בקשה למפרט עד 3.5K כולל מסך ללא GPU
בסביבות 3500 ש"ח עם אפשרות חריגה עד 500 ש"ח - עדיף לא לחרוג אלא אם כן זה משיג שיפור משמעותי
משחקים כבדים ( cyberpunk) ותכנות קל(עבודה מרחוק בעיקר)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך בעדיפות ל27" 2K אבל ממש לא חובה - חשבתי להשקיע 1000 - 1400 על המסך מתוך התקציב.
כרטיס מסך (יש לי 1070 במחשב הנוכחי ורוצה להשתמש איתו עד שאני אוכל לקנות 3070 בעתיד - לא הקרוב) ויש לי SSD 500GB חדש.
6-7 בסולם עד 10
מבחינתי RGB ואורות זה ממש מיותר, אין הגבלות
הרכבה בחנות
יש לי נסיון טוב עם TMS אבל ממש לא קריטי מאיזה חנות כל עוד המחיר טוב והשירות שלהם לא פח זבל.
חשוב הרכבה איכותית (כולל cable managment)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
שבועיים הקרובים בגדול - יכול להדחות לחודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
לא חוץ מכרטיס מסך
כמו שכתבתי קודם יש לי עכשיו 1070 ומתכנן לשדרג בעתיד ל 3070 או מקביל של AMD אם יצוץ משהו יותר משתלם.
לגבי מסך אני כרגע עם 22" שעלה 400 ש"ח ורוצה לשפר את החוויה
חשבתי על lenovo Q27q-10  - שעולה 1100-1200
https://www.lenovo.com/il/en/monitors/q27q
אשמח לשמוע דעה עליו
בנוסף אם זה בעייתי אני יכול לחלק את התקציב ולפתוח פוסט אחר על המסך.
נערך על-ידי bjnhv
מה אתם אומרים על המפרט הזה?
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Stealth Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 753/738 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
B550M-AORUS-PRO - Gigabyte - AMD B550 AORUS Motherboard with Digital VRM Solution, Enlarged Surface Heatsinks, PCIe 4.0 x16 Slot, Dual PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 with Thermal Guard, Gigabyte Gaming GbE LAN, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 586/574 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX432C16FB3-8 - HyperX - 8GB (1x8GB) 3200MHz DDR4 CL16-18-18 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 2 - 162/159 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
CT500P2SSD8 - Crucial - 500GB P2 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4, 2280 - 2300/940 r/w...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 322/316 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 215/211 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 279/273 ₪
2479.00 / 2429 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=212656
נערך על-ידי bjnhv
נראה בסדר, אבל לאיזה כרטיס מסך אתה מתכנן לשדך אותו? הספק כבר מתחת לגבול התחתון של מה שמומלץ לכרטיסים החדשים(אני חושב שהמחשב הזה לא יצרוך מעל 450W גם עם 3080, אבל זה מה שנוידיה ואנשים באינטרנט ממליצים).
נערך על-ידי Moon-Mage
מה אתה אומר על המסך?
נערך על-ידי bjnhv
אני אישית הייתי משקיע עוד טיפה ולוקח מסך 144hz.
ציטוט של Moon-Mage
זה משמעותי גם למשחקים שהם לא FPS?
ראיתי הרבה ביקורות שאומרות שההבדל בקצב יותר גבוה משמעותי בFPS. אני לא משחק כאלה משחקים. רק single player RPG בעיקר (וגם דוטא 😍
זה מאד אישי, אני אישית מעדיף מעל 100 כי זה מרגיש לי יותר חלק.
משום מה הוא לא נותן לי לערוך.
אם זה כן כדאי יש לך מסך להמליץ עד 1500?
gigabyte g27qc הוא סבבה וזמין בהרבה חנויות.
דרך אגב, אם אתה גם ככה מתכנן להשתמש בכרטיס מסך מהסדרה החדשה אולי עדיף לך לחכות קצת ולקנות את הדור הבא של AMD שיצא בערך שהזמינות של 3070 תתאזן(כנראה)
