מתלבט Asus VivoBook VS Lenovo IdeaPad 5
היי
התקציב שלי הוא 3K באילת באפשרות חריגה קטנה
מסך 15.6
חייב 16GB RAM
חשוב לי גם העיצוב שלו מכיון שזה המחשב שאני הולך לעבוד איתו בשלוש שנים הקרובות
אני עובד בתור איש שיווק ולפעמים יש לי 20-30 חלונות פתוחים,, חשוב שהכל ירוץ מהר בלי תקיעות
מעבר לזה אני לא גיימר, אבל כן מטייל בארץ ובעולם וחשוב לי זמני סוללה, למרות שברוב הזמן הוא יהיה מחובר לחשמל
כמו כן חשוב לי שהמסך יהיה טוב, לפעמים אני יהיה בחוץ במקומות עם שמש וצריך לראות טוב.
ראיתי ש-2 אלו נכנסים בתקציב שלי
Asus VivoBook 15 X512FL
לגבי האסוס, מה שמפחיד אותי כאן שהמסך הוא לא IPS אלה  (16:9) LED-backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare Panel with 45% NTSC with wide 178° viewing angles, 250nits
עד כמה זה משנה לי מבחינת הצרכים שלי?
 Lenovo IdeaPad 5-15IIL 81YK008QIV
(עשיתי הזמנה מוקדמת לאילת ללנובו עם הדגם שרשום למעלה, משום מה כבר לא מופיע בKSP הדגם הזה, אבל אני לא נעול על הדגם ואשמח לשמוע חוות דעת)
באילת הם עולים 3151-3500 למסך15.6אינץ
3500 כולל חריגה
עבודה משרדתית יחסית כבדה (אקסלים פתוחים, מלא חלונות פתוחים, כל מיני אתרים כבדים לפעמים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
כמובן כונן SSD מינימו 512GB
חשוב!
שלא יהיה מגושם
לא חייב
קונה באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
עוד שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
אולי
זה המחשב שאני הולך לעבוד איתו, בוא נגיד 80% מהבית, אבל שאני יוצא איתו לבית קפה/עובד בחוץ חשוב לי שהמסך שלו יוכל לעמוד בפני השמש ולא להשתקף.
בנוסף חיי הסוללה יכולים להיות חשובים לי לפעמים.
מסך 15.6
נערך על-ידי Lechen Diakover
חוקי הפורום
היי
ברוך הבא לפורום !   :)
בכותרת רשמת ASUS ZENBOOK
ואתה שואל לגבי ASUS VIVOBOOK.
אלה שתי סדרות שונות למדי.
מבין שני הניידים, אכן הלנובו עדיף.
ציטוט של napoleon45
היי
תודה רבה על הברכה!
נכון טעיתי, שיניתי.
רשמת מבין 2 הניידים... קצת מחשיד אותי :)
האם יש המלצה אחרת לתקציב 3K עם חריגה של 500 מקסימום? או שזוהי האפשרות הטובה ביותר בשבילי?
לא צריך מערכת הפעלה, וגם לא מחשב HP (גם אני חליתי במחלה ויש לי סלידה מהם)
ציטוט של Lechen Diakover
חחחחח    :xyxthumbs:
בימים רגילים, החשד שלך היה במקומו,
אלא שנכון לעכשיו, המבחר ממש מצומצם,
בטח בתקציב הזה ובטח בחנויות שמוכרות באילת.
אפשר לומר שהתקופה לא אופטימלית לרכישת נייד,
יהיו הסיבות אשר יהיו.
ציטוט של napoleon45
חחחחח    :xyxthumbs:
אם יש לי אפשרות לחכות חודש- חודשיים
היית ממליץ? אבל אז אני לא יהיה באילת
אתה מדבר גם על חו''ל?
אין לי מושג מה הגורם ליובש של המבחר,
בייחוד של לנובו, אבל לא רק, אבל לא צריך
להיות גאון כדי לראות שזה המצב בארץ.
יש המון הכרזות של כל החברות.
מתי זה ישתקף במבחר בארץ  ?  :nixweiss:
אבל כמה כבר אפשר לרדת מהמצב הקיים ?
אם אפשר, הגיוני לחכות .....
אז יש אולי המלצה לרכישה בחו''ל בתקציב שלי?
בתקציב שלך אין הצדקה לחו"ל ברוב המקרים.....
אוקי אז אולי בכל זאת לא אבטל את הרכישה.
איזה דגמים עתידים לבוא לארץ? אני רוצה לבדוק ואולי זה יגרום לי לחשוב בשנית
לא יודע לומר מה יגיע לארץ.
הוכרזו גם דגמים עם מעבדי AMD
שמוצלחים לא פחות מאלה של אינטל.
מה יוחלט ע"י החברות / יבואנים להביא ולשווק
בארצנו, אני לא יודע.
שאלה אולי אחרונה :)
מה לגבי ה-Asus Zenbook 15 UX534FTC ?
זה תוספת של 800 ש''ח למחשב הרבה יותר קל ודק.
הבעיה שהוא לא מסך IPS עד כמה זה אמור להרתיע אותי בעבודה בחוץ?
חשבתי אולי להוסיף את הסכום הזה או להישאר עם האופציה הראשונה
שאלה אולי אחרונה :)
לגבי העניין של עבודה בחוץ -> שים לב לבהירות מקסימאלית מוצהרת (250, 300 וכו' nits) וגימור שיהיה מט ולא מבריק.
נערך על-ידי user0x6c
חייב 16GB RAM
עם ה - 16 גיגה זיכרון זו תוספת של 800 ש"ח ?
הוא דווקא כן עם מסך IPS, מסך לא מבריק / מט.
אמנם לא מהבהירים שיש, כך שזה די יכול להגביל,
מצד שני, בצד החיובי , זה מט, כך שההשתקפויות לא יפריעו.
בסה"כ נייד טוב טוב מבחינת גודל ומשקל.
בצד הפחות טוב -
חובה לקנות עם הזיכרון שרוצים כי לא ניתן לשדרג.
מסך לא הכי בהיר.
אחריות שנה בלבד
שרות ASUS בארץ שלא נהנה משם טוב.
אם אצה לך הדרך, אז שווה לשקול ....
בסוף רכשתי ברכישה מוקדמת את המחשב הזה
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=99404
מה דעתך עליו? עליתי לI7 ונשארתי עם 16GB, שיהיה מחשב להרבה שנים
** קישור לחנות שאינה מאושרת לפרסום **
** בעל חנות, רוצה לפרסם בפורום? יש לנו חבילת פרסום לחנויות מחשבים במיועד בשבילך! פרטים נוספים **
תרחיב אחריות לשלוש שנים .
דעתי ? בסדר. היה עדיף לחכות.....
בכל מקרה, תתחדש !   :xyxthumbs:
