בדיקת מפרט למחשב גיימינג מPlonter
שלום, ביקשתי מפרט בשווי של כ7,000 ש"ח למטרות גיימינג (כדי להריץ משחקים כמו. Warzone באיכות ultra). Plonter שלחו לי את הדבר הבא, אשמח לשמוע דעתכם.
 Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - 65W TDP - 750₪
AMD B550 (Ryzen AM4) with Free ASUS AIMI for limited time - dual M.2, PCIe 4.0, Intel® WiFi 6, 1 Gb Ethernet, HDMI/D-Sub/DVI, SATA 6 Gbps, USB 3.2 Gen 2 Type-A, and Aura Sync RGB headers support - 582₪  ‏  ‏
HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16 - 326₪
GeForce RTX2070 Super EX - 8GB GDDR6 - PCI-E 3.0 - DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.0b - L=295mm - 2335₪
XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support - 377₪
2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda - 274₪
Inch Curved 1500R - 165Hz - VA - HDR 27 - Flicker-Free - 3ms - 1380₪
       NX800 V2 With 650W Antec HCG-650G 80 Plus Gold Modular PSU - Mid Tower - Glass Window - 3x 3.5 - 4x 2.5 - 2x 200mm ARGB, 1x 140mm ARGB fan included - Max GPU Size 350mm - 470x230x500mm - EATX - 712₪
Coolermaster - MasterAir MA410M - With New PC Only - Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socket, AMD® AM4 / AM3 / AM3 / AM2 / AM2 / FM2 / FM2 / FM1 socket - 220₪
סה"כ : 6959₪
חוץ מה2TB שאני רוצה להחליף ל1TB, אשמח לשמוע דעתכם על כל המפרט!
  • חסרים מלא פרטים במפרט שהודבק פה, אין לי מושג מה המסך ומה הלוח אם.
  • המארז יקר, אם אתה אוהב אותו ממש אז סבבה, אחרת הייתי לוקח מארז זול וספק יותר טוב.
  • בתקציב הזה אני אישית הייתי הולך על ה3700X כמו במפרט מTMS בעיקר כדי להיות מוכן לעתיד.
    המפרט שנתת מTMS משמעותית יותר חזק, אבל גם עולה 1500 שקל יותר.
    וכמובן אותה הערה מהדיון הקודם, לא זמן טוב לקנות.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
נכון, אני מחכה ליום שלישי לשמוע לגבי הכרטיסים החדשים, אך עדיין בודק בינתיים את שאר האופציות.
זה המפרט שהם נתנו לי בדיוק, באמת חסרים כאן דברים
הייתי מחליף את הלוח בגיגהבייט B550M auros pro, הלוח הזה הוא אומנם B550 אבל הVRM שלו לא טוב.
אם אתה רוצה אסוס אז יש בהשקעה קטנה את הלוח הזה https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TUF-GAMING-B550M-PLUS-WI-FI&cart=1598868282715282166&lang=heb
ציטוט של Moon-Mage
דיברתי איתם, החלפתי כמה דברים, עכשיו המפרט הוא כזה אשמח לשמוע את דעתך עליו:
AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - 65W TDP - Tray without Fans - 1321₪
AMD B550 AORUS Motherboard with Digital VRM Solution, Enlarged Surface Heatsinks, PCIe 4.0 x16 Slot, Dual PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 with Thermal Guard, Gigabyte Gaming GbE LAN, RGB FUSION 2.0, Q-Flash Plus - 589
HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16 - 328
GeForce RTX2070 Super EX - 8GB GDDR6 - Boost Clock (MHz) 1815 - 1-Click OC Clock (MHz) 1830 - PCI-E 3.0 - DisplayPort 1.4 x 3, HDMI 2.0b - L=295mm - 2349
XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support - 379
Toshiba 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series - 173
1381 - 27 Collermaster - Inch Curved 1500R - 165Hz - VA - HDR Flicker-Free - 3ms
Antec - NX800 V2 With 650W Antec HCG-650G 80 Plus Gold Modular PSU - Mid Tower - Glass Window - 3x 3.5 - 4x 2.5 - 2x 200mm ARGB, 1x 140mm ARGB fan included - Max GPU Size 350mm - 470x230x500mm - EATX - 717
Coolermaster - MasterAir MA410M - With New PC Only - Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 socket, AMD® AM4 / AM3 / AM3 / AM2 / AM2 / FM2 / FM2 / FM1 socket - 221
סה"כ: 7460
לגבי המארז, הם אומרים כי המארז והספק כוח הם ביחד (המחיר משולב). אז מה אתה אומר? בנוסף, מקווה שתתייחס גם כן להשוואה בין המפרט של זה למפרט שהציעו TMS, ותגיד דעתך לגבי איזו קנייה עדיפה.
אשמח לדעתך ולדעת כל מי שמסתכל כאן ומבין עניין!
