פונטים גדולים ב POST (מסך מרוח ימינה)
יש לי בעיה מוזרה כשאני מאתחל את המחשב (שאז הרזולוציה היא 600/480 בקצב רענון של 60 הרץ) וגם קצת כשוינדוס עולה (זה עם הסמן הירוק או הכול  שזז ימינה שמאלה)
הבעיה נעלמת כשוינדוס עולה, אבל כשאני משנה לרזולוציה הרשומה לעיל זה חוזר , נראה שהבעיה בכרטיס מסך כי זה קורה גם בפוסט...
ניסיתי להתקין מחדש את  הדריוורים אבל לא עזר
מדובר במחשב P4 2.6GHZ-C , עם כרטיס מסך של גיגהבייט ראדון 9600 פרו ו 512 מגה (לוח גיגהבייט 8IPE800-L)
קרה למישהו פעם?...זה קרה רק לאחרונה...ב 10 ימים אחרונים.
או אולי שמא זה המסך?....מסך  BENQ 17'' LCD ????
עידו
הבעיה היא במסך ולא בכרטיס מסך.
הייתה לי פעם בעיה דומה עם MAG ''15, שהיה קרוב לשביקת חיים.
יכול להיות שהמסך לא מתאים לרזולוציה הזאת.
בכל מקרה, למה אתה רוצה לעבוד איתה?
המסך כן מתאים כי הכל היה בסדר עיד לפני שבועיים, ואינני רוצה לעבוד אם הרזולוציה הזו, העניין הוא שכל המסך מרוח לי בפוסט,
מה שמעניין הוא שברגע שאני נכנס לביוס זה חוזר לנורמה איך שאני יוצא הבעיה חוזרת על עצמה
בעיקרון זה לא מפריע לעבודה תקינה עם המחשב העניין הוא שהבעיה מצביע על משהו לא תקין ואני רוצה לסדר אותו לפני שתהיה בעיה רצינית וכל עוד יש אחריות
אם יש לך אחריות אז תחליף , גם לי זה קרה פעם עם ה-proview שהיה לי...
החלפתי מסך וזה יותר לא קרה(במקרה שלך יש אחריות , אז תנצל אותה)
טוב אז ככה....
יש הרי במסכים אפשרות RECALL או RESET תלוי באיזה מסך...ובכן......מה שעשיתי זה דבר כזה
מהר מהר ב POST נתתי למסך לעשות RESET והכל הסתדר
מה שמוזר הוא שניסיתי את זה וזה לא עזר אז.........אז זה מוזר..........
מה זיכול להיות הוא שבגלל שהתקנתי את הדריוורים הכי חדשים של שמסך והכרטיס מסך זה שינה משהו
מי יודע... :)
יאללה לילה טוב ותודה על הרעיונות והעזרה.
נ.ב. זה לא היה המסך ...כי כשחיברתי את המסך למחשב אחר זה לא קרה וכשחיברתי את המחשב למסך אחר זה גם לא קרה...זה קרה רק באשר המסך הזה והמחשב הספיציפי הזה עבדו יחד....מוזר מוזר...אבל עובדה
