נייד ללימודי עיצוב, 4-4.5 אלף + התייעצות דגמים
תודה רבה על זמנכם ועל העזרה!
אשמח לעצות למחשב נייד ללימודי עיצוב, הנה הפירוט -
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
4 עד 4.5 אלף
בעיקר ללימודי עיצוב - תוכנות אדובי , תלת מימד כמו - Autodesk Fusion. Keyshot, Rhinoceros --- דורשים כ.מסך
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
כונן אחד מספיק , לא חייב עם מ. הפעלה
לא חשוב
לא
עדיף ללא - כדי להוזיל
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
לא
לפחות 16GB זיכרון פנימי
ראיתי את הדגמים האלה, אבל לא בטוח על החברות האלה -
Dell Inspiron 15 3593 N3593-7238  - https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1075662
HP 15-dw2013nj 2U403EA - https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1066558
HP Pavilion Gaming 16-A0008NJ / 1Q0Q4EA  - https://ksp.co.il/mob/item/109656
תודה רבה רבה על ההתייחסות והעזרה, מאוד מעריך! :)
חג חמישי שמח וסופש רגוע ונעים :)
מה הדגם מ - " החנות האסורה "  ?
או עדיף /  מספיק מק"ט.
עוד שאלה - אילת אקטואלי ?
ו ..... זה באמת מיידי ?
תודה על התגובה :)
זה היה דגם מקי-אס-פי משום מה הלינק הוסר, לא ממני
מקט -
105152
ניסיון נוסף -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..5531..5534..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=109656&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
אילת לא ממש, בעיה להגיע במיוחד לזה
סליחה על השימוש במילה "מיידי" - בימים הקרובים אקנה - שאראה מה האפשרויות ואסגר עליהם
ימים קרובים זה גם "מיידי" .
שאלתי כי הוכרזו מעבדים חדשים לניידים,
אם כי אין לי מידע מתי יגיעו.
טוב, נראה ....
לגבי מעבדים חדשים זה לא משמעותי במיוחד :)
או קיי
לך על   מק"ט - 105152.
לא מושלם, אבל הכי מתאים.
:xyxthumbs:
תודה רבה :)
קצת לא שלם על HP כי לא מאוד מכיר (לאורך השנים עם דל ולנובו אז קצת יותר מכיר אותם),
אתה מכיר קצת אותם מבחינת אמינות?
אם יש לך המלצה למחשב נוסף אשמח לשמוע, לא בטוח בבחירות שלי ב 100% ותמיד שמח לשמוע דעה/ כיוון מאדם נוסף שמבין בתחום :)
בדיוק ראיתי את הדיון הדומה :)
תודה רבה :)
בבקשה, בכיף !  :)
עוד התייעצות, סליחה שמשגע אותך :)
ראיתי בקייאספי את המחשב הבא -
Lenovo IdeaPad Gaming 3 81Y4009RIV , מקט 105172
שהוא כרגע בהנחה לאזור ה 4100, תוכל בבקשה לחוות עליו דעה? עושה רושם קצת טוב יותר מה HP
ציטוט של nadavy
זה אותו נייד כמו ששאלו עליו בדיון השני, זה שבקישור.
פשוט סידור האחסון שונה.
מה שאמרתי על הנייד ההוא תקף אחד לאחד גם לנייד הזה.
אם אתה רוצה בכל זאת לנובו, אז תקנה לנובו.
אין לי מה להוסיף.
נערך על-ידי napoleon45
הסתכלתי כמה פעמים על הדיון השני ולא שמתי לב, קטע :)
מצטער שלא שמתי לב
תודה רבה, בסוף הוחלט על הלנובו בגלל האכסון, גם עושה את זה בשביל מישהו
ציטוט של nadavy
גם ב - HP אפשר לשיפ כונן נוסף,ואפילו SSD  ולא מכאני.
לדעתי, מקח טעות.
אני אומר את זה בשביל אחרים שיקראו את הדיון.
