מחשב לעריכה גרפית עד 20k
עד 20K בערך. כן ניתן לחרוג.
רנדור 3D בעיקר (עם אוקטיין)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
חשוב.
לא.
הרכבה בחנות.
רוכש מחנות ספציפית.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
עכשיו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא בטוח...
כן. בעיקר בעניין הוספת זיכרונות וכרטיס מסך נוסף.
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
@urib שיהיה לך זמן לעזור לבחור.
ולא הבנתי מה החנות שאתה מתכנן לרכוש ממנה.
בתקציב הזה, ועם הסדרה החדשה של נווידיה,
אפשר ישר להתחיל עם שני כרטיסי מסך.
הנה, מפרט מוקדם / טיוטה -
מעבדים:
Intel Core i7 10700K / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1708
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO - Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 196
לוחות אם:
Gigabyte Z490 VISION G
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1145
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 64G (32Gx2) 3200 CL16 Vengeance RGB PRO CMW64GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1380
מארזים:
Fractal Design Meshify S2 TG Dark
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 754
ספקי כוח:
ANTEC PSU 1300W High Current Pro Platinum
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1178
כונני SSD:
Samsung SSD 1.0TB 970 Pro NVMe M.2
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 3312
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce RTX 2080 SUPER WATERFORCE GV-N208SAORUS W-8GC
    כמות: 2 - מחיר: ₪ 8021
סה"כ: ₪ 17695
מחיר באילת: ₪ 15124
https://www.tms.co.il/145145
כמובן שכרטיסי מסך שבמפרט הם "דמה" ונועדו רק בשביל הסכום הכללי, שיכול לגדול
בכ - 1000 ש"ח, תלוי מה המחיר הסופי של כרטיסי RTX 3080.
בחנות מבטיחים שיהיו מחירים ב - 17.9
בכל מקרה, נשאר מספיק מרווח בתקציב.
נראה לי שההשקעה האדירה שעשית פה באיחסון לא תבוא לידי ביטוי רוב הזמן, זה משפיע בעיקר על פתיחה של קבצים וטעינה וגם שם ההבדל בין SSD NVME זול ליקר בקושי יהיה מורגש, לעומת זאת אם תלך על 3950 או I9 השיפור יהיה מורגש כמעט בכל שימוש ובדקות ארוכות ברינדור.
בנוסף מעט מאד תוכנות יודעות לעבוד בצורה יעילה מול יותר מכרטיס מסך אחד, בדרך כלל השיפור הוא של עשרות אחוזים בין אחד לשניים אז אני אישית הייתי שוקל ללכת פשוט על 3090 אחד במקום(נהיה חכמים יותר עוד שבועיים שיהיו בדיקות).
ספק של 1300 הוא אוברקיל מטורף למערכת הזאת ובהחלט אפשר לרדת, לעומת זאת מכיוון שנאמר ששקט מאד חשוב אולי הייתי מחפש קירור מים שקט במקום הקירור אוויר.
ולפותח הדיון אתה צריך לתת לנו קצת סדרי עדיפויות גם בתוך התוכנה, אם חשוב לך התנהגות סופר חלקה בתוך הממשק, אבל זמני רינדור ארוכים יותר אז הI9 מתאים לך, אבל אם זמני רינדור חשובים ואפשר לקבל טיפה איטיות במהלך העבודה אז הR9 3950 או 3900 מתאים יותר.
בכל מקרה לא הייתי קונה מחשב לפני שיגיעו הכרטיסים החדשים של נוידיה כי הם מביאים שיפור ניכר בביצועים.
ציטוט של Moon-Mage
נראה לי שההשקעה האדירה שעשית פה באיחסון לא תבוא לידי ביטוי רוב הזמן, זה משפיע בעיקר על פתיחה של קבצים וטעינה וגם שם ההבדל בין SSD NVMe זול ליקר בקושי יהיה מורגש, לעומת זאת אם תלך על 3950 או I9 השיפור יהיה מורגש כמעט בכל שימוש ובדקות ארוכות ברינדור.
הדגשתי שכרטיסי מסך במפרט הם לצורך אומדן העלות,
וצריך לחכות להגעת והמחיר של כרטיסי 3080.
כל השאר שכתבת, אהההה, לא נכון במקרה הספציפי הזה.
בטח כל הקשור למעבד וכרטיסי מסך.
תאמין לי, זה ( המפרט ) לא מהרהורי ליבי.  :)
כל מה שנבחר, נבחר לאחר מחשבה לא מעטה.
כך המפרט צריך להיות.
נערך על-ידי napoleon45
אוקיי ואולי תסביר מה היתה החשיבה כי ממה שאני קראתי על octane זה לא מה שנאמר.
אני אניח שאתה נכנסת לPugetsystems והלכת לפי מה שהם אומרים?
נערך על-ידי Moon-Mage
אההה
אז קראנו במקומות שונים.  :)
אני קראתי את מה שביטאתי במפרט.
הכל נשען על GPU.
כרטיס אחד - X זמן.
שני כרטיסים - X 0.5  זמן וכך הלאה.
עדיף שני כרטיסים בינוניים מאחד חזק.
מעבד - די לקישוט, בהגזמה כמובן.
אני עדיין לא מבין את ההוצאה על האיחסון אבל ניחא, בכל מקרה חשוב מאד להבהיר לפותח הדיון שכדאי לו מאד(!) לחכות שבועיים עד שה3080 יצא.
ציטוט של Moon-Mage
אני כספר פתוח לפניך ......  :)
וכי מישהו מבין יותר טוב מהם ?
אם כי לפעמים קשה להבין אותם .....
ציטוט של Moon-Mage
לא רק כדאי, אלא חובה !
יותר מודגש מזה ?
ציטוט של tomerezri
חשוב לדעת! באיזi תוכנה תיישם את המנוע רנדר, Cinema 4D, 3DS MAX ,MAYA ?
אהלן, חברים.
אני הבחור שתומר מברר את הפרטים בעבורו.
ראשית, תודה רבה על העזרה! אני מבין שכדאי לי מאוד להמתין עוד שבועיים עד הכרטיסים החדשים יגיעו, ואז אוכל לעשות בחירות מושכלות יותר.
שאלו כאן באיזו תוכנת/מנוע רנדור מדובר. אני משתמש בOCTANE, שהוא מנוע רנדור שמשתמש ב-GPU ומנצל היטב גם כמה כרטיסים במקביל. אין לו שום בעיה לעבוד עם שניים ולתת נצילות מלאה, לפי מה שהבנתי מ-OTOY. אני עובד בעיקר עם תוכנה שנקראת POSER, אבל האוקטיין הוא מנוע רנדור חיצוני שמתממשק איתה ועם כל התוכנות המובילות בשוק (מאיה, 3DSMAX וכו...).
עדיף שתחכה...
אני חושב שכרטיס אחד מסדרת 30 יספיק לך, לדעתי 2 כרטיסים זה אוברקיל.
בנוסף, רק כרטיס 3090 תומך NVLink
הייתי גם הולך על מעבדי RYZEN תומכים ב-PCI 4.0.
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
עדיף שתחכה...
רייזן זה לא הסוס הנכון במקרה הזה.
וגם, שני כרטיסי מסך לא אוברקיל.
בטח לא היית מתנגד לסיים פרוייקט בחצי זמן.  :)
רצה הגורל, והכוכבים הסתדרו, ועכשיו יש שניים במחיר אחד,
כשכל אחד מהשניים שווה  לטופ שעלה פי שניים ( 2080TI ).
בקיצור, מר בחור המיסתורי, תמתין  עד 17.9 שיהיו מחירים
ואם לא תהיה גרידיות מופרזת של החנות / יבואן / מאן דבעי ....
תממש את המפרט לעיל.
בהצלחה !  :xyxthumbs:
ציטוט של napoleon45
לתלת ממד רק RYZEN, לאינטל אין כלום להציע בתחום הזה, מה גם שכרטיסי RTX 30 תומכים PCI 4.0, אז כבר לסרס אותם עם מעבד אינטל?
לגבי NVLink שתי כרטיסים... כרגע רק כרטיס 3090 תומך, אתה לא רוצה לדעת מה יהיה המחיר של 2 3090X בארץ?
נערך על-ידי urib
