שאלה לגבי רכישת מסך גיימינג
היי חברים, אז יש ברשותי כבר שנה את המסך Samsung c27hg70qqm
שאני די מרוצה ממנו וגם קניתי אותו בזמנו במחיר מוזל מאוד.
נפלה לי הזדמנות כרגע להשיג את המסך LG 27GL850 במחיר מוזל מאוד שוב (1300 ש"ח לצורך העניין)
וחשבתי האם שווה לי "לשדרג" את המסך שיש לי למסך הזה?
כי אני רואה ביקורות די טובות על ה LG למרות שה HDR שלו פחות טוב מה HDR במסך שלי אבל מצד שני הוא פאנל NANO IPS מול VA, האם זה משמעותית משפיע על איכות הצבעים?
את הסמסונג שלי אמכור באותו מחיר שאני קונה את ה LG ככה שאני לא "מפסיד" כסף השאלה אם מבחינת ביצועים/איכות המעבר הזה שווה את הכאב ראש של להתחיל לפתוח מודעות של מכירת יד שנייה על הסמסונג?
תודה רבה לעוזרים וחג שמח!
הדור של VA של היום עבר שיפור די גדול
והמסך שלך מלפני 3 שנים זה אומר הפאנל באיכות פחות טובה
אז השידרוג הזה נראה משמעותי
במחשבה שנייה לא כדאי בגלל הניגודיות ממש נמוכה 1 ל 700
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של aviv00
זהו שראיתי את הקטע שב LG יש ניגודיות נמוכה אבל לא הבנתי כל כך איך זה בא לידי ביטוי והאם זה משהו ממש מורגש לעומת נניח 2500-3000 בסמסונג?
ונכון המסך לפני 3 שנים אבל הפאנל VA כבר אז הגיע עם QLED ועוד כמה פיצרים כגון FREESYNC 2 וכדומה, לכן מתלבט האם המעבר מ VA ל IPS מורגש? (למרות שאני משחק לרוב בחדר חשוך והבנתי שמסכי IPS בחדר חשוך יש להם כל מיני אפקטים כמו IPS GLOW או BLACKLIGHT BLEEDING וכדומה לעומת VA שפחות סובלים מהבעיות הללו)
ציטוט של ithamar22
לדעתי יש לך אחלה מסך אין צורך לשדרג כרגע.
הייתי משדרג אם השינוי היה שינוי דרסטי תוכל לראות השוואה בינהם באתר RTINGS:
https://www.rtings.com/monitor/tools/compare/samsung-chg70-vs-lg-27gl850/546/912
זהו שראיתי את ההשוואה אבל עדיין לא כל כך הצלחתי להבין ממנה האם המעבר משתלם לי, ראיתי שיש דברים שה LG לוקח כגון פאנל עם צבעים מדויקים יותר אבל שבסמסונג יש LOCAL DIMMING, FREESYNC 2, ועוד כמה דברים שב LG אין (או נניח חסרונות שיש ב LG כמו לדוגמא BLACKLIGHT BLEEDING, IPS GLOW וכדומה..) וגם אני רואה את הקטע של הניגודיות שאני לא מבין כל כך איך זה בא לידי ביטוי אבל מבין שזה משהו שכן משמעותי..
בשורה התחתונה, לדעתך אין לי סיבה לעבור מהמסך שיש לי ל LG?
ציטוט של iGodly
חשוך
גם אני, ועם - 144HZ VA גם
אני חושב שעדייף VA  ,אפשר להנמיך את הבהירות ועדיין לראות גוונים טובים של אפור
ברגע שתוריד את הבהירות ב IPS בגלל שאתה בחדר חשוך גם הניגודיות תרד
אבל לא ניסתי ניגודיות כזאת נמוכה להגיד לך אבל במסכים הישנים שהיו לי הייתי מוריד את הבהירות ומרגע מסויים יש בליעה של גוונים אפורים לצבע שחור, והמסך עדיין מרגיש די בהיר
עם ה VA יש יותר טווח
ראיתי סיקורים על המסכי IPS ל GAMING
העכשווים מוצלחים מאוד
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של aviv00
התגובה שלך יצאה קצת מבולגנת, לא הבנתי, לגבי זה שאני בחדר חשוך, מה מהם עדיף לי IPS או VA?
ואתה כותב שראית סיקורים על מסכי IPS ל GAMING והם מוצלחים, בשורה התחתונה מה אתה היית עושה?
מחליף את הסמסונג ב LG או שמחכה לפריצת דרך יותר משמעותית בתחום המסכים?
אם יש לך משהו אחר אולי
במקרה הזה לא
