תואר במדמ"ח האוניברסיטה הפתוחה
אני מעוניין להתחיל תואר באוניברסיטה הפתוחה (מדעי המחשב)
יש לי כמה חששות אשמח אם תביעו את דעתכם בנושא א
1. החשש העיקרי הוא מטעם היוקרה של האוניברסיטה, אני יודע שהחומר הנלמד הוא ברמה גבוהה אבל אין לי מושג אם המעסיקים מסתכלים בעין יפה על המוסד הזה.
לאיזה מוסד אוניברסיטאי הייתם משווים אותו מבחינת יוקרה?
2. הדרישות לאפיק מעבר לאוניברסיטת תל אביב לא נראות בשמיים
(87 ממוצע וציון מינימאלי של 80 במספר קורסים) לסטודנטים/בוגרים שבקהל זה נראה לכם אפשרי?
3. כמה קשה התואר בפתוחה כשהוא פרוס ל5-6 שנים ומשולב עם עבודה?
4. אחרי כמה זמן במהלך התואר (כשהוא פרוס ל5-6 שנים) אפשר למצוא עבודה בתור מתמחה? במידה ואני מוצא עבודה תוך כמה זמן אקבל משרה בהיקף מלא ? רק בסוף התואר או לפני?
תודה רבה לכולם
נערך על-ידי tnewgame
מבחינת יוקרה ,אני לא חושב שיש לך מה לחשוש.
זה בטח יותר נחשב מכל מכללה למשל.
חבר עשה שם את התואר ולא הייתה לו בעיה מיוחדת למצוא עבודה.
לדעתי תנסה לקצר את משך התואר כמה שיתאפשר לך למשוך 5-6 שנים זה שנשמע לי קצת הרבה.
ציטוט של tnewgame
לאיזה מוסד הייתם משווים אותו מבחינת יוקרה?
הפוך, מעסיק רואה מישהו שלמד ברמה גבוהה כמעט לבד, גם ככה לא לומדים כמעט שום דבר שימושי בתואר, העובדה שאתה יכול להראות שאתה יכול ללמוד לבד היא בונוס.
אפשרי? בטח. קל? ממש לא. אם יש לך 750+ בפסיכומטרי ו\או אתה יכול לשבת על התחת כמה שעות כל יום ללמוד אפקטיבית זה אפשרי, בשנה ראשונה הייתי מתרכז במעט קורסים בסיסיים להתרגל ללימודים ורק אז חושב על ציונים ואפיקי מעבר.
קשה מאד.
אם הציונים טובים אפשר בקלות אחריי שנה למצוא עבודת סטודנט ולמצוא עבודה בהיקף מלא אם הציונים טובים לא תהיה בעיה בסוף התואר.
תודה רבה לכולם
ציטוט של lompy
איך הוא מבחינת היוקרה בהשוואה לאוניברסיטאות בארץ?
בכמה שנים הוא עשה את התואר?
הוא עבד תוך כדי?
אפשר לשאול עם איזה שכר הוא התחיל?
המלצה שלי להתאבד על עבודת סטודנט גם אם זה קצת יפגע בציונים.
הנסיון חשוב בתעשייה הרבה יותר מאשר התואר.
הכותב הנו מתכנת פרונטאנד עם 4 שנות נסיון וללא תואר (למידה באינטרנט).
עבודה ראשונה היה קשה למצוא עבודה שניה עם שלוש שנות נסיון היה הרבה יותר קל.
ציטוט של tnewgame
הוא עבד תוך כדי?
לפי הסדר...
זה לא תואר של הטכניון אבל מול השאר לא חושב שיש הבדל כל כך , יכול להיות אולי שיהיו מקומות שישאלו למה דווקא שם.
זה כבר היה מזמן , אם אני זוכר נכון 4 וחצי.
עבודות חלקיות כמו כל סטונדט , משרה מלאה זה כמעט בלתי אפשרי.
כמו שאמרתי זה כבר היה מזמן , כמו כל משכורת של בוגר בזמנו.
