תעזרו לי לבחור את מאוורר 92MM אחד הכי טוב מבין חמש שהבאתי פה
אני עומד לבצע הזמנה מג'בטק, אני הולך לקנות שני מאווררים 92MM שיהיו טובים (ועוד דבר אחד או שתיים).
הנה חמש שמצאתי שנדמה לי שהם טובים, אבל אני מתקשה לבחור אחד מחברה טובה שיהיה טובה וחזק (ולא ירעיש הרבה):
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=2001&cat=80&page=1
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1493&cat=80&page=1
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1473&cat=80&page=1
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1496&cat=80&page=1
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1498&cat=80&page=1
שני המאווררים שאני הולך לקנות אמורים להיות על דלת המארז מכניסים: אחד בערך מול כרטיס המסך (קצת יותר למטה) ואחד מול המעבד (קצת יותר נוטה לצד ימין).
יש לי כרגע במארז:
4 מאווררים 80MM ואחד 120MM ג'נריים, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם את הרעש.
אז אני מעוניין ששני המאווררים האלה יהיו חזקים, טובים ואם אפשר גם שקטים (ששקט לא יבוא על ביצועים).
ד"א: אם מישהו רוצה לעשות איתי הזמנה משותפת מהחנות אז אני אשמח, כך נטוכל להתחלק בעלויות במשלוח.
אבל כמובן הוא יצטרך לקנות מוצרים בשווי עד 20$ כדי שלא נעבור את ה-50$, אז מי שמעוניין שיצור קשר בפרטי.
מאורר אם זרימת אוויר הכי טובה מביניהם:
Panaflo H1B 92x92x25mm case fan #2001
מאורר הכי שקט מביניהם:
92mm Case Fan: Quad LED Blue #1473
המאורר של ונטק בכלל לא שווה הוא מכוון תמהירות לפי הטמפרטורה
ובמהירות נמוכה הזרימת אוויר לא משו
תודה על התגובה אחי, אבל שכחתי לגמרי שאני צריך גם שני גרילים, והגריל הכי זול בחנות הזאת למאוורר 92MM עולה
7$ בערך, אז לא שווה לי לקנות מאוורר 92MM.
אז החלטתי ללכת על מאוורר 80MM, ומצאתי אחד זול וטוב שיש לו כבר גרילים:
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1632
מה אתם אומרים עליו? הוא נראה לי די טוב?
יש מאוורר מקריסטל בדיוק עם אותם התכונות כמו שלו (הכוונה לאותם ה-CFM וכו'), זול יותר בדולר אבל אין לו לדים.
עריכהההההההההההההההההההההההה
טוב, נוצרה לי פה בעיה, אני התכוונתי לשלם לחנות בשיטה שאני אשלח להם מזומן בדואר, אבל גיליתי שהם מקבלים מזומן רק דרך העברה בנקאית ורק לאנשים שנמצאים עם בנק אמריקה או משהו כזה.
אז אני בעצם תקוע עכשיו עם הקנייה, יש לי כסף אבל אין לי דרך לשלוח אותו אליהם.
כל מי שרוצה פה לקנות מוצרים מהחנות הזאת ויש לו וויזה, אז שיצור קשר איתי. אנחנו נתחלק בתשלום של המשלוח וכך יצא לשנינו ממש ממש זול לקנות משם, גם חצי מחיר משלוח וגם הדברים ששם מאוד מאוד זולים מפה: אני אתן לכם דוגמה:
מאוורר לדים 80MM עולה רק 14 ש"ח, והוא מאוורר טוב, זה שהבאתי אליו לינק.
אז מי שרוצה להשתתף איתי בקנייה (אבל שתהיה לו וויזה), אני כמובן אשלם לו את החלק שלי במזומן.
יש לו זרימת אוויר חלשה
32CFM זה נחשב לזרימת אוויר חלשה אחי?
אחי, המאוורר שהבאת אליו קישור הוא כמעט באותו מחיר של SF2 מ-KSP.
אז עדיף לי כבר לקנות מKSP מאוורר אחד SF2 80MM שיעבוד על מהירות מלאה כל הזמן ויהיה לו את אותו הכוח שיש שלני מאווררים 80MM, יצא לי יותר זול גם.
נכנסתי לאתר של KSP וראיתי שהמאוורר הזה SF2 עובד על מהירות מלאה רק בטמפ' של 55C. אבל אני רוצה שהוא יעבוד כל הזמן על מהירות מלאה, אז אני יכול ידנית לכוון אותו שיעבוד תמיד על מהירות מלאה????
כן אפשר לכוון לו תמהירות
אבל הוא רועש מאוד במהיריות גבוהות
אז אפשר לכוון אותו על עוצמה בינונית? בעוצמה מלאה הוא מוציא 76CFM, אני יכול לכוון אותו שיוציא 55CFM?
לכוון דרך מהירות הסביבוב הכוונה (RPM).
עריכההההההה:::::
דיברתי עם בן דוד שלי עכשיו בטלפון, ויצא שהוא אתמול קנה מ-KSP או מ-COM IL (שכחתי מאיפה) מאוורר SF2, הוא השמיע לי את עוצמת הרעש שלו בטלפון והחלטתי שאין סיכוי שאני אקנה את המאוורר הזה. אני לא אוכל להתמודד עם עוצמת הרעש שלו, ועוד עם עוצמת רעש של  4מאווררים 80MM ומאוורר 120MM ג'נריים.
אז החלטתי לשנות בכלל את כל המאווררים שבמארז, ואני רוצה בבקשה שתמליצו לי על מאוורר 120MM ומאוורר 80MM טובים,חזקים,קצת שקטים והכי חשוב שלא יהיו יותר מדי יקרים.
מחיר: 110 למאוורר 120MM ו-80 למאוורר 80MM ( אני בעצם אקנה בסוף 4 מאווררים 80MM שתמליצו לי עליהם ו2 מאווררים 120MM שתמלצו עליהם, אבל אני אקנה כל חודש שני מאווררים כי אני לא יכול להרשות לעצמי לקנות את כולם בבת אחת).
עריכה נוספת:
שכחתי לציין שאני רוצה שהמאווררים שתמליצו לי עליהם יהיו גם יותר חזקים מהמאווררים הג'נריים שיש לי עכשיו.
ובקשר למקום הקנייה: לאיכול לקנות מחו"ל, אין וויזה, אז אני אצטרך לקנות מחנות בארץ.
תודה אחי, מאוד אהבתי את הערכה שכוללת ארבע מאווררים עם פאן באס (אותה אני בטוח קונה).
לגבי המאווררים 120MM, רציתי לדעת איך זה יכול להיות שהם כל כך שקטים?
הם פועלים על 78CFM אבל הרעש שהם מייצרים הוא רק 21DBA!!!!!!
יכול להיות 120 הם אמורים להיות שקטים (לפחות רובם)
ואני לא מאמין שחברה ענקית כמו Tt תשקר ללקוחות שלה ::):P
עקרונית בלאק מן צודק, זה בלתי יאומן שהוא זורק כל כך אוויר ב21 דציבלים בלבד זה אפסורד
אבל מסתבר שזה אמיתי לגמרי (:
