אי זיהוי SSD בעת התקנת WINDOWS
שלום לכולם,
לאחרונה רציתי לשדרג מחשב נייד שאני מאוד אוהב ב SSD ששכב ולא עשה כלום (MX100 256GB). חיברתי אותו והוא זיהה והכל היה טוב ושרציתי לפצל אותו לכונן C ועוד משהו אז בטעות עשיתי לו דליט בבחירה של איפה להתקין את המערכת הפעלה ועכשיו בהתקנה זה לא מזהה אותו בכלל. יש לציין שבמחשב נייח כלשהו זה כן מזהה את ה SSD הזה. מישהו יודע איך משחזרים את זה?
תודה מראש לעוזרים
להריץ clean לאותו volume דרך diskpart באותה התקנה. אתה יכול לפתוח command prompt ע"י לחיצה על shift+f10.
נערך על-ידי multicore
אין לי בעיה עם אנגלית אבל אני לא יודע מה אמרת שם. תודה על התשובה אבל אם אפשר קצת יותר ברור בשפה קצת יותר עממית אני אשמח
אתה במקרה מנסה להתקין ווינדוס נמוך מווינדוס 8?
הוא מוגדר כ-AHCI בביוס כן?
מנסה להתקין ווינדוס 10.
לגבי השאלה השנייה אין לי מושג
אחרי שאתה מתחיל התקנה, לחץ על shift+f10. זה יפתח לך recovery shell שהוא command prompt מיוחד שרץ בהתקנה של Windows.
ב shell הזה אתה יכו להריץ diskpart כדי לראות מה מצב של כל אמצעי איחסון שמחובר למחשב.
diskpart עצמו מכיל shell אחרי שאתה מפעיל אותו ושניתן להריץ ממנו פקודות. תריץ שם list disk ואם אתה מוצא את מה שאתה מחפש, תבחר את ה volume על אותו disk ואז clean עליו.
https://www.windowscentral.com/how-clean-and-format-storage-drive-using-diskpart-windows-10
הביוס מזהה את הכונן?
