חיבור שתי מערכות רמקולים לכרטיס קול אחד, אפשרי?
אוקיי, גם ככה האחוריים אפילו במערכות 5.1 הם חלשים יותר מהקדמיים.
ההגברה תעשה בנפרד, מה שאתה אומר זה שכדי למצוא את האיזון בין שתיהם ואז אם אני יירצה לשמוע חלש או חזק אני ינמיך דרך הוונדווס או דרך הכרטיס קול?
שוב השאלה, האם כרטיס אונבורד ייתן איכול נורמלית עם 5.2 (זה ספר הרמקולים שזה ייצא אם אני ייחבר הכל)??
  • תגובות 32
  • צפיות 2.9k
עוד הפעם אני יגיד.
הכרטיס קול לא יודע מה מחבר אליו. הוא שולח את אותו השדר בין אם הוא מחובר ל5.1 גנרי או למערכת קונוע ביתית במחיר של עשרות רבבות מיליוני ביליוני דולרים.....
זה לא אם הכרטיס יתן איכות נורמלית זה אם המערכת בכללותה תיתן איכות.
הכל אמור לעבוד, ולמה אתה עדיין לא ניסית?
כי אמרו לי שלא בטוח שהכרטיס יחזיק, וגם בהנחה שהוא כן יחזיק אז התוצאות מבחינת איכול ממש לא יהיו משהו, אז אני קצת מתבאס מזה, אולי אני יחכה קצת לקנות איזה אוגי 2 או דיגיפייר, מה אתה חושב?
אני לא מבין, למה אתה מתכוון שאתה אומר שהכרטיס לא יחזיק?
אני מצטער שאני לא קורא את כל התרד ופשוט יענה לך על השאלה תיאורטית זה אפשרי השאלה איזה סלט ייצא שני סאבים לא יפעלו וגם אם כן ייוצר מצב של mix-low
ששני תדרים נמוכים מתחברים ויוצרים בלבול באוזן גם שמחברים סאב אחד יש צורך בכפתור ה phase להתאימו לתדר הנמוך של הקידמיים אני מאמין שיש לך מערכת רמקולים פשוטה של מחשב להרוס זה לא יהרוס כלום תנסה ותראה אם יימצא חן בעיינך אני לדוגמא חיברתי מגבר אחד ליציאת קידמיים ואליו חיברתי זוג קידמיים וליציאה האחורית חיברתי
מגבר פרה עם זוג אחוריים ככה שתיאורטית זה אפשרי
אנימ מתכוון שאני רוצה לחבר בעצם 6.2 שזה יוצא 5.2 כי ה-"סנטר" הוא שני רמקולים ביחד שמתפקדים כאחד, אז השאלה אם כרטיס מובנה יחזיק את זה בכלל הן מבחינת כמות והן מבחינת חשמל (או שהם מקבלים מהחשמל?..) או שבעצם הכרטיס רק נותן את האות איזה רקמקולים להפעיל (קדמיים, אחוריים או סנטר), וגם מבחינת איכות זה בטח יהיה די ח** כי זב כרטיס מובנה, אני חושב לקנות אוגי 2 רגיל ולחבר אליו מה אתה חושב?
קיצר אתה אומר לי שהאיכות תהיה ממש לאטובה בגלל שילוב של שני סאבים? כי אם כן אני מנמיך לגמרי את הסאב של הקראייטיב ככה שרק סאב אחד באמת יישמע באוזן, מבחינת ההבדל בסטליטים אני לא חושב שכל כך יורגש כי אחרי הכל אני עושה את כל זה כדי שמתי שאני ייירצה מוזיקה אני ישמע רק ב2.1 (ATP3) וכשאני יירצה ברט או משחק לסראונד אני יפעיל את ה"6.2" שבעצם יתפקדו כ5.2 כשסאב אחד מונמך לגמרי ומשמש כמגבר בלבד.
מה אתם חושבים?
דעה גם על האוגי 2 OEM ב480 שקל, תודה רבה רבה!  :)
סאונד זה משהו אישי. יכול להיות שהוא לא נהנה משני סאבים עובדים, אבל אתה כן תהנה מזה. תפעיל את זה כבר !! ;)
וכמו שכבר אמרתי לך (אתה בכלל קורא את מה שאומרים לך?), הכרטיס לא נותן חשמל לרמקולים. הוא רק שולח אות. הרמקולים מקבלים חשמל מהשקע בקיר.
הוא רוצה לקנות כרטיס רק בשביל הסיבה של לעשות 6.2 אז הוא לא יכול לדעת אם זה יחזיק או לא , או אם זה ישמע טוב..
בדיוק כי ערקונית אני מחבר 6.2 אבל בעצם זה 5.2 כי הסנטר הוא בעצם שני רמקולים שיתחברו ליציאה של הסנטר בכרטיס קול, אז אני לא יודע אם הכרטיס יחזיק בשביל זה שאלתי מה אתם אומרים על אוגי 2 (לא ZS) כי אני רוצה לקנות מחיר שלו בגרסת OEM 480 שקל , מה אתם חושבים שווה להוסיף לZS.
אני ממש לא מתלהב מEAXים החדשים וכאלה אני רוצה סראונד וזהו, וממש אין לי צורך ב7.1. אני נראה לי צריך 6.1 מהסיבה שהסברתי למעלה, מה אתם חושבים?
ושוב, אני מוסיף הסאב של הקראייטיב לא יישמע בכלל כי אני מנמיך אותו עד הסוף אז רק אחד יפעל, תודה רבה ועזרתכם...
אני לא מבין מה אתה רוצה מעצמך ומאיתנו.
הכרטיס קול לא צריך להחזיק כלום! אם זה לא עובד כמו שצריך עם כרטיס רגיל זה לא יעבוד כמו שצריך גם עם אודגיו, הם פועלים אותו הדבר, רק הסאונד יהיה שונה.
אני לא מבין מה מונע ממך פשוט לנסות!
מהסיבה שכבר ציינתי!
הכרטיס הוא 5.1 ואני מחבר 6 רמקולים ושני סאבים אז מן הסתם אני לא חושב שהכרטיס יעמוד בזה, כי הוא 5.1 ואילו האוגי 2 שאני רוצה הוא 6.1, זה הכל.
זה שהכרטיס תומך ב5.1 ואתה מחבר לו 6.1 זה לא אומר שהוא יקרוס אוו משהו. במקרה הכי גרוע, אחד הרמקולים לא יעבוד.
אבל אמרת שאתה מחבר שני רמקולים שיעבדו בתור סנטר ככה שאני חשוב שהם יעבדו
בקריאה חפיפה בתראד הבנתי שאתה חושב שכרטיסיי קול מחזיקים רמקולים, אז ככה:
אצלי מחוברים שניי סאבים ליציאה הקדמית ושניי רמקולים קדמיים, אתה חושב שזה מזיז לכרטיס קול שלי? הוא סה"כ שולח אותות , הוא לא אמור להחזיק שום דבר גם אם תחבר לו מיליון רמקולים מוגברים (*הגזמה*).
יש לך ATP3 ואינספיר 4.1 , אתה יכול לחבר את הכל סה"כ כמערכת של 5.1 בכרטיס קול שלך בצורה הבאה שאני חושב שהיא הכי טובה.
את הATP3 אתה מחבר רגיל ליציאה הקדמית בכרטיס קול (ויש לך את את הסאב שנותן תדרים נמוכים לרמקולים הקדמיים)
את האינספיר אתה מחבר ככה:
חיבור של זוג אחד של רמקולים (שהם מוצמדים) אתה מחבר ליציאה של הסנטר -> כלומר זוג הרמקולים האלו יהיו בסנטר ותמקם אותם בין הרמקולים הקדמיים שהם הATP3.
זוג שני אתה מחבר ליציאה של הרמקולים האחוריים, אותם אתה ממקם מאחורה מול הATP3 וגם את הסאב תמקם בינהם וככה תקבל גם תדרים נמוכים מאחורה.
יוצא לך מערכת על הנייר 5.2 אבל זו מערכת 5.1 לכל דבר.
לגביי הצליל הכמה שיותר שונה שיוצא מהמערכות השונות אתה תחליט אם הוא נוח לך והוא יכול לצאת בסדר גמור לדעתי.
בהצלחה ואל תפחד הכרטיס קול לא יחשמל אותך...
אוקיי, מצויין ! תודה רבה!
יש לי שאלה, אם אני מחבר קדמיים וסאב אז זה מגיע ליציאה של הקדמיים ואז את האחוריים אני מחבר אל הסאב (קראייטיב) ומשם ליציאה של האחוריים נכון?
איך חיברת שני סאבים?
שאלה נוספת, האם ה"סנטר" שהוא שני רמקולים שיתקדו כסנטר ימגנטו את הקדמיים (ATP3) כלומר יש מצב שהם יפריעו אחד לשני?
וגם
הכרטיס שלי הוא OB כפי שציינתי ואם אני יחבר הרבה רמקולים זה יגרע הרבה מהאיכות שלו הן במוזיקה (כשרק 2.1 פעילים) והם בסרטים ומשחיקם (כש5.1 פעילים)??
כי כנראה שכן, ובגלל זה אני שוקל קנייה של כרטיס קול חדש, אני רוצה המלצה על משהו טוב, סביבות 450 שקל אני לא מתלהב מEAXים למינהם אני רק רוצה איכות טובה ותמיכה ב5.1 או יותר אם אפשר.
מועמדים פוטנצאליים:
אוגי 2 רגיל OEM 480 שקל בפנדה (הבנתי שההפרש בינו לבין ZS זה רק הבאנדל והתמיכה שאני לא צריך ב7.1)
הרקולס דיגיפייר 7.1 (כרטיס טוב וזול , ספק בקשר לטיבות שלו, עזרתכם דרושה...
ואם יש לכם המלצות אז יתקבלו בברכה.
המון תודה לכולם!
אני חייב למור שלא קראתי את כל הבלה-בלה בת'ראד הזה, אבל WTF כרטיס קול לא יחזיק רמקולים?!
זה לא מגבר שרצוי ויהיה מחובר לרמקולים נצילים ו\או בעלי עכבה נמוכה, זה רכיב שמוציא אות אנאלוגי, לא אכפת לו מה תעשה איתו זה לא משנה לו. המערכת האחורית שלך היא שתקבל את האות, תגביר אותו ותחלק את הנמוכים ל-SO CALLED סאב שלך ואת הגבוהים ללווינים. זה הכל!!!
אין שום קשר לכרטיס קול.
