U2719D הורס לי את העיניים
שלום,
רכשתי לפני כמה ימים את המסך הנ"ל, להחליף את ה U2412M המצויין שהיה לי עד כה ושאגב עובד עדיין ללא דופי.
לעומת ה 24 האיכות של ה 27 נראית מאוד ירודה : יש זליגת אור, לא קריטית ובתנאים רגילים כמעט שלא מורגשת, אבל הדבר שהכי מפריע לי, זה איזשהו בוהק של המסך שגורם לעייפות ויזואלית מהירה, אצלי על כל פנים.
אם מסתכלים על מסך שחור מהצד, הוא בכלל מקבל גוון אפור כמעט בהיר, מה שאין ב DELL הקודם שלי,
שינו את המעטה, או אני לא עודע מה, אבל זה לא נראה טוב.
חשבתי בהתחלה שמדובר ב IPS, ולכן קניתי בראש שקט, אבל מתברר שמדובר למעשה ב  "PLS", ואולי כאן נעוץ השוני העיקרי?
האם לבעלי המסך הזה יש התרשמות דומה?
קיצור, שוקל ברצינות לזרוק אותו מהחלון ולקנות אחר...
הוא IPS.
זאת התאורה האחורית שמפריעה לך.
צריך להנמיך את הבהירות ולשחק בהגדרות.
להנמיך אור כחול ואולי גם להגביר אור אדום.
בקיצור זה משהו בהגדרות שצריך לכייל.
אני לא מפסיק לשחק עם ההגדרות... אגב, גם עם ההגדרות של כרטיס המסך, שבכל הפעלה מחדש של המחשב משום מה מתבטלות...
טוב, הורדתי את הבהירות ל 17 ובחירה אישית של RGB.
יותר טוב.
אולי צריך גם להתרגל לגודל ולרזולוציה: האמת שלמרות שההבדל בין 24 ל 27 על הנייר לא כל כך משמעותי, פרקטית זה אכן נראה הרבה יותר גדול, בעיקר בגלל השוליים הדקידות של המסך.
אולי בסופו של דבר לא אזרוק אותו...
נראה שזה IPS מסוג PLS
Specifications
The monitor uses a 27” Samsung PLS (Plane to Line Switching) IPS-type panel with a 60Hz refresh rate and support for true 8-bit colour. A 5ms grey to grey response time is specified, but as usual you shouldn’t put too much weight on this figure. Some of the key ‘talking points’ of the monitor have been highlighted in blue below.
נערך על-ידי bypass
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני בדיוק בימים אלה שם עין על הרבה מסכים, אין לי הרבה איך לעזור לפוסט שלך ומקווה שתצליח למצוא פתרון, אבל חד משמעית המסך הזה הוא PLS וזו הסיבה שלא קניתי אותו, מדובר בטכנולוגיה שזהה בעיקרון לIPS ששייכת ל-LG ופיליפס. ואילו ה-PLS זה פאנלים של סמסונג, אני הבנתי שהפאנלים האלה קצת פחות טובים מבחינת דיוק בצבעים בהשוואה ל-PLS אבל יותר טובים בקונטרסט למי שמחפש את זה.
