מחשב גיימינג- מעבד וכרטיס מסך
  • תגובות 40
  • צפיות 4.1k
ציטוט של No-One
עדיף לינק, כדי לראות יצרן ודגם.
ROG-STRIX-B450-F-GAMING זה הדגם
הלוח בסדר.
את יכולה להוריד עלויות ולקחת זיכרון 2400MHZ אין שום הבדל בין זה ל 3000 ל 4000 זה סתם מיותר ולקנות לוח B550 שהוא יותר מתקדם מוכן דור 3 ויש לו NVME
נערך על-ידי Red Siskin
בקיצור אם נסכם - סה"כ מפרט לא רע בהתאם לתקציב, לילד שהוא לא גיימר מטורף.
אם נרצה לשדרג יכול להיות בעייתי כי המעבד לא יתמוך בערטיס מסך חזק יותר.
חשוב מאד להוסיף קירור ..
סיכמתי טוב? חחח
למעבדי רייזן (ולא רק) כדאי לקחת זכרון מהיר - 3200MHZ CL 16 כמו שכתבת למעלה, בכדי לקבל מהמעבד את מירב הביצועים, פחות מ3000MHZ, יש האטה בביצועים.
ציטוט של Yael Banai
המעבד יתמוך, (כמובן שהעניין תלותי בכמה שנים קדימה מדובר) ספק הכוח אולי לא.
לגבי הקירור פשוט תקחי מעבד BOX ולא TRAY.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
מאיפה אתה מביא את השטויות האלה יש לך מידע שיתמוך בטענות האלה ?!
תשני לוח ל B550 ותורידי את הזיכרון ל 2400 מבטיח לך שאין בנאדם חי שיכול להבדיל במהירות בין 2133 ל 2400 ל 3600
וזה בדוק ראי את הסרטון שצירפתי.
הנה מפרט עם 3600, כמה נקודות -
1. מארז כמובן לפי הטעם, אפשר להחליף
2. לוח אם קצת OVERKILL אבל איכותי
3. יוצאים כרטיסי מסך חדשים עוד מעט וחזקים הרבה יותר, אולי שווה לחכות
4. יש כאן SSD NVME 256GB עבור מערכת הפעלה ותוכנות ועוד 480GB SSD עבור משחקים, אם צריך יותר אפשר להחליף. (אפשר במקום שניהם לקחת NVME אחד של 1TB).
5. את המסך אני לא מכיר, לקחתי על בסיס המפרט שלו שנראה טוב מאוד, בעוד קצת כסף אפשר לקחת אותו דבר קעור, לא יודע אם זה שווה.
6. אולי שווה להוסיף קירור אחר למעבד, תלוי בדרישות מהמחשב.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 721
קירור למעבדים:
AMD Wraith PRISM RGB Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 25
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 544
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 346
מארזים:
ANTEC Gaming Case NX500
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 214
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 407
כונני SSD:
A-DATA SSD 256GB XPG SX8200 Pro M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 240
כונני SSD:
Kingston SSD 480GB A400 7mm 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 272
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC  GV-N2060WF2OC-6GD 2.0 - בקניית מחשב חדש
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1623
מסכים:
Gigabyte GAMING LCD 27" FHD 144Hz 1ms
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1144
סה"כ: ₪ 5538
מחיר באילת: ₪ 4733
https://www.tms.co.il/137141
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 3600X 3.8Ghz AM4 - Box 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Antec C400 Glacial 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus TUF GAMING B550-PLUS AM4, AMD B550, DDR4, 2xPCI-E, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Transcend 32GB 2666Mhz DDR4 CL19 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1660 Super OC 6GB GDDR6 HDMI 3xDP 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Gold 2TB 128MB Sata III WD2005FBYZ 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 970 EVO M.2 MZ-V7E500BW 500GB SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולרי Corsair 550W 80+ Gold TX550M .  1
      מסכים: מסך מחשב לגיימרים Lenovo D27-20 27'' LED IPS  1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5589 שקל
מארז הייתי הולך על NX800 יש לי אותו והוא הוריד לי את הטמפרטורה ב30 מעלות.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/epmvtc/what_mhz_ram_speed_for_ryzen_5_3600_is_best/
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-3000-best-memory-timings,6310.html
הנה ספציפית לגבי 3600, ואין לי זמן ליותר מזה, זזתי לעבודה.
לא נראה לי שמישהו ימליץ לה על לוח B550 וזכרון פחות מ3000MHZ, לדעתי גרוע.
לא צריך יותר מצ'יפסט B450, היא לא עושה OC וזה סתם כסף לפח.
970EVO הוא NVME יקר בטירוף שלא נועד לגיימינג כלל ועיקר, עיקר אפקט המהירות שלו מתבטא בהעתקת קבצים גדולים - יוצרי תוכן\עריכת וידאו וכו'.
לגיימינג הוא לא יתן לה שום תוספת ביצועים, לרדת מזה.
מסך 27" FHD?!
הרזולוציה האידאלית ל27" היא QHD.
FHD הולך על מסכי 21-24".
תמהני אם אתה באמת מונח בפרטים של מה שאתה ממליץ עליו
באמת זזתי לעבודה.
בהצלחה לכולם.
נערך על-ידי No-One
תלך אתה באמת מיותר...
ווואו חברים האמת הלכתי קצת לאיבוד.. נראה לי
שאנחנו נשדרג את כרטיס המסך ל 2060
נשאר במעבד RYZEN 5 ונוסיף לו קירור או מאוורר
קצת משדרגים את ספק הכח
ולדבי המסך ... ערערת אותי עכשיו - חשבתי שבחרנו בחירה טובה
יש כאן שני צדדים, 27 על FHD באמת נראה לא משהו, אבל 27 על QHD וגם 144HZ יצריך המון מהכרטיס מסך ויכול להיות שעוד מעט הוא לא יחזיק על משחקים חדשים (וגם יעלה יותר, קשה לי לראות איך זה נכנס בתקציב מבלי לרדת בכרטיס המסך). השאלה למה רצית 27 מהתחלה? לגיימינג באמת עדיף 24 על FHD עם 144HZ ומעלה. בסופו של דבר כל אופציה תהיה טובה. ד"א אולי עדיף שתמלאי את הטופס שבעמוד הראשי של הפורום כדי שנדע מהן בידיוק הדרישות, יש כאלו שמשחקים FIFA ויש כאלה שמשחקים משחקי FPS עם דרישות גבוהות יותר.
נערך על-ידי mzn
הבן ביקש 27, אני לא ממש יודעת מה עדיף.
בחנות חמשבים אמרו שהוא מצוין ויעבוד עם המפרט.
הילד משחק FIFA פורטנייט, וכל מיני שטויות אחרות
הוא לא גיימר מטורף, לגמרי ממוצע.
