Controller #1 : Gigabyte ICH300 (Cannon Point) USB 3.1 xHCI Host Controller
SMBus/i2c Controller #1 : Intel ICH SMBus
Printers and Faxes
Printer : Microsoft Software Printer Driver (300x300, Colour)
Printer : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Colour)
Printer : Microsoft Print To PDF (600x600, Colour)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Printer : Brother PC-FAX v.3.2 (200x200)
Printer : Brother MFC-1910W series (600x600)
Scanners & Cameras
Scanner : Brother MFC-1910W LAN (Scanner, 600x1200, USB)
Biometrics
Voice : Analog NUI Voice Virtual Sensor (Voice)
Network Services
Network Adapter : Realtek Gaming GbE Family Controller (Ethernet, 100Mbps)
Operating System
Windows System : Microsoft Windows 10 Personal 10.0.18363
Platform Compliance : x64
Performance Enhancing Tips
Warning 2513 : TPM not detected. Some security features are unavailable.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
נערך על-ידי eladbb12
  • eladbb12 changed the title to המחשב מקרטע - בעיקר במשחקים וגם בסרטונים באינטרנט אך לא ברור בדיוק למה
לפי הנתונים אתה משתמש בכרטיס מסך מובנה, הוא באמת לא מתאים למשחקים בשום צורה.
יכול להיות שהעברת את החיבור מכרטיס מסך חיצוני שמותקן לך לחיבור של לוח האם שמשתמש בכרטיס המסך המובנה?
את האמת אין לי מושג, איך אני יכול לדעת?
באופן כללי
-מקום החיבור של הHDMI מרוחק מאוד ממקום החיבור של החיבור של עכשיו (הפשוט שעובד).
-בשורה של חיבור הHDMI יש עוד אפשרות חיבור בשם "DVI" (יכול להיות שיפתור את הבעיה כבל DVI ממנו למסך?)
-אני חושב שיש לי רק כרטיס מסך אחד במחשב
-עד עכשיו רצו לי משחקים חופשי משחקים אני מתכוון כמו THE ARK ואפילו משחקים עם גאפיקה יותר טובה מאז השינוי אפילו fortnite מקרטע לי.
צלם תמונה של החיבורים
כבל DVI ל-HDMI הוא בהחלט אפשרות או שאולי החלקים עדיין באחריות זה מחשב די חדש
ציטוט של etal
זה איפה שהHDMI היה מחובר
זה החיבור כרגע למסך אם תשים לב החיבור של הHDMI מאוד רחוק ממנו (למטה מהכל).
כמו שאמרו, המסך מחובר ללוח אם במקום לכרטיס מסך.
אתה חייב לחבר אותו לכרטיס מסך אם אתה רוצה להיות מסוגל לשחק במשחקים.
ציטוט של etal
ציטוט של TheCrow34
תודה רבה !!!
כשאני מחבר HDMI המסך קולט כאילו המחשב סגור
אז אם הבנתי נכון פשוט לקנות כבל DVI ולחבר למה שליד הHDMI ?
כן
יש להניח שתצטרך להתקין מחדש את הדריברים של כרטיס המסך כל זאת בהנחה שהוא תקין ועובד. יכול להיות שהכרטיס עצמו התקלקל והבעיה היא לא רק החיבור.
נערך על-ידי etal
ציטוט של etal
אתה מתכוון שאם אני יתקין מחדש דרייברים יעבוד לי חיבור הHDMI (אין חנויות פתוחות לקבל DVI בגלל הקורונה..) ? אתה מכיר במקרה מדריך איך מתקינים מחדש דרייברים?
ציטוט של etal
ציטוט של thomas fidorin
כן
מעדכן: קניתי כבל DVI (זכר זכר) חיברתי אבל אז המסך קולט כאילו המחשב סגור כמו עם הכבל HDMI.. אני יפתח אשכול חדש בשביל הסדר של הפורום
תודה לכל העוזרים
