מחשב לעריכה
היי לכולם, נפלה בחלקי אופציה לקניית מחשב נייח שנבנה לצורך גיימינג אבל בוטל הפרויקט ב5500
אני צריך מחשב בעל יכולות גבוהות לעבודה בתלת מימד עם clo 3d למידול תלת מימד באופנה. וכו... אשמח לעזרתכם כי אני באמת לא מצליח להבין כבר  מי נגד מי במחשבים כאלה.
מפרט מלא:
מעבד - AMD® RYZEN™ 7 3700X Processor Up to 4.40GHz BOX תומך OC, עם 8 ליבות ו16 תהליכונים.
קירור למעבד - CoolerMaster™ AMD Wraith Prism LED RGB Edition Quiet CPU Cooler with 100mm PWM Fan and Quad Heatpipes תאורת LED RGB בלוגו, טבעת ומאוורר.
לוח אם - ASUS™ TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI AM4 עם 8 יציאות USB 3.2 Gen1, HDMI, DP, יציאת סאונד אופטית. צ'יפסט B550 תומך OC, XMP 2.0, Dual PCIe Gen3 x4 M.2 NVMe SSD, Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0, Intel® Optane™ Memory Ready, Realtek ALC 7.1 Channel HD Audio, 4K UHD Support, VR Ready, LANGuard ™ 2.5GbE LAN. לוח אם מתקדם מסדרת TUF GAMING עם תאורת AURA LED RGB.
כרטיס מסך - SAPPHIRE™ AMD® Radeon RX 5700 XT NITRO+ 8GB OC 14Gbps 256Bit 8192MB GDDR6 ARGB PCIe 4.0 Triple Wing-Blade 0dB Tri-X Fans. 2nd Gen 7nm GPU RDNA Architecture VR Ready Radeon™ FreeSync™ 2 HDR DirectX®12 4K עם פלטת קירור אחורית BackPlate ותאורת LED ARGB.
יציאות -  HDMI 2.0 x2        DisplayPort x2
זכרונות - CORSAIR™ VENGEANCE® PRO RGB LED 2x8GB RAM DDR4 CL15 3200MHz 16GB RAM Total
דיסק - GIGABYTE™ AORUS RGB Series 512GB SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0x4 Gen3 OS עם פלטת קירור, פד טרמי ותאורת LED RGB.
דיסק קשיח - TOSHIBA™ P300 Series 500GB 7200RPM 64Mb Sata III HDD
ספק כוח - CoolerMaster™ MWE Series 650W Active PFC F3 80+ PLUS Bronze SLI Ready 120mm Quiet Fan ספק אקטיבי חזק 650 וואט עם דירוג 80 פלוס ברונזה + סט כבלים מאריכים בצבע שחור של CableMod.
מארז - CORSAIR™ Crystal® Series 280X RGB Micro ATX Tempered GLASS Windows GAMING PC Case בצבע שחור. מארז גיימרים איכותי מאוד עם כניסות USB 3.0, מיקרופון ואוזניות בחזית. חלונות זכוכית מחוסמת לצפייה ברכיבים. רשתות לאוורור עם פילטרים מגנטיים נשלפים. בוצע מודינג בפאנל קדמי עבור התאמה ל2 מאווררים גדולים 140mm.
בקר לדים ומאווררים - קיט מאווררים ולדים של Corsair עם 4 מאווררים LL140 RGB 140mm Dual Light Loop RGB LED שקטים, 2 מקדימה ו2 למעלה. כולל בקר Lighting Node PRO לשליטה על צבע ומצב תצוגה.
מערכת הפעלה - Windows 10® Pro 64BIT בעברית מלאה, מעודכנת לגרסה אחרונה.
במחשב מותקן כרטיס מסך חזק מסדרת RX 5700 XT NITRO
נערך על-ידי Oreneytan
