ווינודווס 10 הפסיק לזהות כונן קשיח (מישני פנימי)
ה-Windows10 הפסיק לזהות כונן קשיח משני פנימי - (Toshiba DT01ACA100 (SATA III,7,200rpm
זה התחיל בהיעלמויות הדרגתיות עד שנעלם לגמרי.
במחשב אחר הכונן כן עולה, (אבל הוא נחוץ בעמדה הספציפית).
יש דרך לסדר את זה?
נערך על-ידי uncommon
  • uncommon changed the title to ווינודווס 10 הפסיק לזהות כונן קשיח (מישני פנימי)
יכול להיות שהוא כבר גוסס כדאי לבדוק קודם כל את הSMART שלו  במחשב שהוא עולה. (עם CrystalDiskInfo לדוגמא)
וואלה זה קרה לי גם עם כונן SSD חדש לגמרי, תראה שכל החיבורים שלו יושבים כמו שצריך.
תראה מה תעשה תנתק אותו ואז תחבר אותו מחדש כמו מהודק וכמו שצריך ותראה אם הוא חוזר לך, עוד דרך לבדוק זה אם אתה בכלל רואה אותו בביוס
ציטוט של אלי ירדני
סביר מאוד. העניין שניסיונות להעלות אותו במחשב אחר נעצרים בלוגו ווינודס לבן תקוע במרכז הרקע הכחול.
חייב למצוא דרך להתגבר על המחסום הזה ולגבות מהר.
ציטוט של Sarm1x
לשחק שוב ושוב עם החיבורים שיחקתי הרבה.
במחשב עתיק מ-2005 הביוס מזהה אותו אבל הוא נתקע כאמור בלוגו.
ציטוט של uncommon
יכול להיות שכבר איחרת את הרכבת...
כל המשחקים שלך והנסיונות להעלות אותו בכל מקרה מדרדרים את המצב שלו.  במצב כזה אם החומר חשוב מאוד לא נוגעים ולא מכניסים בכלל למחשב ופונים לחברה לשחזור מידע (העלות...).
ציטוט של uncommon
ברגע שהמחשב תקוע לך בלוגו של הביוס ולא עולה זאת אומרת שיש איתו תקלה והמחשב גם לא יעלה לך לא משנה מה תעשה, אם אתה אומר שבדקת את זה עם מערכת אחרת אז כנראה הלך ההארדיסק.
שוב אני אומר אני יודע שזה נשמע בנאלי אבל תנסה אולי להחליף כבלים, מקום בחיבור זאת אומרת לחבר אותו לפין אחר ולא באותו מקום ותראה אם זה עולה לך. אם לא אז צר לי, כנראה ההארדיסק מת.
ציטוט של אלי ירדני
ציטוט של Sarm1x
תקציר הפרקים הקודמים:
את הדיסק כבר הספדתי לפני חודשיים, כבר אז ערכתי עליו עשרה ניסיונות תוך החלפת חיבורים, שנראה לא עשו לו טוב.
הקפצתי שוב את המחשב לחנות שיבדוק רצף נפילות ביוס  שהתרחשו השבוע עם ה-SSD הראשי (הכל נמצא תקין), ועל הדרך הצעתי שיערוך עוד בדיקה לדיסק המתוקל במחשב אחר. הוא אישר לי שהדיסק עלה אצלו. שמחתי.
פרטתי למעלה את הניסיונות שלי במחשב ישן (עם XP) מ-2005. מברור טלפוני היום הסתבר שעלה באמצעות מכשיר USB חיצוני (אבדוק שוב אצלו בשבוע הבא). אם יפעל, אגבה עם דיסק חיצוני (המלצות?).
במקרה ולא יעלה, ראיתי שטווחי המחירים לשחזור הם גבוהים ומתחילים מ-400 ש"ח לחצי טרה ועד 2000 ש"ח. השאלה אם יש הבדל ביכולות של החברות האלה, כי כמובן לא מתלהב לאבד לגמרי את החומר שיש עליו.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מעדכן (לטובות הדורות הבאים 😄)
הצלחתי לשמחתי להציל את תוכן הדיסק הקשיח באמצעות מכשיר USB חיצוני.
בדיקה ששווה לעשות לפני שלוקחים את הדיסק לשחזור.
*בכל מקרה, אין סיבה שלא נהיה מצוידים בכונן גיבוי חיצוני של כמה טרות טובות בעלויות הנמוכות יחסית שלה : 480 = 4T .
