מחשב גיימינג- מעבד וכרטיס מסך
היי חברים,
אנחנו מתלבטים לגבי רכישת מחשב גיימינג לילד,
בין  מעבד AMD RYZEN למעבד של אינטל. מה מומלץ יותר?
התקציב שלנו הוא עד 5500 כולל מס 27אינץ.
ראיתי בהמלצות על המעבד הזה: AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - 65W TDP - Tray without Fan
וראיתי גם המלצות על אינטל המצ"ב: Intel Core i5 10400F 6-Core CPU
מה מומלץ, או מה חזק יותר וייתן ביצועים טובים יותר?
ולגבי כרטיס מסך - NVIDIA - האם אפשר להסתפק והוא ייתן עבודה טובה -? NVIDIA Geforce GTX 1660 Super 6GB
ושאלה אחרונה - האם מומלץ לפצל את הכוננים הקשיחים ל- 2 SSD  ורגיל?
תודה!!!
יעל
  • תגובות 40
  • צפיות 4.1k
ציטוט של Yael Banai
I5 פשוט לא! אין טעם פחות מ i7 i9 צריך משהו יותר מתקדם.
לגבי AMD אני אישית סבלתי מהם כל כך הרבה בשנות ה-90\ 20 שאני פשוט לא מתקרב אליהם המעבדים שלהם היו נשרפים כמו ציפסים היום זה לא קורה לעיתים קרובות כמו בעבר והמעבדים שלהם כרגע מובילים את השוק אין לי שום עניין ב-AMD ולכן המלצות -אין.
לא מבין את העניין ב-6 ליבות (ב2 המעבדים שבחרת) אפשר לקבל 8 לדעתי באותו מחיר.
כרטיס מסך כן.
HDD \SSD
בדרך כלל מתקינים מערכת הפעלה כמו ווינדוס על ה SSD ומשחקים על HDD מהיר 7200 סל"ד.
או 2 SSD שאחד הוא עם אחסון קטן 500 GB לפעמים הוא יהיה M.2 והשני נפח אחסון גדול1-4 TB על פי עקרון הפעולה שציינתי למעלה.
וכל זה לא שווה עם לא תפרסמי את המפרט המלא כי יכול להיות שהלוח אם פשוט יהפוך לצוואר בקבוק שיחנוק את כל הרכיבים ולא יתן לך להוציא מהם 100% מהיכולות ....
Ryzen 3600 הוא מעבד נפלא, הוא בעל העלות-תועלת הכי טובה בשוק היום לגיימינג, ממש מיותר לקחת משהו יותר יקר ממנו.
גם מצד אמינות.
נערך על-ידי No-One
אתה מדבר על היום אני מדבר על מה יהיה עוד שנה כי אני מתאר לעצמי שהיא לא הולכת להחליף מחשב כל יומיים או כל שנה. עדיף כבר להשקיע ולעשות אותו מוכן גם לשנים הקרובות קוראים לזה בשפה הטכנית FUTURE PROOF, אז יעלה 6000 ולא 5500.
באמאזון יעלה המחשב בסביבות 4000 דרך אגב עם כל החלקים עד הבית ויש שם מבצעים קטלניים של AMD.
נערך על-ידי Red Siskin
אם היא תקנה מעבד 3600 היא לא תחליף אותו כמה שנים טובות.
לא ברור לי האם אתה מחובר לנעשה בעולם החומרה היום, לגיימינג סטנדרטי לקנות אינטל בתור אקסיומה היום זה לשים את השכל בשק ולזרוק לים.
אא"כ התקציב בלתי מוגבל וקונים 10900K עם 2080TI אז אני מסכים.
בכל מערכת סטנדרטית לגיימינג מוכח המציאות שAMD מספקים תמורה טובה יותר למחיר, יותר ליבות וביצועים, טכנולוגיה חדשה יותר של 7NM מול אינטל שכבר טוחנת אותנו עם 14NM++++ כמה כמה וכמה שנים.
אנשים פשוט נתקעו אם המותג "אינטל" בראש מבלי להבין מה קונים, ומוכנים לשלם יותר כדי להרגיש ש"הולכים על בטוח". אבל היום מה שבטוח שהגישה הזו שייכת למי שלא מבין מימנו ומשמאלו.
נערך על-ידי No-One
אחי אתה מציק ברמות מטורפות אתה ילד\נער\מתבגר ?!
תקרא עוד פעם מה שרשמתי מהתחלה עד הסוף בלי לפספס באמצע ולפרש חצאי משפט , תודה רבה, בוקר טוב ויום טוב.
ציטוט של Yael Banai
ציטוט של Red Siskin
אני אבהיר, 10400 הוא מעבד מעולה שנמצא באותה רמת מחיר של ה3600, ברוב ככל המשחקים הוא ברמה שקולה ל3600 ולפעמים גם עולה עליו במעט, רק שמבחינת כוח עיבוד בעבודה (לא רק בגיימינג) הוא דיי עדיף על ה10400. (רק שצריך זכרונות 3200MHZ )
https://www.techspot.com/review/2032-intel-core-i5-10400/
אפשר לבנות מערכת מבוססת 10400F באותו מחיר של מערכת מבוססת 3600.
אין לי שום עניין להתנגח בך, אלא שלא להטעות את הקוראים שמי שיקנה AMD יצטרך לחשוב מה הוא יעשה בעוד שנה, ממש טענה מוזרה בלתי מבוססת ומנותקת מהמציאות.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של Yael Banai
בגדול הוא מעולה, יש לכם מסך, איזה?
ציטוט של Yael Banai
כך תקבלי יותר מקום אחסון בפחות כסף, SSD לשים עליו מערכת הפעלה ומשחקים, HHD כדי לאחסן תמונות,סרטים,גיבוי וכו'.
רק שכדאי לקנות SSD של 500GB לפחות, כדי שלא תאלצו לשים משחקים בHHD ולקבל זמני טעינה ארוכים.
אתה חייב להיבדק יש לך קריאה סלקטיבית מאוד.
ציטוט
ציטוט
כל מה שאתה עושה זה הטעיה כי הילד שלה עוד שנה יבכה שהוא צריך מעבד יותר חזק...לכן אני אומר כבר עכשיו, עם כבר לקנות עדיף 8 ליבות ולא 6 ליבות במיוחד ב AMD שהמעבד יסחוב לשנים הקרובות לא לשנה הקרובה.
היי - תודה רבה על התגובות!
אני מבינה שיש פה שתי אסכולות שונות. אני מודה שהרבה אנשים המליצו על AMD אני מצרפת את המפרט המלא אם זה יכול לעזור:
מעבד:
כרטיס זיכרון :
HX432C16FB3K2-16 - HyperX
16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16
כונן קשיח SSD :
ASX8200PNP-256GT-C - XPG
256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/1200MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Suppor
כונן קשיח נוסף:
DWD110UZSVA - Toshiba
1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series
כרטיס מסך:
60SRL7DSY91S - GALAX
GeForce GTX1660 Super (1-Click OC) - 6GB GDDR6 - Dual Fan - DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D - Boost Clock (MHz) 1800
מסך:
10
10
273V7QDAB!1273V7QDAB - Philips
27 Inch - FullHD - IPS - HDMI,DVI,VGA - 4ms - Speakers - Frameless - VESA mount (100x100mm)
NX300-Black-VP-500PC - Antec
NX300 ATX case with 500W Antec VP-500PC PSU - Black - USB2.0 x 2, USB3.0 x 1 - Tempered Glass side pannel - 3.5/2.5 inch (convertible) x2 bays - 2.5 inch x4 bays - 1 x
120mm ARGB LED fan included - Max GPU Length 360mm - Max CPU Height 165mm
ציטוט של Red Siskin
הגם שיש לי לענות שבעתיים, ולצרף אולי דו"ח פסיכואנליטי המבוסס על הגישה שלך, במפאת כבודך וכבוד הגולשים לא אכנס לפסים אישיים.
לגבי המפרט:
1.גירסת המעבד שבחרת היא TRAY, כלומר ללא קירור למעבד, מה שמצריך קירור צד שלישי, חפשי בדיוק את אותו הדגם רק שכתוב עליו BOX, ואז הוא כולל קירור סטוק שהוא בסדר גמור.
2.חסר לוח אם, ולגבי SSD כנ"ל.
נערך על-ידי No-One
בלי הלוח אם זה לא אומר כלום יעל.
עם הלוח אם אפשר לחשב כמה חשמל המחשב יצרוך ואיזה ספק צריך יכול ש 500W יספיק יכול להיות שלא.
גם ב ANTEC המארזי NX שלהם באים עם ARGB ואני קניתי NX800 ולא ידעתי שאין לי תמיכה ל ARGB בלוח אם ועכשיו אני צריך להחליף את כל המאוווררים בעלות של 300 שקל כדי לחבר אותם ולשלוט על המהירות שלהם כרגע הם עובדים תמיד על המהירות הכי גבוהה לחינם גם שלא צריך.
הי
לגבי הקירור- אכן חסר בהצעה וזה יושלם !
לגבי לוח אם -  האם זה ?
AM4 - B450 - 4x DDR4 - 3466MHz - HDMI - DisplayPort - 2x PCIe 3.0 x16 - 1x PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - 2x M.2 - 6x SATA - Raid - 1x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 2x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0 - 2x RGB - 6x SATA - 4x Fan - ATX
i7 עם 8 ליבות של אינטל מתחיל מאיזור 1500 שקלים וצפונה, כולל לוח מתאים  וקירור והגענו ליותר מ1000 שקל הפרש ממערכת מבוססת 3600.
ספק 500W יספיק בכל מקרה למערכת הזו, רק שאם תרצי לשדרג כרטיס מסך בעתיד יתכן מאוד שהוא יהיה גבולי ותאלצי להחליף גם אותו, אם אתם בד"כ לא משדרגים אלא מחליפים מחשב קומפלט אז הספק הזה למערכת הזו בסדר גמור, כמובן שיש אמינים ויקרים יותר אבל מצד הוואט זה בסדר.
עדיף לינק, כדי לראות יצרן ודגם.
