זכרונות למעבדי RYZEN מאמזון - שאלה
הזמנתי את הזכרונות האלו מאמזון למערכת חדשה שאקנה בקרוב .
BL2K8G36C16U4B
https://www.crucial.com/memory/ddr4/bl2k8g36c16u4b
האם עלולות להיות בעיות כלשהן מבחינת תאימות ללוח אם ?
האם הם נחשבים לבסדר ? הם יתאימו לכל לוח אם שאקנה ?
מתכוון לשדך אותם למעבד 5600/5800XT
אין שום סיבה לכך שיהיו בעיות.
נתקלתי בזה באמזון גרמניה :
Q: Is it full compatible with a X570 asus tuf gaming plus with the Ryzen 5600x ? Thanks
A: Thank you for considering Crucial Products.
We would like to inform you that as per our Scanner tool BL2K8G36C16U4B is not compatible with Asus TUF GAMING X570-PLUS.
If you have any questions, we welcome your reply.
אני מאד מקווה שזה לא נכון .. לא רואה סיבה שהם לא יעבדו עם לוח כזה או עם שאר לוחות בסגנון ..
אני מנחש שהתשובה ניתנה כי הזיכרון לא מופיע ב-QVL של הלוח. זה רק אומר שהדגם הספציפי הזה לא נבדק עם הלוח על ידי היצרן.
אז בקיצור אין לי ממה לחשוש ?
דווקא הנתונים של הזיכרון הזה סבבה לגמרי 3600 עם תזמון CL 16 , לרוב אני רואה שבמהירות כזו הם נמכרים כאן בארץ כ- CL18 .
אני גם הזמנתי בדיוק כאלה. הם צריכים להגיע בשבוע הבא ונראה אם הם יעבדו עם מעבד 3700X.
היי , תעדכן בבקשה
העדכון שלו לא ישנה שום דבר מבחינת השאלה שלך, אלא אם כן הוא הולך להרכיב אותו על אותו הלוח.
ומה בנוגע לתאימות עם המעבדים החדשים של רייזן ?
אין שום בעיית תאימות עם המעבדים.
כבר אמרתי לך מה הסיפור, ואני מוכן לחזור על זה שוב... התשובה שראית משמעותה היא שהזיכרון הספציפי הזה לא נבדק על ידי היצרן על הלוח הספציפי הזה. זה הכל. רוב הזיכרונות שיש בשוק לא נבדקו על הלוח הזה, זה לא אומר שהם לא יעבדו.
אוקיי תודה רבה
נכון אני הולך להשתמש בלוח שונה ובמעבד שונה.
מיקרון כותבים שהזיכרון תוכנן עבור המעבדים של AMD ואינטל.
הם חברה שמבינה דבר או שניים בזכרונות אז אני מאמין שיהיה בסדר.
אני מעדכן שהזכרונות עובדים, במהירות המצויינת (3600) ובלי בעיה נראית לעין.
