צריך עזרה במשלוח מהאתר www.lsdiodes.com
טוב אז החלטתי להזמין משם כמה לדים ונגדים בשביל הפרויקט שלי. הבנתי שהם עושים משלוחים לארץ אבל אני לא יודע איזה משלוח אני צריך לבחור שם?
אם מישו יכול לעזור לי בזה אני ישמח מאוד
תודה מראש
תודה מראש
אחי, גם אני עושה משלוח משם מחר.
שמע, יש לך שם שלוש אפשרויות, השתיים הראשונות יכולות להתאים לך.
הראשונה היא שיטת תשלום בוויזה, והשנייה היא שיטת תשלום במזומן. עכשיו שיטת התשלום השנייה היא יותר איטית כי אתה בעצם צריך לשלוח להם את הכסף במעטפה+רשימת המוצרים שאתה רוצה לקנות, ויקח למעטפה שבוע עד שתגיע אליהם ואז יקח להם שבוע עד שישלחו לך את המוצרים שרצית.
אם אין לך וויזה כמוני אז תלך על השיטה השנייה.
דבר ראשון תודה על העזרה ויש לי את הוויזה של אבא שלי אז זה לא בעיה
עכשיו רק כדי להיות בטוח אתה מתכוון למשלוח הזה?
Speed Upgrade - Overseas (Anywhere else)
Global Express (3 - 5 Days) Additional $23.00
לא אחי, נותנים לך שם מלא אפשרויות בחירה של משלוחים, אבל שינוי שיטת המשלוח תוסיף לך כסף.
פשוט אל תבחר בשום שיטת משלוח, כי מההתחלה כלול לך משלוח רגיל שעולה רק 2 דולר.
אהה הבנתי אוקי תודה רבה רבה מה האיתי עושה בלי העזרה שלך אני לא יודע
היית פשוט יוצר איתם קשר כמו שאני עשיתי, ענו לי ישר תוך שעתיים.
דרך אגב, אחי אם אין לך בעיה לשלם עוד 2 דולר, אז אולי כדאי שתקח את המשלוח המבוטח שלהם.
איפה שיש לך לבחור את שיטות המשלוח, תרד לסוף הדף ואז שם יש לך שתי שיטות משלוח אחרונות דומות. תבחר את שיטת המשלוח הלפני אחרונה, וכך אם ידפק לך חלק במשלוח הוא מבוטח וישלחו לך אחד חדש.
  • 1 שנה מאוחר יותר...
חברת אריהב שמחה להודיע, שלאור פגישתנו עם צוות HWZONE.CO.IL הננו מתכבדים להציע לדים 5 מ"מ עוצמה גבוהה ULTRA-BRIGHT איכותיים במחירים האטרקטיביים ביותר בשוק ובין הטובים בעולם.
לקטלוג המחירים יש להיכנס בקישור: http://www.arihav.com/products/led/index.asp
בזמן הקרוב נקבל למלאי גם לדים UV וכמו כן נשמור על מחירים אטרקטיביים ביחס לשוק.
משלוחים לכל הארץ במחיר עלות המשלוח, אין מינימום הזמנה.
יש לציין כי הלדים הם באיכות מעולה ועברו מבחני מיון ואיכות קפדניים.
בברכת גלישה מהנה,
אריק טוגנדהפט
אריהב אלקטרוניקה בע"מ
www.arihav.com
:s05:
