אחים שלי יש לי בעיה אם ה g-force fx 5200 פשוט עובד לאט..
שמעו יש לי g-force fx 5200 ופנטיום 4 2600 ו512 זיכרון..
אז בזמן האחרון היתקנתי איטמן הלו ופרי קראי ובטלפיילד ..
והמשחקים לא זזים..
הוא זז לאט עם תקיאות .. מה עושים אחים..
תודה ..
  • תגובות 34
  • צפיות 2.6k
אולי קונים כרטיס מסך חזק יותר........ :)
גם לי יש כזה כרטיס, ומה לעשות שהוא לא הטופ. אצלך יכול להיות שזה גירסת 64 ביט, מה שגורם לי ממש לרחם עליך. אצלי ב-128 ביט פאר קרי למשל עובד לי בסדר~ על 800X600 הכל מדיום... אז אני לא רוצה לחשוב מה עם ה-64 ביט.
אם במקרה יש לך 128 ביט (תבדוק באיידה32), אז תתנחם, אתה לא לבד במצוקה :-\
תוריד את הדריורים החדשים...
בואו שמעו..
יש לי את כל הדריורים.. עכשיו הם החליפו לי את כל המחשב חשבו שאולי המחשב לא טוב ואז זה לא עזר ..
ואז הם שמו לי גיפורס 4 וזה עבד חלק...
אז עכשיו הם הזמינו לי גיפורס 4 אבל אין אותו יותר..
ואני אומר לכם אני לא יודע מה לעשות..
כי אני קניתי כרטיס מסך חדש ואני מצפה שזה יעבוד הכי טוב כמו בגיפורס 4..
אז תגידו אתם לא מכירים איזה משהו שיכול לסדר..?
מה אתה מצפה זה
FX 5200
זה לא אמור לסחוב
LOL
עוד אחד מאלו שקנה מחשב "על" לפי מהמעבד..
יש לך את הכרטיס מסך הכי גרוע שאפשר להשיג למה אתה מצפה :-\
אתם צודקים..
אבל מה שמצחיק זה שגיפורס 4 עובד יותר טוב מאשר גיפורס 5 (fx)
כי fx5200 תומך באפקטי dx 9 ו mx לא...אז לכן ה 5200 עובד לאט יותר כי קשה לו לסחוב את האפקטים של dx9 ...
תבדוק באיידה אם זה 64 טו 128 ביט, אם זה 64 זה קקי, ואם זה 128 זה גם קקי ;D
זה 128 אחי..
בטוח? ואני מתכוון לBits לא לMB (כמות הזיכרון של הכרטיס).
אני דווקא חושב שהוא התכוון שהם בדקו את זה עם גיפורס 4 TI כלשהוא...
עידן , רק שתידע , כל GF 4 מסדרת הTI יותר חזק מהFX5200 בהרבה... , זאת אומרת , TI4200 חזק ממנו בכ30-35אחוז , TI4400 חזק ממנו בכ40-50-70אחוז , TI4600 חזק ממנו בכ70-80-90אחוז
GF4MX בערך משתווה לו או פחות טוב ממנו.
גם לי יש את הכרטיס הזה.......למרבה הצער(64 ביטים :'( :'() אבל מה שכן הכל עובד חלק........עם קצת אוברקלוקינג.........FAR CRY עדיין לא שמתי...
אבל בשאר הכל פועל..........ודי טוב ......וגם תוריד את התוכנה SPEEDERXP מהאימיול וזה יעזור לך במהירות.........
אחי גם לי יש FX 5200 והוא במילה אחת מסריח! ועוד 64 BIT. (עבדו עלי)... :(
אקיצר תשקיע 1000 שח ותקנה R9600PRO ותראה איך המחשב שלך עובד בלי תקיעות.
