החלפת ההיטסינק (P4) האם כדאי?
יש לי אפשרות לקנות באחד מהאתרים בחו"ל (אני ילך כנראה על ג'בטק או xoxide) היטסינק למעבד שלי.
המעבד הוא P4 2.4B באוברקלוק ל-3.09. המעלות אצלי די נמוכות, כיוון שביצעתי להיטסינק המקורי מוד והחלפתי לו את המאוורר במאוורר 80 ג'נרי די חזק. בחורף הטמפרטורות שלי במנוחה היו 33-36, במאמץ הגיעו אפילו ל-55. עכשיו הטמפרטורות עלו בכ-3-4 מעלות.
מה שדי מציק לי זה שהמעבד מזנק בשניות לטמפרטורה של 52 במאמץ, ואפילו במאמץ חלקי תוך שניה שתיים הוא ב-41.
על-פי זה אני מבין שהקירור שלי לא מספיק מאסיבי בשביל מאמץ (תקנו אותי אם אני טועה והטמפרטורות שלי טובות במאמץ).
אז חשבתי, אם יש הזדמנות לקנות די בזול היטסינק, שיהיה שקט (חשוב מאוד!), מאסיבי ועמיד יותר מן ההיסטינק המקורי שעבר מודינג.
זרימת האוויר במארז שלי מעולה אפשר להגיד, 80 למטה, 80 (SF2) למעלה, 80 מאחור ו-80 (Vantec UV) בדלת. המחוטים מסודרים היטב בסליבים.
בגלל זרימת האוויר לדעתי היטסינק מבוסס ברובו נחושת יתן תוצאות טובות יותר, ולבחירת הדגם אתם תעזרו.
דבר ראשון קישורים להיטסינקים של P4 באתרים:
http://www.jab-tech.com/customer/home.php?cat=46
http://www.xoxide.com/insoc42pen4c.html
הנה כמה היטסינקים שנראו לי:
* Thermalright SLK948U for Athlon64/Athlon64 FX and Intel Socket-478 במחיר של 34 דולר.
* Thermaltake Polo 735 Extreme 3 in 1 CPU Cooler במחיר של 30 דולר.
* Zalman CNPS7000A-CU CPU Cooler במחיר של 35 דולר.
* Thermalright SLK948U HEATSINK במחיר של 35 דולר.
* Thermalright SLK 947U במחיר של 34 דולר.
רציתי גם שתעזרו לי בערך למצוא כמה עולים משלוחים לניו-יורק בשתי האתריפ הנ"ל.
תודה.
חברה, מצאתי ביקורת על ה-slk 947U שבבדיקות היתה בדיוק אותה הבעיה שלי שההפרשים בין הטמפרטורה במנוחה למטפרטורה במאמץ גדולים מאוד בקירור הסטוק, לעומת ה-SLK שההפרשים נמוכים מאוד.
http://www.ocia.net/reviews/947u/page3.shtml
הטמפ' של סבירות לחלוטין, כמו כן אם אתה עושה אוברקלוק לא מומלץ לקחת סיכון ולהישאר עם טמפ' כאלה.
אני ממליץ לך על הSLK-947U הוא מצויין פשוט, ההבדל היחיד בינו לבין ה948U הוא התמיכה בסוקט של A64, כמו כן הזלמן מעולה אבל טרמלרייט זה די הפסגה כשמדובר בקירור אוויר.
המלצה חמה אישית SLK 947U גם יש כאן אנשים שיעידו לך על טיבו! כמו כן דאג למשחה טרמית טובה כדי שהסינק ינצל את היכולות שלו.
תתחדש.
אני מוכרח להגיד לך שאני ממש אבל ממש לא מתפלא, תראה על איזה לוח בודקים (IC-7 MAX3) יש לי את הIC-7 הם ידועים ביכולת הלא טובה שלהם לתת טמפ' שגויות וקריאות לא נכונות, אז כנראה שגם ההבדל הגדול בין הטמם' במאמץ ומנוחה נובעת מכך.
טוב, תודה על התגובות.
תגובות שלי-
תחליט, מצד אחד סבירות לחלוטין, מצד שני לא ממליץ להישאר איתם? ואתה בטח מתכוון לטמפרטורות במאמץ.. כמו שאני יודע 52 מעלות זה לא טמפרטורה קריטית באוברקלוקינג.
לך על  Thermalright SP-94+THERALTAKE 80MM SMART FAN 2
זה יעשה עבודה טובה
ביקורת SP-94:
http://www.gruntville.com/reviews/heatsinks/thermalright_sp94/index.php
ציינת בפירוש שאני מחפש שקט מופתי.. יש לי מאוורר 92 חזק ושקט, אני חושב שאני ישתמש בו.
זה לא הגיוני שמצד אחד הלוח מראה הפרש כל כך גדול ב-INTEL ומצד שני הוא מחבב את ה-947U ומראה הפרשים קטנים..
והטמפרטורה שהם הראו הגיוניות ביותר, וקרובות ללוח שלי, הם טיפה יותר גבוהות כי אולי המארז שלהם פחות מאוורר משלי.
TT SMART FAN 2 יכול להיות שקט וגם רועש יש לו כיוונון מהירות בשביל זה
אני יודע, יש לי אחד כזה, ובמהירות נמוכה הוא מתפקד כמו מאוורר ג'נרי לחלוטין.. בעיני SF2 ושקט לא הולכים ביחד.
תגובות שלי-
התכוונתי ש52 זה אמנם טמ' סבירה אבל עדיין אםא אתה באוברקלוק, עדיף שתהיה מתחת ל50 ככה נגיד אם אתה מריץ משהו ממש כבד! אגב, איך בדקת את הטמפ'?
איך בדקת שאלה באמת הטמפ' מקסימום שלך?
הקירור סטוק של אינטל לדעתי גרוע, הפד שמגיע איתו גם כן והוא ממש לא עושה את העבודה, אולי זה רק הלוח שלי שמודד טמפ' גבוהות מאוד. אבל בגדול סינק ממש לא טוב לאוברקלוק.
הסינק של אינטל לא יודע להתמודד עם חום גבוה כשזה במנוחה הוא מסתדר, אבל כשזה מגיע למאמץ השמיים הם הגבול.
אישית אני לא מרוצה מהקירור של אינטל.
זה תלוי בהמון דברים, סירקולציית מארז טובה, ואולי סטפינג טוב וטמפ' חדר, ועוד הרבה גורמים משפיעים, אצלי בכל אופן הוא הגיע ל65 גם.
בכל אופן, המלצה חמה לSLK947U אחלה של סינק.
תתחדש.
52 זאת לא הטמפרטורה המקסימלית של המעבד, אך היא הטמפרטורה המקסימלית שאני מגיע אליה בשימוש רגיל במחשב (לא בהרצת PRIME ותוכנות העמסה למיניהן).
את הפד כבר מזמן העפתי, ושמתי NANOTHERM BLUE II. השלב הבא היה כבר החלפת המאוורר ל-80 שהביא לשיפור ניכר.
תתחדש.
בזה אני די מסכים איתך מניסיון אישי שלי. הוא פשוט לא עומד בעומס..
ההתלבטות הגדולה שלי היא הכסף, הסינק כולל משלוח יעלה לי 180 ש"ח שזה הוצאה לא קטנה בשבילי בשלב זה, אבל יש לי עכשיו הזדמנות, אי אפשר לדעת מה תהיה ההזדמנות הבאה..
אחלה, אז כפי שאמרתי SLK 947U ואם התקציב לחוץ ולא מאפשר עוד קירור מצויין פשוט!
Zalman CNPS700A AL-CU זה מאוור משולב אלומיניום ונחושת, יש גם את גרסת הנחושת המלאה שתביא לטמפ' נמוכה ב1-2 מעלות אבל משקלה 773 גרם שזה כבד מאוד ולכן אני ממליץ על הנחושת בשילוב עם האלומיניום משקלו 445 גרם, ונותן תוצאות מעולות ע"פ די הרבה בנצ'מארקים.
מחירו גם כן סביר מאוד, משהו כמו 200 שקל (מגיע עם מאוורר 92 מ"מ עליו ככה שאין צורך בקנייה של מאוורר).
תודה רבה. בבקשה תוסיפו תגובות נוספות בנושא, האם כדאי לי להחליף את ההיטסינק לדעתכם..
ודיעות על ה-slk-947U.
עריכה:
עלה לי בראש העניין של לקנות היטסינק שישמש אותי בעתיד.
עכשיו, אני מאמין שבעתיד אני יקנה AMD 64 ביט, אם אני יקח את ה-948U הוא יתאים ל-AMD של עוד שנה וחצי-שנתיים לדעתכם?
יש הבדלים בביצועים של 948U ל-947U או שהם זהים פרט לתוספת של התמיכה ב-AMD החדשים..?
עריכה:
הבדלי ביצועים, לא משהו מורגש, ונראה לי בכלל לא.
בהנחה שהסוקט לא ישתנה זה יתאים לך גם לAMD העתידי אבל אף אחד לא יול להבטיח לך את זה, נכון לעכשיו זה מתאים לסוקטים שונים בין היתר גם A64.
אני עדיין לא יודע מה אני יעשה, כי זאת די הוצאה בשבילי להוסיף היטסינק כרגע, אני רוצה לשמוע מעוד אנשים אם הטמפרטורה הנוכחית שלי דורשת החלפת היטסינק..
תודה.
תראה אתה אומר שהגעת ל55 במאמאץ, ועוד את המאמץ לא בדקת עם תוכנת מאמץ מה שאומר שזה יכול להגיע גם ל60 עם תוכנת מאמץ, אם אין לך יותר מדי כסף אז תקנה את הזלמן 7000 ב200 שקל וזה בא עם מאוורר92 מובנה על הסינק, המאוורר שקט ביותר ויעשה לך עבודה טובה.
