המלצות לאוזניות גיימינג
היי חברים אני מעוניין לקנות אוזניות גיימינג באזור ה400 שקל כרגע לאחר הסקר שוק שעשיתי אני מתלבט בין 2 דגמים
SteelSeries Arctis 5 7.1
Razer BlackShark V2
אני מודע לזה שיש עוד הרבה אוזניות טובות כמו HYPERX ו LOGITECH
אבל אשמח לקבל חווד על 2 הדגמים האלה אם מישהו מבין בזה יותר כי ביוטיוב אין מספיק מידע עליהן
תודה רבה
לא הייתי קונה שום "אוזניות גיימינג" חוץ מהHYPERX CLOUD 2. וגם זה רק כי הן לא באמת אוזניות גיימינג אלא פשוט אוזניות טובות עם מדבקה של HYPERX ומיתוג "גיימינג". ומיקרופון.
אני יודע שזה לא מה ששאלת :) אבל זה רק השנקל שלי.
רק HyperX !
האוזניות הכי נוחות שיש
תודה לכולם אבל אני מבין שלאף אחד אין נסיון עם האוזניות שציינתי?
לצורכי השוואה
ציטוט של Or Gindy
לצורכי השוואה
השוואה לגבי מה? רוב באוזניות הללו מיוצרות באותו מפעל בסין ועושות שימוש בדרייברים גנרים וחלקי פלסטיק ברמה נמוכה. הם מיועדות לשוק ילדי הפורטנייט.
יש כמה מציאות כמו ההייפר X שהיא באמת לא רעה ביחס לאחרות ואיזה דגם או שניים של לוגיטק.
שמע, גם ב60 דולר הרייזר ושות נותנות תמורה טובה, בכל זאת מה אפשר לצפות למחיר.
השאלה אם אתה מחפש צעצוע או כלי רציני.
הסנהייזר שבקישור זו גרסת מאסדרופ (קניה קבוצתית) לאוזניה המקורית שעולה אאל"ט מעל 200 דולר ריטייל לפני עלות משלוח ומיסים.
יש בה דרייבר איכותי שהונדס מאפס ע"י סנהייזר שזו חברה גרמנית רצינית בתחום, המיקרופון שלה צלול ונקי, ואיכות הבניה שלה מעולה. היא גם סופר נוחה.
טענית מה שמבדיל אוזניית "גיימינג" מאוזניה רגילה זה המיקרופון, אחרת יש 100 מיליון אופציות זולות שטובות פי אלף ממה שמעניין אותך.
אני מחפש משהו מקצועי יחסית בטווח המחיר הזה הבנתי שאלה חברות רציניות הסטיל סירייס למשל אני רואה שמשתמשים בהן בתחרויות ודברים כאלה
והאוזניות של רייזר הבנתי באמת שעד עכשיו הם היו פח אשפה ורק לאחרונה(החל מהדגם הזה) הם השתפרו ועשו דברים טובים בדגם הזה ספציפית בגלל זה שאלתי עליהן אבל אתה טוען שעדיף ללכת על סנהייזר בלי התלבטות בכלל
מה שמעניין אותי האמת זה ההפרדה של הצלילים ואיך שומעים צעדים ומרחק של דמויות
אין שום דבר מקצועי באוזניות גיימינג, זה פשוט אוזניות לכל דבר. בתחרויות גיימינג משתמשים במה שהספונסרים דוחפים להם. להגדיר את קהל היעד של רוב ציוד הגיימינג (רק עכבר עם חיישן טוב באמת משנה) כ"ילדי פורטנייט" זה די מדויק לצערי.
מי שרוצה איכות קונה אוזניות hi-fi נורמליות מבית טוב (סנהייזר, beyerdynamic, audio-technica, סוני - כאלה) ואח"כ שובר את הראש מה הוא עושה עם המיקרופון. איכות הסאונד הרבה יותר טובה ממה שתקבל בכל סט של רייזר או steelseries שמוכרים לך מותג וזהו. לגיימינג ספציפית אם חשוב לך צליל כיווני מדויק כדאי אוזניות מסוג open back.
ציטוט של Or Gindy
אז אתה צריך תמיכה בסראונד וירטואלי 7.1
אוזניות גיימרים HyperX Cloud Alpha S
ציטוט של Jabberwock
לא מכיר שום סט של אוזניות שה 7.1 נשמע באמת כמו סרואונד , סתם פיצ'ר שיווקי.
נערך על-ידי lompy
אני עם HyperX Cloud Alpha ומאוד מרוצה מהן, איכות הסאונד פצצה, נוחות מאוד והמיקרופון גם כן עושה את העבודה שלו מעולה.
תתרחק מאוזניות "7.1" זה חרטא שיווקית באוזניות, זה אף פעם לא יתן לך באמת חווית של סראונד אמיתי לא משנה מה ישכללו באוזניות. חוץ מזה שברוב המשחקים היום יש כבר סוג של "סראונד" מובנה במנוע של המשחק.
7.1 זה בסה"כ dsp מובנה שמערבב את הערוצים ונותן תחושה של סאונד היקפי. זה כמובן לא סראונד אמיתי אבל גם לא לגמרי חרטא, היום יש אוזניות וסאונברים שעושים עבודה לא רעה בהדמיית סראונד. שוב זה ברור שזה לא משתווה לדבר האמיתי.
בכל מה שנוגע לגיימינג שדורש סאונד מדויק לאוזניות יש חיסרון גדול; מכוון שהאוזניות הן על הראש מרכז הסאונד משתנה ללא הרף מכוון שהראש זז כל הזמן, ואיתו מרכז הסאונד.
לכן תמיד רמקולים יהוו אופציה טבעית יותר, או אוזניות עם head-tracing כמו בaudeze mobius, שזו טכנולוגיה נפלאה שפותרת את הבעיה של מירכוז הסאונד בגיימינג באוזניות.
כמובן שאין לי ניסיון איתם אבל מביקורות שראיתי , בכל מה שקשור לגימניג , הפיצ'ר של 3D לא באמת כזה שימושי כי בתכלס אתה מסתכל על המסך כל הזמן וזה לא עושה כזה הבדל גדול וגם בהם ה 7.1 לא מוצלח במיוחד.
בכל  מקרה ה audeze mobius זה אוזניות של 400$ לא 400 שקל.
אם נישאר בטווח המחירים השפוי של גימר ממוצע אז 7.1 זה גימיק די מאפן.
עושה רושם שאתה מגיב בלי להבין כלל על מדובר וגם לא טרחת לחשוב מעט לפני שהגבת.
Head-tracing בכלל לא שייך לסראונד או הדמיית 7.1.  מדובר בטכנולוגיה שמאפשרת למרכז את הסנטר אימג' באמצעות חיישן מובנה באוזניה כך שגם כשאתה מזיז את הראש צלילים שמגיעים מהמרכז עדיין נשמעים במקומם המדוייק, דבר שיכול להיות קריטי בגיימינג תחרותי וכמובן שגם מוסיף מאוד לחווית הריאליזם במשחק.
חלק ניכר\רוב הגיימרים היום עושים שימוש במסכי Ultrawide לכל הפחות, ובהתחשב ברוחב המסך ובמרחק הצפייה הממוצעים, הראש זז ללא הרף בעת המשחק. שלא נדבר על תזוזות הגוף ופוזיציה שבא הכסא ממוקם מול המסך. גם אם מדובר בתזוזות קלות של הראש ו\או סטייה קלה במיקום\זווית\גובה הישיבה מול המסך, ברגע שאתה לובש אוזניות, זה מספיק בכדי לשבש את "איתור" מקור הסאונד המדוייק על "פני השטח".
בדיוק פה נכנס לתמונה ה-head-tracing, שלאחר כיול פשוט יודע למקם את בדיוק את מרכז הסאונד, כך שלמעשה גם אם תפנה את הראש לגמרי מהמסך, עדיין תקבל את מיקום הקולות המדוייק שע"ג המסך, בדומה למציאות או בשימוש של רמקולים, שכמובן סטטיים על השולחן ולא זזים איתך לאן שהראש\גוף זזים.
שנית, לא המלצתי על המוביוס, אלא הסברתי את ההבדלים והיתרון בשימוש של רמקולים לעומת אוזניות, וכמו שאמרתי זה כלל לא קשור ל-7.1.
שלישית, זה מצחיק שאתה משתמש במילה "שפוי" שאתה מתייחס לאחד משני החושים העיקריים שעושים בהם שימוש בגיימינג ובכלל - ראייה ושמיעה. זה מזכיר לי כאלו שקונים מחשב ב10k לגיימינג מתקמצנים על המסך ורמקולים.
בסופו של דבר הכל מתנקז למה שאתה רואה ושומע, ברור שלביצועים יש חשיבות עליונה גם כן אבל הציוד ההיקפי בשימושים הללו חשוב לא פחות. לכן מי שקונה כל שנתיים-שלוש כרטיס מסך ב3000 שקל, זה גם יהיה "שפוי" מצידו להשקיע פעם אחת בזוג אוזניות או רמקולים ברמה גבוה מאוד שיוכל להינות מהם במשך שנים רבות.
נערך על-ידי Roy.T
