אנשים...מישהוא עם לוח ABIT IS7 למדד טמפ'
לפני שאני מעיף לכל הרוחות את ההיטסינק המקורי של אינטל ...
רציתי לבדוק את הטמפ' שלי - הבנתי שהלוחות של ABIT מחשבים לא לפי ההיסטיק ולכן מתקבלת
טמפ' גבוהה משאר הלוחות.
המעבד שלי במנוחה 44-43 מעלות ובמאמץ הוא מגיע עד ל65-66, האם משחה טרמית תעזור במידה רבה או שאני
חייב גם היטסינק חדש דנדש שיעשה לי חור בכיס.
אני מאוורר עם 2X120 מ"מ אחד מקדימה מכניס ואחורה מוציא.
חוטים מסודרים.
משחה טרמית לא תעזור כל כך הרבה
איזה מאוררי 120MM בדיוק יש לך? שתי מאוררים זה לא בהחלט אומר זרימת אויר סבירה
זה גם תלוי כמה CFM [זרימת אויר] יש להם
כדאי לך להוסיף עוד כמה מאוררים ,ותנסה להפוך תמאורר האחורי שגם יכניס אויר זה עלול לעזור
גם לי יש IS7 אבל החלפתי את ההיטסינק. המעבד ב OVERCLOCK והמארז פתוח.
במנוחה הטמפ בין 45-48 בעבודה מלאה בין 54-56 מעלות.
את המאורר על המעבד כיוונתי שיזרים אויר מהמעבד כלפי חוץ ולא להפך - מישום מה מוריד יותר את הטמפרטורה.
יש לי מאוורר אחד כנראה חלש (שקיבלתי עם המארז)
וקניתי עוד אחד של Tt החלפתי אותו במקומות עם הקודם (הוא די חזק 78CFM)ועכשיו הוא מאחורה מכניס אוויר לכיוון המעבד
והשני מקדימה מוציא. אני לא מחפש להשתגע עם 4 מאווררים וכו' בסך הכל רוצה קצת שקט ושלווה מהמעבד.
nimrodim איזה היטסינק יש לך ?
ראה חתימה SLK 947U
לפי מה שהבנתי אין על Thermalright בכל הנוגע לקירור אוויר.
אבל אני לא מחפש להשתגע, אני צריך המלצה למשהו טוב ושקט באיזור ה 160-170 ש"ח.
אני לא אוברקלוקר רציני, סתם חובבן.
חשבתי אולי על ...
Thermaltake Spark 7+ Highest Performance CPU Cooler for PIV-478
http://www.pch.co.il/docs/pd2122661159.htm
או על
CoolerMaster Aero 4 CPU Cooler for P-IV
http://www.pch.co.il/docs/pd-394062008.htm
מה אתם אומרים שווה משהו ?
תוסיף עוד 30 שקל, וקנה זלמן 7000 AL-CU, קירור יותר חזק מאלה שאתה הצעת, ושקט ביותר! 20-25BD מאמץ/מנוחה.
תתחדש.
כן, אני יודע שה ZALMAN מעולים אבל...
גבר זה לא 30 ש"ח הפרש הלוואי שה היה ככה.
לפי מה ראיתי ב http://www.pch.co.il/docs/pi494410704_2.htm
ה ZALMAN עולה 230 ש"ח
וה 165 Tt ש"ח.
מריחת משחה טרמית טובה ובצורה נכונה תוריד לך בערך 6-12 מעלות שזה המון!
אני עם 3 ג'יגהרץ ב 56 מעלות מאמץ.. והחדר שלי חם אש!
War-Hammer יש לנו את אותו לוח !!! ;D
סתם... תגיד עם איזה היטסינק אתה משתמש ?
ברור שיקרר טוב יותר מאווררים אחוריים חייבים להוציא אוויר חם החוצה זאת המטרה בעצם, לפנות אוויר חם ואז המאווררים הקדמיים מכניסים אוויר קר וככה נוצרת הסירקולציה ותחלופת אוייר טובה.
וה 165 Tt ש"ח.
בפנדה עולה 200, לדעתי עדיף לך לקנות אותו הוא אחד החזקים בקירור אוויר אחרי הטרמלרייטים, שלב אותו עם משחה טרמית טובה ויעשה את העבודה אני מניח.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_937&products_id=4298
מחיר מצויין זאת הגרסה לדעתי המומלצת בשל משקלה המצויין שלא מכביד על הסוקט, אני לא ממליץ על הנחושת המלאה בכלל כי היא שוקלת 773 גרם והתפיסה מאוד בסיסית אז אני אישית לא ממליץ אתה יכול לקחתאם אתה רוצה קח בחשבון שזה גם עולה קצת יותר.
מריחת משחה טרמית טובה ובצורה נכונה תוריד לך בערך 6-12 מעלות שזה המון!אני עם 3 ג'יגהרץ ב 56 מעלות מאמץ.. והחדר שלי חם אש!
קצת הגזמת, זה יוריד 2-4 מעלות מקסימום! 6-12 זה המון! כמובן שגם תלוי מאוד בסינק שזה פועל עליו ועל הסירקולציה במארז.
אל תסתמך על הסנסורים של הלוח הזה, מניסיון עם 7E הסנסורים מזייפים בכמה מעלות למעלה..
הלוחות של אביט לא משקרים, הם מודדים את המעלות קרוב יותר לליבה, בלוחות אחרים הטמפ' פחות מדוייקת ונמוכה מכייוון שהסנסור פחות קרוב לליבה.
אני משתמש בקירור המקורי של אינטל + ארקטיק סילוור 3, החלפת המשחה הורידה לי 8 מעלות במנוחה ו 10 במאמץ, מרחתי גם בצ'יפס וזה הוריד בסביבות 10 מעלות...
כפיר? , עוד פעם אתה חייב להיות נגד כולם?
והלוחות של גיגהבייט , הם אלו שקוראים יותר קרוב לליבה.
מתי אני נגד כולם?!?
למה אתה חושב שאביט קוראים את המעלות באיזה 10 מעלות יותר משאר הלוחות? זה רק בגלל שהחיישן נמצא קרוב יותר לליבה..
יכול להיות שגם ג'יגבייט אבל לא התעסקתי עם הלוחות החדשים שלהם אז אני לא יודע... אבל לגבי ה IS7, הם קוראים יותר קרוב לליבה יחסית ללוחות אחרים.
