מפרט למחשב גיימינג (FPS) +מסך
היי חברים,
מתרגש לרשום את ההודעה הזו! בשעה טובה מחפש לקנות מחשב גיימינג נורמלי.
    עד כ-8000 ש״ח, אך לא חובה לנצל אם התרומה השולית זניחה
     המטרה העיקרית היא ביצועים גבוהים במשחקי ה-FPS המרכזיים (CS, PUBG, COD), מטרה משנית להריץ משחקים חדשים מכל הז׳אנרים באיכות טובה אך לא חובה מקסימלית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
    מסך - בעדיפות קצב רענון גבוה + 1ms (לא מספיק מבין איזה פאנל עדיף וכו׳ - אשמח להמלצות)
  לא
  לא קריטי
   לא
    צריך להיות מורכב ונדרשת מערכת הפעלה
    לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
    בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
     צריך להיות חיבור ישיר לכבל רשת
      לא מספיק מבין במשמעויות של זה - אבל המטרה שהמחשב יחזיק לפחות ל-3-4 השנים הקרובות ויהיה רלוונטי
מלבד משחקים, המסך ישמש לעבודה רציפה במשך שעות רבות..
רוב תודות מראש!
האם דחופה לך הקנייה ממש? אנחנו מאד קרובים להשקה של דור חדש של כרטיסי מסך.
בכל מקרה ארכיב לך מפרט לדוגמה:
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1271
קירור למעבדים:
AMD Wraith PRISM RGB Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 25
לוחות אם:
Gigabyte B550M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 466
זכרונות RAM:
DDR 4 16G (8GX2) 3200 CL16 DARK Za TEAM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 318
מארזים:
IPPON Case Thunder 2 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 166
ספקי כוח:
Corsair PSU 750W TX750M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 476
כונני SSD:
Kingston SSD 500GB A2000 M.2 NVMe PCIe SA2000M8/500G
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 317
כוננים קשיחים:
Toshiba HDD 3.0TB 7200 64MB SATA3 3.5" P300 HIGH-PERFORMANCE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 316
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 GV-N2070WF2-8GD 3.0
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2062
סה"כ: ₪ 5417
מחיר באילת: ₪ 4630
https://www.tms.co.il/132230
המפרט אינו כולל מסך, אני לא מעודכן באילו מסכים שווה לקנות בארץ כרגע, תפתח דיון בפורום מסכים עם התקציב שנשאר ואני בטוח שיעזרו לך.
תבקש שיתקינו לך וינדאוס ללא אקטיבציה ואני מציע לך להשיג מפתח לבד כי המפתחות מאד יקרים בקנייה רגילה בארץ(אם יש לך חברים שלומדים מדעי המחשב או הנדסת חשמל הם יכולים להשיג לך מפתחות בחינם[או לפחות אני יכולתי שלמדתי לפני כמה שנים]) ואפשר גם לקנות מפתח בכל מיני אתרים באינטרנט בשבריר מהמחיר.
ציטוט של Moon-Mage
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B550M DS3H
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
סה"כ: ₪ 5417
מחיר באילת: ₪ 4630
תודה!
מתי הצפי לדור החדש של כרטיסי המסך? בעיקרון אפשרי לחכות אם מדובר על שדרוג משמעותי
כרגע יש רק שמועות והן מדברות על ספטמבר, לפי הערכות של מספר אתרים השיפור יהיה בסדר גודל של 20-30% לאותו מחיר, אבל זה הכל השערות ואין שום מידע מנוידיה עצמה.
@Moon-Mage
מתוך סקרנות -
האם במפרט שהצעת היה ניתן לשדרג ל-RTX2080 ומצד שני לשנמך את המעבד ל-R5 3600? האם זה היה עובד טוב ולא מהווה צוואר בקבוק כלשהו?
ובנוסף - האם מפרט כזה רלוונטי לגיימינג ב-240hz (במשחקים שזה רלוונטי בהם) או שבמקסימום 144?
ציטוט של oddlyenough
@Moon-Mage
מתוך סקרנות -
ההפרש במחיר בין ה2070 ל2080 הוא בערך 50% וההפרש בביצועים הרבה יותר קטן, אני אישית הייתי הולך על ה3700X כדי להיות יותר מוכן לעתיד.
מבחינת ה240 לעומת 144, כמות האנשים שיכולה להבדיל בין 240 ל144 קרובה מאד לאפס אז אני חושב שזה לא ממש רלוונטי, אבל אם תוריד הגדרות נראה לי שתוכל להגיע ל240 בהרבה מאד משחקים(מאד מאד מאד מאד תלוי במשחק).
היי חברים,
אם כל אהבה שלי למעבדי AMD, אני חושב שעדיף לו מעבד אינטל I5 10600K או I7 10700K, בגלל שהוא מכוון לגיימינג תחרותי...
כרטיס 2070S ונשאר ברזולוציה של 1080P.
ציטוט של urib
תנסה להרכיב מפרט, עם 10600K אתה חייב להוסיף קירור ולוח האם יקר יותר אז זה יוצא יותר מה3700X+לוח אז אתה מאבד תקציב למסך או לרכיבים אחרים.
מעבר לזה שעם כרטיסי מסך שהם לא 2080TI ההבדלים בין המעבדים דיי זניחים וממש נעלמים אם הוא יקנה מסך 2K שזה מה שציפיתי שהוא יקנה בתקציב שנשאר לו.
Moon-Mage אני מסכים איתך, פשוט בשביל לתת לו כיסוי מלא על כל האפשרויות ,
הייתי מציע גם מפרט מבוסס אינטל, בגלל שהוא מכוון למשחקי FPS תחרותיים.
גם אני חושב שעדיף AMD עם יחס/עלות תועלת טוב יותר.
ציטוט של urib
לבקשתך:
מעבדים:
Intel Core i5 10600KF / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1045
קירור למעבדים:
Noctua NH-U14S CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 284
לוחות אם:
Asus PRIME Z490-P
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 779
זכרונות RAM:
מארזים:
מארז IPPON THUNDER  צבע שחור/לבן עם 5 מאוררי לד כחולים 120מ"מ
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 214
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 SUPER GV-N207SWF3OC-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2493
סה"כ: ₪ 6242
מחיר באילת: ₪ 5335
https://www.tms.co.il/134117
תודה לכם על העזרה @Moon-Mage @urib
אני פשוט מנסה להבין איפה נקודת האיזון ההגיונית בין ביצועים טובים לבין יעילות.
המטרה בסופו של דבר שהמחשב ירוץ על 24 אינץ׳, 1080p, 144hz
האם ההבדלים בין שני המפרטים שהוצעו (AMD/Intel) משמעותיים?
האם המפרטים האלה יכולים להחזיק גם 240hz במשחקים רלוונטיים?
האם במפרט 'פחות' ותחת ההנחות של המסך שציינתי מעלה - הביצועים עדיין יהיו טובים או שתהיה פגיעה?
240hz באילו משחקים בדיוק? בCS בקלות, PUBG תלוי בהגדרות ובכל מקרה שני המפרטים יעשו עבודה מצוינת(במפרט השני יש כרטיס מסך חזק יותר, אבל אפשר לשדרג גם בראשון).
אם אתה רוצה ללכת על מסך FHD אז אתה יכול לשדרג את כרטיס המסך יותר וללכת על המפרט השני עם אינטל, אם תרצה מסך 2K 144HZ אז הייתי הולך על המפרט הראשון ומקסימום משדרג את כרטיס המסך ל2070 סופר כתלות בתקציב.
ציטוט של Moon-Mage
מסכים, למרות שתקבל יותר FPS עם אינטל בסביבות 5-10%, רק קח בחשבון פרט מאוד חשוב!
אם אתה משחק ומבצע סטרים ליוטיוב באותו הזמן, אז ברור שמעבד 3700X יהיה טוב יותר למשימה.
נערך על-ידי urib
ציטוט של Moon-Mage
קירור יקר צריך רק אם כל הליבות עובדות בו זמנית בתדר גבוהה
כמו למשל תוכנות רינדור
למשחקים אפשר להתספק בקירור סביר
לגבי הלוח האם ב700 שקל מסוגל להתמודד עם 6 ליבות ו OC במשחקים אני חושב בלי בעייה
זה לא כזה נורא אם הלוח האם או המעבד יכנס ל Thermal Throttling
בתוכנות כבדות זה לא מחשב שעושה כסף מזה
נערך על-ידי aviv00
