חוות דעת מפרט וליטושים אחרונים - מחשב להדמיות תלת מימד
אהלן חברים,
עברנו מסע ארוך עם המחשב הזה שכלל המון התלבטויות ובדיקות שונות גם בתחום כ. מסך וגם ברכיבים שונים.
התקציב הוגדל והוגדל עד שהגענו לתוצאה הסופית הנ"ל. אני מביא את המפרט הכמעט סופי לפני קניה כדי להיוועץ בכם ולהיעזר בדעתכם בדברים מסויימים.
1. ההתלבטות הגדולה ביותר: כרטיס המסך.
הוחלט לחכות לסדרה 3, שהדיבור על תאריכי ההשקה משתנה באופן כמעט שבועי. בהתחלה דובר על יולי, אח"כ ספטמבר ועכשיו על תקופת החגים של ארה"ב.
אני חושש שאין לי מספיק זמן לחכות לזה עם כל הרצון הטוב, ולכן החלטתי ללכת על 2080 TI בגרסאת blower.
הדבר היחיד שמדאיג אותי זה יכולת הקירור שלו ולכן לקחתי בחשבון שאוסיף קירור נוזלי בהמשך בפעימה הבאה של השדרוגים (מתוכנן גם עוד מסך).
אשמח לשמוע את חוות דעתכם בנושא והאם זו בחירה טובה בהינתן הסדרה החדשה מעבר לפינה.
הבהרה: במידה ואמתין לסדרה החדשה, התקציב לכרטיס יהיה כ-2800 ש"ח (זהה למחיר ה-TI ביד שניה), קחו זאת בחשבון
2. ספק הכוח
האם הוא מתאים לעומס או שמומלץ בחום להגדיל מתח?
3. מסך
עד עכשיו לא מצאתי מסך שמתאים לעבודה גרפית אך יוכל לשמש גם למשחקים (מדובר בגיימינג חובבני לגמרי בזמני הפנוי - לא תחרותי וכו')
4. מעבד
האם הקירור אוויר הזמני שצירפתי יספיק? הבנתי שהוא די חמים, וכמו שצויין למעלה - מתכנן מערכת קירור נוזלי בהמשך שתקרר את המעבד והכרטיס מסך,לכן מדובר בפתרון זמני.
5. זכרונות
בחרתי ב4 סלוטים של 8GB כי הבנתי שככה החלוקה יותר יעילה והם עובדים יותר טוב, אם זו שטות אשמח לשמוע מאחר ומדובר בתוספת מחיר על ההחלטה הזו
מצרף את המפרט, אשמח לשמוע כל פידבק שהוא מכם לפני סגירת המחשב:
ציטוט
מעבד: 2063 ₪ - AMD 12 Core Ryzen 9 3900X 4.6Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 139 ₪ - * חדש * - ANTEC C400 Glacial White
לוח אם: 875 ₪ - GIGABYTE X570 GAMING X AM4
זכרון: 872 ₪ - * מבצע * - Corsair Vengeance LPX 16G (2x8G) DDR4 3200Mhz CL16 Black KIT (כמות: 2)
דיסק קשיח: 380 ₪ - XPG 512G S11 PRO PCIE GEN3X4 M.2 2280 HEATSINK RED
דיסק קשיח: 179 ₪ - * מבצע * - WD 1T 3.5'' Sata3 BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - * מבצע * - Antec 650W HCG-650M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: 362 ₪ - Antec NX800
גוף קרור למארז: 116 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan (כמות: 4)
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 5385 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 5492 ₪ או עד 36 תשלומים 5600 ₪
נערך על-ידי Moshep
אם מדובר בהדמיות לאדריכלות, הייתי משקיע יותר במעבד ויורד לכרטיס RTX2070S.
רק אם תרנדר GPU+CPU, אבל... להדמיות אדריכלות רנדר על CPU יותר איכותי ומדויק.
תשקול קירור נוזלי למעבד, במידה ותרנדר כמות גדולה של פרוייקטים.
ציטוט של urib
היי אורי
תודה על המענה
אכן מדובר בהדמיות לאדריכלות. עבודה עם תוכנות שרטוט (אוטוקאד, רוויט) שלא דורשות יותר מדי, ועבודה עם lumion,3dmax,vray שדורשות יותר
לגבי המעבד - על איזה מעבד היית ממליץ?
לגבי כרטיס - 2070S שווה גם בהתחשב בעובדה כי סדרה 3 מעבר לפינה?
עלות 2070S היא בערך ~2300 ש"ח
התקציב לכרטיס הוא 2800 ש"ח בין אם ל2080TI ובין אם לסדרה 3.
עניין אחרון, תוכל לעזור עם מסך מתאים?
שוב תודה!
מקפיץ
מישהו יכול לתת מענה?
אני חייב לסגור עסקה בהקדם
תמלא שאלון, והכי חשוב תקציב למחשב לא כולל מסך?
לגבי השאלה שלך אם לחכות או לא... זה תלוי מה הדחיפות שלך?
מה שהבנתי, כרטיס RTX 3080 יהיה 20% חזק יותר מכרטיס RTX2080TI.
חסרים גם נתונים לגבי כרטיסי RDNA 2 החדשים של AMD, יכול להיות שהפעם הם יפתיעו.
@urib
תודה שוב על המענה
אין לי בעיה למלא שאלון, אבל נראה לי שמה שכתבתי מדייק יותר מהשאלון הכללי את הבעיה הספציפית וההתלבטויות
היה פה כבר פוסט שלי עם שאלון וכו' אבל דברים משתנים תוך כדי תנועה
לגבי תקציב, גם הוא משתנה תוך כדי תנועה (למשל, כשהאופציה של 2080TI עלתה על השולחן, התקציב גדל בהתאמה)
באופן כללי התקציב לא כולל מסך כרגע סובב סביב ה8K מקסימום
לגבי הכרטיסי מסך, אין שום אינדיקציה לתאריך ספציפי של השקה, בטח לא תאריך מדף בארץ - כך שאין לי בעיה להמתין אבל החוסר ודאות מקשה על ההחלטה. לכן שאלתי מה היעילות של הכרטיס שעל הפרק והאם הוא מספק?
למשל ה2070S שהצעת עם 8GB לעומת 11GB בדגם הTI, ואני יודע שזה קריטי לשימושים שציינתי
לסיכום, המתנה לכרטיסים החדשים לא פשוטה עבורי - אך אם זה הכרחי אעשה זאת בסופו של דבר
מוסיף את השאלון בכל מקרה:
8000 לא כולל מסך, עוד 1300-1500 למסך
בעיקר עריכה גרפית ושרטוט (הדמיות אדריכלות ושרטוט אדריכלי)
שימוש משני: גיימינג חובבני (מציין בעיקר לטובת בחירת מסך מתאים לשני התחומים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
מסך
לא
פחות חשוב. עדיף שיהיה מאוורר ומקורר בצורה מיטבית (מתוכנן שדרוג למערכת קירור נוזלי בהמשך)
לא
ללא מ.ה, כולל הרכבה בחנות
עדיפות לסטארט, כמובן שלא חובה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
תלוי כ. מסך
במידה והוחלט ללכת על דגם קיים, מיידית
במידה והוחלט לחכות לדור חדש - בהתאם ליציאה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
בעיקר לקירור נוזלי, כל השאר לא חשוב
נערך על-ידי Moshep
ציטוט של Moshep
אני רוצה להראות לך למה כרטיס 2070S יותר כלכלי לך מאשר 2080TI ביחס ביצועים/תמורה לכסף.
שים לב! ב-Limoniun נדרש לפרויקטים הכי מורכבים כרטיס שמספק ניקוד של מינימום 16.000 בתוכנה PassMark, הכרטיס 2070S מספק ניקוד של 18.111.
במנוע Vray gpu כרטיס 2070S מספק תוצאה טובה יותר אפילו מאשר כרטיס 2080, כמו כן 2070S לא רחוק בהרבה מכרטיס 2080TI.
ציטוט של urib
מקבל את דעתך לחלוטין
בסופו של דבר מדובר על פער של 300-350 ש"ח
אני מוכן לספוג אותו אם העניין הוא כלכלי ובסופו של דבר 2080TI טוב עליו בכל פרמטר
פרט לעניין שאני מקבל כרטיס חדש מהניילון וחוסך כמה שקלים, זה לא משמעותי עבורי
אשאל שאלה אחרת. בהנחה ואני בוחר משיקול של סחירות. מי מהם ישמור על ערכו טוב יותר? (במידה וארצה למכור ולהשתדרג עם יציאת הדור השלישי)
ציטוט של Moshep
קשה לנבא מה יהיה, אבל במבט לאחור אפשר לראות שכרטיסי 1080TI מבוקשים היום ונדירים בשוק יד 2.
בנוסף לזה, תלוי במחיר של כרטיסי 30X0. עוד פרמטר שיש לשקול זה הדרישה של כרטיסי 30X0 לחיבור 12 פינים חדש מהספק-כוח,
יכול להיות שאנשים יעדיפו כרטיסי RTX יד 2 במקום לרכוש ספק כוח חדש, אבל כל זה ספקולציות...
ציטוט של urib
תודה על התגובה המהירה!
אז ממה שאני מבין, ובהערכה גסה - גם מבחינת סחירות אפשר להניח בעדינות שה2080TI עדיף
לגבי חיבור 12 פינים, גם אם זו ספקולציה, זה אומר שאם אבחר לשדרג אצטרך לשדרג גם ספק? יש משהו שאני יכול לעשות כרגע כדי למנוע את זה?
אני חושב שאבחר ב2080TI למרות הכל. זה נשמע לי סביר יותר. דעתך?
לגבי 2080TI זה רק אתה יודע לפי השימושים שלך, אם אתה הולך לרנדר הדמיות על VRAY והאיכות חשובה לך וללקוח, אז ברור שעדיך להשקיע במעבד מהיר.
אבל אם חשוב לך ביצועי View port כאשר אתה מממדל, וחשוב לך אנימציה באיכות רנדר סבירה, אז ברור שכרטיס 2080TI יהיה שיקול חשוב פה.
אני אתן לך דוגמה...
אני מכיר אדריכל נוף שאיכות הרנדר מאוד חשובה לו, אז הוא השקיע בכלל על מעבד TR 24 ליבות, לטובת מיטב הביצועים על רנדר CPU.
ויש אדריכל שעושה הדמיות בזמן אמת שבכלל משתמש בתוכנה LUMION והוא נעזר בעיקר על GPU.
תבדוק איפה אתה נכנס לתמונה פה... ואז יהיה לך יותר קל להחליט.
למען גילוי נאות אני אישית בכלל עובד על 3D ואפטר-אפקטס עם 3700X וכרטיס 1080TI, עובד כמו חמאה, אבל אני לא מבצע אין סוף רינדורים לתוך הלילה...
לגבי הספק-כוח, אין לי תשובה חד-משמעית, יכול להיות שאסוס וEVGA, ג'יגבייט יוציאו כבל מתאם בכרטיס שלהם, או שבכלל ישנו את החיבור על הכרטיס עצמו.
לדעתי תשקיע בספק איכותי 750W GOLD.
ציטוט של urib
אני אתן לך דוגמה...
הלכתי איתך בעניין ה2070S. מקווה שלא אתחרט על זה בהמשך, אבל זאת נראית לי כרגע הבחירה הכי נכונה.
הסתכלתי שוב על דרישות המערכת של הלומיון והוא יושב במקום מכובד מאוד. לכן החלטתי לא להשקיע עוד כסף, ובהמשך לשקול שדרוג לסדרה 3XXX, כמובן לאחר שאראה מהי הגרסא המדוברת ולא ספקולציות.
בינתיים, מזמין אותך ואת שאר חברי הפורום לתת חוות דעת על המפרט ולעזור עם רכיב אחרון - מסך. זה המפרט:
https://www.tms.co.il/133544
והמסכים שאני מתלבט לגביהם:
https://www.asus.com/Monitors/TUF-Gaming-VG27AQ/
https://www.asus.com/il/Monitors/TUF-GAMING-VG259QM/
שניהם הגיעו מהרצון לפשר בין העבודה השוטפת של המחשב (שרטוט אדריכלי והדמיות תלת מימד) ובין הרצון לשלב בתוכו בחלק מהזמן גם גיימינג חובבני.
שתי התלבטויות:
1. על מה ללכת, 24 או 27 בהנחה ואני צריך לקנות שניים מהם
2. האם הפער במחיר שווה את ההשקעה?
ציטוט של urib
אני אתן לך דוגמה...
שתי התלבטויות:
זה לא מסתדר גם גיימינג וגם דיוק צבעים, לדעתי בגלל שאתה לא גיימר תחרותי...
אני ממליץ ללכת לכיוון של מסכי DELL עם פנל IPS וכיסוי צבע של 99% sRG
DCI-P3.
Dell UltraSharp 27 USB-C Hub Monitor U2721DE 3YR
לגבי המפרט...
זיכרונות הייתי מחליף לתדר 3600 נשאר על CL16, בגלל שמדובר במעבד 12 ליבות, אבל זה לא כזה נורא להישאר על 3200.
SSD הייתי מגדיל נפח ל1 טרה, כי היום משחקים כבר מגיעים ל-120 ג'יגה ולהתקין אותם על דיסק מכני זה ממש פיספוס.
כרטיס מסך, תנסה להשיג מודל רק עם 2 מאווררים, 3 מאוורים זה כמו "לבנת חבלה" בתוך המארז.
זהו כל היתר סבבה.
ציטוט של urib
DCI-P3.
לגבי המפרט...
זהו כל היתר סבבה.
תודה רבה על המענה
החלפתי את הזכרונות כמו שהצעת
ההחלפה לG.skill הייתה כי הביקורת עליהן טובה יותר, והרגשתי שההבדל בין 3200 ל-3600 זניח וניתן לגישור ע"י OC.
הבעיה עם CORSAIR היא שהם אמנם 3600 אבל CL18. אז אין לי מושג מה עדיף
לגבי SSD, שיניתי גם
בעניין כ. מסך - חוץ מזה שהוא "לבנת חבלה" ומדובר על אסתטיקה ומקום, הוא עדיף על כרטיס עם 2 מאווררים מבחינת קירור ויעילות לא?
אם זה מסתכם בנראות, אני מעדיף להשאר איתו כי זה לא מפריע לי כמה מקום הוא יתפוס או איך זה יראה.
הכי חשוב - המסך
אני מסכים איתך שלא ניתן למצוא מסך שמתאים לשני השימושים, לכן ניסיתי למצוא "בקירוב"
מסך עם IPS בגלל הדיוק צבעים מצד אחד, ו144HZ לגיימינג חובבני
לגבי הדל - אני רואה שהוא לא יורד במחיר מהאסוס הזה
האם הוא עדיף עליו?
בנוסף, לא מצאתי את הדגם בכל החנויות, רק דגמים שקרובים אליו. אשמח ללכת עליו במידה והוא עדיף
ובפעם האלף, תודה ענקית על הליווי!
