אין מצב שינה הלפטופ dell
לפטופ של dell יחסית חדש (כחצי שנה) עם ווינדוס 10 מעודכן.
אין לי "מצב שינה" אלא רק "שינה" ולכן ,כאשר אני נכנס ל"שינה" הסוללה נגמרת לאחר כיומיים.
האם אמור להיות מצב שינה? או ששינה אמור באמת לכבות את המחשב ללא שימוש בסוללה כלל?
ציטוט של napoleon45
היי
מקווה שזה יעזור -
https://www.howtogeek.com/128507/htg-explains-should-you-shut-down-sleep-or-hibernate-your-laptop/
בכל מקרה, אם משהו לא נראה לך,
תפנה לתמיכה של dell  לוודא שהכל תקין.
זה רק הסבר על המצבים
הווינדןס שלי בעברית
אם אני זוכר נכון אמור להיות
כיבוי,הפעלה מחדש,שינה ומצב שינה
אני רואה רק את 3 האופציות הראשונות
זה תקין?
תקין לחלוטין, זה בא ככה. בעיקרון אם אני לא טועה לפטופים עוברים אוטומטית למצב שינה כשהסוללה חלשה, אבל אם אתה בכל זאת רוצה (אני מתרגם מאנגלית במערכת שלי אז סלח לי על אי דיוקים):
התחל -> לוח הבקרה -> חומרה ושמע -> הגדרות צריכת חשמל -> בחר מה לחצני הכיבוי עושים -> סמן את "מצב שינה". עכשיו אמור להופיע בהתחל.
ש מס' מצבים והם:
הפעלה מחדש - שזה ריסט המחשב למצב ביוס ועלייה מחדש של המערכת הפעלה כולל ניקיון הקאש מהזיכרון.
כיבוי - שזה כיבוי שהמחשב נכבה לחלוטין ואין שימוש כלל בסוללה למעט שמירה על הגדרות ביוס.
צא - שזה יציאה מהחשבון מחשב שלך,
שינה - המחשב נכנס למצב שינה עם שימוש בסוללה על שמירה על מתח נמוך, זה מצב שכן יגמור לך את הסוללה כפי שאתה מציין יום יומיים ללא שימוש, זה מצב לנסיעות ומצב ביניים אם אין כוח להפעלה מחדש בכל פעם ואין כוח לפתוח תוכניות כל פעם מחדש, זה ישמור בדיוק על אותם התהליכים פתוחים.
למצב הזה יש 2 אפשרויות,
1) דיפולט במחשבים ניידים זה hibernate, שזה מצב שכל התהליכים נשמרים על הארדיסק (HDD\SSD) כך שגם כיבוי פתאומי עקב אובדן מתח ישמור על הכל פתוח בהפעלה של המחשב.
2) דיפולט במחשבים נייחים שזה sleep, שזה מצב שכל התהליכים נשמרים על הזיכרון (ram), כך שעם אובדן מתח אובד המידע שמאוחסן על הזיכרון.
*מצב 1 חסכוני יותר בחשמל אך עדיין תגיע למצב של יום יומיים צריכה לפני פריקת סוללה.
**בכדי להגיע להגדרות החשמל
הגדרות > מערכת > צריכה חשמל ושינה > הגדרות צריכת חשמל נוספות > שם יש לך 2 אפשרויות, תבחר את הרצוייה.
1) בחר מה עושים לחצני ההפעלה - שזה לחצן ההתחל או הלחצן הפיזי על המקלדת\מארז.
2) בחר מה קורה בעת סגירת המכסה - שזה סגירה פיזית של המסך.
לאחר מכן תעבור על מצבי השינה ותוודא שהם על מצב hibernate
אני מקווה שזה עונה על השאלות שלך.
נערך על-ידי andralamusya
