מחשב נייד לסטודנט 3500 שקל
3500 באילת
תכנות בעיקר, הרצת סביבות פיתוח שלא אמורות לגזול משאבים יקרים מידי, פתיחת הרבה טאבים(ועבודה בשני מסכים) בו זמנית.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
חשוב(!)
אני מעדיף 15.6, משקל לא הכי קריטי לי שיהיה קל, אין צורך באורות
ללא מערכת הפעלה
אילת, אשמח להמלצה למקומות לקנות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
שבועיים מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא משהו מיוחד
לא במיוחד
כרגע אני עם dell vostro שחוגג בקרוב 3 שנים, קניתי אותו ב2200 שקל בזמנו והוא דיי איכזב אותי.
הסוללה מתה לפני חצי שנה(לא יודע אם זה נחשב זמן חיים סביר), הוא מרעיש בטירוף(למרות שניסיתי לנקות אותו כמה פעמים), המקלדת מאוד לא נוחה ואיכות הבנייה בינונית והמסך מזעזע.
מה שבעיקר חשוב לי זה שיהיה לי מסך טוב(משמש כמסך שני בד"כ וחשוב לי שיהיה נוח לעבוד איתו), שהוא לא ירעיש במיוחד ומקלדת נוחה זה בונוס מאוד לא הכרחי אבל תמיד נחמד(אני משתמש במקלדת חיצונים כמעט תמיד).
מבחינת מפרט לדעתי 16G ראם וI7 או I5 יהיה טוב, מתלבט אם באמת להשקיע בI7. צריך לציין שאני עדיין לא יודע בדיוק אילו קורסי בחירה אני בוחר וכמה כוח עיבוד הם ידרשו ממני.
אשמח להמלצות, תודה רבה :)
ציטוט של itay na
Dell vostro שחוגג בקרוב 3 שנים, קניתי אותו ב2200 שקל בזמנו והוא דיי איכזב אותי.
DELL VOSTRO עלו על הבעיות שלהם והשתדרגו הרבה מאז...
מציע לבדוק אם האחריות עדיין בתוקף (לא יודע אם גם אז הם נתנו 3 שנים), הם יטפלו לך בהכל!
ציטוט של itay na
ברור 16G, מבחינת מעבד הנראה שלתכנות I5 יספיק, אבל בתקציב שלך אתה יכול להרשות לעצמך. [מה שכן, אני מציע להעדיף כרטיס מסך מעבר לבסיסי]
תראה כמה דוגמאות
(לא צירפתי של DELL בגלל הרגשת האכזבה שנשארה לך, למרות שלדעתי הם מחשבים מצויינים, ויש להם עדיפות גם מבחינת 3 שנות אחריות שהם נותנים, ועוד באתר הלקוח):
https://www.mediashop.co.il/product/pd/245629/
https://www.winprice.co.il/product/מחשב-נייד-asus-ux431fa-an016t-אסוס-0?aff=Zap&aff_a=1
בהצלחה.
ציטוט של aron1
תראה כמה דוגמאות
(לא צירפתי של Dell בגלל הרגשת האכזבה שנשארה לך, למרות שלדעתי הם מחשבים מצויינים, ויש להם עדיפות גם מבחינת 3 שנות אחריות שהם נותנים, ועוד באתר הלקוח):
בהצלחה.
היי,
תודה רבה על התגובה!
שקלתי לקחת את האסוס , אבל הבנתי שהסדרה vivo book קצת בעייתית(לפחות מסך לא איכותי כל כך ). זה על סמך ביקורת ביוטיוב ומעט מחקר, אבל יכול להיות שאני טועה/הבנתי לא נכון. האם לדעתך כסדרה המחשבים עם איכות בנייה טובה? מסך סביר+?
כמו כן, האם יש המלצות לדגמים נוספים, שאשווה ביניהם(ולחילופין על סדרת הvostro שאולי אחזור אליה אם לדעתך השתפרה)?
היי
VOSTRO  כן ולא.
ה  5480 עוד היו עם מסך IPS, אמנם בסיסי, אבל בכל זאת IPS.
היורש שלו, 5490/5590 ולמעשה כל ניידי DELL מסדרות VOSTRO ו  INSPIRON
שנמכרים כעת באים עם מסכי TN זוועתיים למדי, כך שאין לך מה לחפש שם.
אותו הסיפור גם ב  VIVOBOOK למיניהם.
המצב משתפר רק בסדרת ZENBOOK, כלומר משתפר מבחינת איכות המסך,
אבל עדיין לא מבחינת טיב השרות.
התקופה הנוכחית לא ממש מומלצת לקניית נייד זול, זול +,
כלומר כל מי שמחפש משהוא מעבר לבסיסי .....
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
היי
VOSTRO  כן ולא.
היורש שלו, 5490/5590 ולמעשה כל ניידי Dell מסדרות VOSTRO ו  INSPIRON
לצערי אין לי יותר מידי ברירה, המחשב שלי עושה רעשים של טרטור ואני דיי סובל מהסיפור.
הZENBOOK סדרה יותר טובה?(שירות פחות מעניין אותי, בכנות, אקח את הריזיקות שלי בנושא)..
כמה אמור לעלות מחשב עם i7 ו16 גיגה ראם מסדרה עם מסכים נורמליים?(לגמרי מוכן להתפשר על השאר)
הממממ
הזנבוק ספציפית, עולה יקר, אפילו באילת -
קצת פחות עם מעבד I5 -
זה אמנם לא עם מסך וואו, אבל עדיין IPS  ועדיף על מה שיש
בוויוובוק או ווסטרו -
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=33070&iszap=1
או זה -
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=31651&iszap=1
יש אותם גם ברשת השניה, ששמה אסור לפרסום .....
אני יכול להמליץ על dell latitude 5400.
קניתי אותו לפני כחצי שנה מטים נטקום דרך הרכש של האוניברסיטה, עלה 5000₪ ואני ממש מרוצה.
יש לו מעבד i7, זכרון 16gb, דיסק קשיח מהיר nvme m2 של 1 טרה וסוללה ענקית של 60 ומשהו Wh שמספיקה ליותר מ 10 שעות.
הוא מבחינתי אחלה ללימודים, בעיקר בגלל הסוללה שמחזיקה לכל היום בלי צורך להתחיל בקרבות על מציאת כיסא בכיתה שנמצא ליד שקע הטענה, הוא גם יחסית לא שוקל הרבה, כ-1.5 ק"ג וגם יחסית קומפקטי ויושב בקלות על כיסא סטודנט.
יש להם גם דגם יותר מתקדם latitude 7400 שעולה עוד איזה 1000. עם מסך יותר טוב מבחינת עוצמת בהירות ודיוק צבעים ומשקל קצת יותר קל וגוף מקרבון.
אני גם מאוד מרוצה מהשירות שלהם, היתה לי בעיה שהמחשב התנדנד קצת, אז התקשרתי לחברה ובתוך כשעה הגיע טכנאי לאוניברסיטה והוא סידר לי איזו גומיה, לא הייתי צריך לבזבז זמן ולנסוע להביא את המחשב לשום מקום.
נערך על-ידי bobibob
ציטוט של napoleon45
הממממ
או זה -
וואו, אשכרה? 1000 שקל הבדל בשביל סדרה שונה ומסך  קצת יותר טוב? 😕
יש לי כרגע עד 4 נגיד לשים, ואני מוכן להתפשר על i5 בעצב רב(עד כמה משמעותי זה לדעתך?)
אני לא צריך וינדוס. לדעתך יש מחשב עם מסך טוב שאני יכול להביא במחיר הזה?
אם זה המצב אולי עדיף לי כבר ללכת על הסדרות של 3500 וזהו, אני בספק כמה ההבדל במסך משמעותי
נערך על-ידי itay na
תראה
בכללי, זה הזמן הפחות טוב בכלל לקנות נייד, באר לפחות, בלל הקורונה
או אולי גם סיבות נוספות.
כי סדרות שלמות של ניידים בכל מיני קטגוריות פשוט נעלמו ואינן מהחנויות.
ציטוט של itay na
ההבדל המעשי בין I5  ל - I7  לא בשמים, אם בכלל, בטח במאמץ, שם היתרון די נעלם
בגלל מגבלות הקירור בניידים, בייחוד בניידים מהסוג שלא גיימינג.
לגבי המסך  - לא יודע מה לומר לך.
זה עניין סובייקטיבי.
היות ולא מדובר בעיבוד תמונה וכאלה,
בתכנות אפשר להסתדר גם עם מסך כדוגמת ה  - TN שנמצא בניידי DELL
למיניהם עד ואף יותר מחיר של 4500 ש"ח.
לא נעים, לא נורא.
מנגד, אתה קונה עכשיו ו.... משתמש בו לאורך 4 שנים, נגיד.
אתה יודע, אם לא תצטער על כך לאחר חצי שנה / שנה.
יש כאלה שלא משנה להם, ויש שכן.
