הצלחה רבה בחיבור LCD COLOR למחשב (ראו דף מס' 6 :)
רוב צגי ה-7SEG שהופיעו במחשבים ישנים על מנת לייצג את המהירות הינם צגים מיוחדים, שיכלו להציג רק כמה דברים פשוטים. חשוב להבין דבר אחד חשוב - צג בלי בקר, או לחילופין, בלי בקר שמסוגל לקבל מידע מהעולם החיצון, כמו הבקר שיש בצגים האלו לא שווים כלום!
הבקרים שהצגים האלו משתמשים בהם מכילים כמה רכיבים פשוטים על מנת להציג שני מצבים בלבד ברגע ששני מגעים על הצג מחוברים - להלן, מה שעושה לחצן הטורבו, בין אם הם מציגים 100, HI, LO
או כל דבר אחד, צגים אלו לא שווים כלום בלי בקר מתאים ולכן לא כדי להשקיע בניסיון להפעילם בכלל.
אם ברצונך רק בטמפרטורה, קנה מד טמפרטורה פשוט שתוכל לחבר אותו למחשב, או כמו שכמה מחברי הפורום הציעו כבר, קנה צג LCD אמיתי
מאריהב או משהו.
בהצלחה
  • תגובות 67
  • צפיות 7.5k
אתם יודע אולי אם לצג אל.סי.די
WH1602D-YYB-HP
מהאתר: http://www.arihav.com/products/display/  (השלישי בטבלה)
אני יוכל להשתמש במסך זה למדריך הזה:
http://www.pctip.co.il/guides/LCD.php
שמבקשים שם משהו כמו LCD עם ממשק:
HD44780
אשמח עם תעזרו לי , כי אני רוצה להתחיל בעבודות :]
אוקי חברה תודה רבה קודם... עכשיו אני אדם שהאפשרות האחרונה שלו היא ללכת ולקנות דברים, אני חוזר ואומר אני אוהב לעשות דברים לבדי ליצור, עכשיו יש לי 2 בעיות.. ביררתי על הצג של אריהב וראיתי את המדריך של PC-TIP שזה אחלה מדריך אבל אני צריך לדעת אם זה אותו צג מדברים שם:
WH1602D-YYB-HP
שמבקשים שם משהו כמו LSD עם ממשק:
HD44780
ורק אם זה לא יעבוד אני מעדיף להשקיע במודד טמפרטורות חיצוני ולא אחד שפועל לפי הביוס, כי הביוס שלי מסריח.
אז אם מישהו יוכל לעזור לי לאמת את הזהות בין הצגים , שאני יוכל להתחיל לעבוד אשמח מאוד :]
תודה.
כן המדריך נועד בין היתר לצג הזה.
אתה בטוח, כי אני לא רוצה לקנות סתם אחד זה:
דגם - WH1602D-YYB-HP
ומה שרשום במדריך זה משהו עם ממשק - HD44780
ואיך אני יודע שלצג = WH1602D-YYB-HP מהאתר: http://www.arihav.com/products/display/ יש תאורה אחורית/קדמית?
תשנה לכותרת עניינית
אתה יכול להשתמש בצג טורבו ולא לקנות מסך כחול
כל מה שאתה צריך לדעת זה על איזה מתח הוא עובד, ומה אתה צריך לתת לכל רגל שלו בשביל שהוא יציג מספר כלשהו
ברוב המסכים האלה יש 7 רגליים ל-7 הפסים של המסך (ב-8 יש סה"כ 7 קוים) כאשר אתה נותן מתח לכל קו אותו קו מעיר.
אחרי שאתה יודע איך לעבוד איתו אתה יכול להכין כבל שמתחבר ל-COM שמשדר מספר שהוא קורא מה-MBM5 ישירות לצג. כמובן שתצטרך לכתוב תוכנה שתכתוב על גבי פורט ה-COM את הטמפרטורה.
סקופפפפפ!!!!!!!! רעיון מטורף ונגיש כרגע מצאתי בארון שלי: את זה:!!!!
http://www.guenthoer.de/doku/karton-casiotv430.jpg
ורשום על זה בברור! - LCD POCKET COLOR TELEVISION
וואי!! עכשיו ככה זה נראה מבפנים (וזה באמת נראה ככה) :]
http://www.guenthoer.de/bilder/tv-4300-inside.jpg
כנראה אתם בראש שלי, ואם למשהו מכם יש ראש מטורף כמו שלי
רעיונות מתקבלים בשמחה: ]
1. שנה כותרת למשהו ענייני יותר
2. LCD, לא LSD... זה משהו שאתה לא רוצה להכניס למחשב שלך... וזה די מיותר :P
תאמין לי שאני רוצה :]
אתה לא מכיר אותי, אני מטורף בקטעים האלה :]
לא הבנת, LSD זה סם... LCD זה המסכים...
ושנה כותרת!
היי
תראה מה שאתה יכול לעשות זה משהו כזה
לראות מאיפה אתה מקבל את הטמפרטורה על הלוח אם להוסיף איזה תוכנה שיודעת להוציא ליציאה סיריאלית או פרללית לסטנדרט שנקרא
7 סגמנט זה כמו התצוגות הפשוטות שהיו פעם במחשבים או
בשעונים אלקטרונים ישנים ואם זה לא יודע אז אפשר גם BCD ואז להשיג או לבנות עם שערים לוגים מתאם שנקרא BCD 2 7 SEGMENT
וזהו ייהיה לך תצוגה שיודעת להציג את הטמפרטורה בהצלחה
אוקיייייי...... מה הקשר?!
7seg זה כולה תצוגה שמורכבת מ-7 דיודות ויכולה ליצור ספרות ואותיות.
BCD זה קוד שמאפשר להציג מספרים בבינארית על תצוגה עשרונית.
מה יעזור לו לבנות מתאם BCD -> 7seg?!
איזה נתונים בדיוק יקבל הרכיב שמפענח BCD?!
כל הכבוד על הפגנת הידע (נגיד...), אבל במה זה עוזר לת'רד?!
אז אתה בקטע של סמי הזיה הא.....
תזהר לא לתפוס איזה טריפ רע.....
נרגילה, איך בדיוק אפשר לתת למחשב LSD?......
ובמחשבה שניה-תחשבו איזה יופי זה יכול להיות לאוברקלוק...... ;) ;D
אוקי אנשים זה המסך LCD COLOR שהצלחתי להוציא מהטלווזיה - מי שרוצה לקרוא מה רשום שישמור את התמונה ויעשה זום, תמונה איכותית
למי שרוצה לעזור באמת ולדעת יתר על הטלווזיה המפורקת:
CASIO
דגם: TV-430
rating: DC
3.2W
אנשים שרוצים לעזור בתמיכה טכנית נא לפנות לאיציק שלי - 93250740
http://www.shuman.smashhost.com/Rani/CASIO%20TV-430%20LCD%20COLOR%20TV%20POCKET.JPG
חחח את המסך עצמו ממש אני לא מאמין שתוכל לחבר, אבל יש לי כזאת טלוייזיה בדיוק (אך, ימי מלחמת המפרץ העליזים... ;D) ויש לה למעלה חיבור של EXT ANT, יענו External Antenna.
תנסה לחבר את זה ליציאת טלויזיה של הכרטיס מסך שלך.. אתה תצטרך להכין איזשהוא כבל מתאם, SVIDEO->MINI PL
אבל אני מאמין שזה אפשרי, כי פעם חיברתי דרך שם מצלמת וידאו אליה וזה עבד יופי.
תנסה ותגיד לי אם זה עבד,
אני גם רוצה! :)
אם כל מה שאתה רוצה הוא קריאת טמפ' מבחון והצגה על מסך ניתן לעשות זאת בפשטות רבה ע"י כמה רכיבים :
1. דיודת בחון - לקריאת הטמפ'.
2. icl7136 - מעגל משולב היודע לקחת קריאה אנלוגית (במקרה הזה מהדיודה) ולהפוך אותה לדיגיטלית (שאפשר להציג בתצוגה).
3. תצוגת 7seg - או 2-3 תצוגות נפרדות של סיפרה אחת בכל פעם (בד"כ עולים כ2-4ש"ח) או תצוגת 2 ספרות (4-10ש"ח).
אוכל לצרף סכמה למעגל אם נשמע לך, בכל מקרה אין צורך במסך המשוכלל בשביל זה... מה גם שנראה לי שניתן להשתמש בו טוב יותר במודינג מאשר הצגת טמפ', לשם כך בדיוק יש את ה7seg...
את המסך אגב תוכל לחבר כפי שהציע <VBMaster>, ניתן להתחבר לקונטרולר שקיים שם אבל נראה לי שזו תהיה פרוצדורה מסובכת וקשה פי כמה. ואם אכן יש כניסה חיצונית לטלוויזיה הרי שמדובר בתהליך פשוט פי כמה מונים!
בהצלחה...
