המחשב נכבה בפתאומיות
יש לי את המחשב שנתיים בדיוק,ולפעמים הוא נכבה כשמתחשק לו
לפני שבועיים עשיתי בדיקה לזכרונות והם יצאו תקינים בבדיקה.
כל הדרייברים אצלי מעודכנים מהאתר של יצרן הלוח אם,גם הביוס מעודכן לגרסה האחרונה שיצאה.
אני מתחיל לחשוב שאולי יש בעיה בספק כוח (CORSAIR RM550X),אולי המאוורר שלו לא נכנס לפעולה מתי שהטמפרטורה עולה,ולאחר מכן הוא מכבה את המחשב בגלל הטמפרטורה שהוגדרה לו להיכבות כשהיא חורגת.
אולי יש כשל תכנוני בספקי כוח מהדגם הזה אבל לא ברור לי.
הCPU לא מגיע ל100% מתי שהמחשב נכבה אז לדעתי הבעיה לא בגלל זה.
הבעיה מתרחשת מתי שאני אפילו גולש סתם ככה באינטרנט ולא בהכרח גם במשחק מחשב.
המעלות לא בשמיים רוב הזמן (55 מעלות לכרטיס מסך גם במנוחה בקיץ,המעבד בין 50-70 מעלות)
שמתי לב שגם שהמזגן בחדר פועל הוא עדיין נכבה.
בEVENT VIEWER מופיעה אותה בעיה באופן קבוע "The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly."
נערך על-ידי ido135
יכול להיות שהווינדוס 10 שלך (בהנחה שזה מה שיש לך) לא מאוקטב? כי אם כן - זה כנראה בגלל זה.
ציטוט של MyTechDesk
זה הדבר היחידי שבוודאות לא גרם לריסוט פתאומי של המחשב.
קודם כל תבטל את ה RESTART האוטומטי ככה שתקבל מסך כחול עם שגיאה במקרה של תקלה.
https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/help-troubleshoot-the-blue-screen-of-death-by-preventing-automatic-reboot/
אם זה מבוטל ועדין עושה RESTART פתאומי מבלי לתת מסך כחול אז ברוב הפעמים זה בעיה בספק.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
תתפלא. ראיתי כבר בכמה מקומות שאומרים ששימוש בווינדוס ללא אקטיבציה יכולה לגרום לריסטרטים (כנראה נעשה בכוונה על ידי מיקרוסופט).
הווינדוס שלי מאוקטב.
האמת ששלשום כיוונתי את המאוורר של המעבד (I7 8700) שיסתובב יותר מהר
הגדרתי את המאוורר שיעבוד על 80% ו1900RPM ומעלה, אבל 1900RPM לדקה זה לא הרבה מדי? האם יקרה נזק למאוורר כתוצאה מכך ?
במצב הנוכחי הרעש לא מפריע עם קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
אתמול המחשב לא נכבה לי כל היום. (בנתיים לא נכבה אבל נראה מה יהיה בימים הקרובים)
אני חושב שאולי הבעיה באה מכיוון המעבד וההתחממות שלו ,שברגע של שבריר שניה הטמפרטורה קופצת גבוה למצב שהמעבד נכנס למצב הגנה, ומכבה את כל המחשב
כמובן שיש טעות בטמפרטורת שכתבתי
התוכנה HWMONITOR מראה לי שגם הליבות האחרות מגיעות ל75-80+ מעלות שזה גם לא בזמן משחק אלא גם בגלישה באינטרנט
עד לפני כמה חודשים המאווררים היו מוגדרים אצלי על מצב סטנדרט בביוס,ואז הגדרתי אותם שיעבדו לפי הגדרות שאני הגדרתי.
נערך על-ידי ido135
חשבתי שאמרת שבדקת טמפרטורות והכל היה תקין
75-80 למנוחה זה יחסית הרבה.
פשוט תוריד תוכנה מאמצת את ה CPU ל 100% כמו Prime95 ותבדוק במקביל מה הטמפרטורה של המעבד.
נערך על-ידי lompy
מי שלא יודע לעשות אוברקלוקינג - שלא יעשה.
אישית אני מעולם לא התעסקתי עם זה.
לא יזיק להחליף את המשחה התרמית בין הקירור למעבד.
ציטוט של lompy
בנתיים עשיתי למשך עשר דקות בדיקת מאמץ בתוכנה OCCT
כשיהיה לי זמן אעשה שוב בדיקת מאמץ.
אני שם לב להבדל שהמחשב נעשה מהיר יותר .
זה אולי קשור באמת להתחממות לפני שינוי מהירות סיבובים לדקה במאוורר שנמצא בקירור המעבד.
הגיוני שאם המחשב מתחמם לטמפרטורות גבוהות אז הוא גם יהיה איטי יותר
ציטוט של MyTechDesk
לא ביצעתי אוברקלוק למעבד.
הוא במצב סטוק מהחברה ללא שינוי.
וגם גרסת המעבד ללא מכפלה פתוחה בלי האות K.
ציטוט של Jabberwock
הגיוני ששנתיים אחרי קניית המחשב צריך להחליף משחה טרמית?
מעולם לא עשיתי מהלך כזה של החלפת משחה טרמית
נערך על-ידי ido135
ציטוט של ido135
מה היו הטמפרטורות?
ציטוט של lompy
מה היו הטמפרטורות?
אם אני זוכר נכון הטמפרטורות לא עברו את ה90 מעלות.
כמובן שהמאוורר פעל על 100% במהלך הבדיקה
מזגן דולק בחדר בזמן הבדיקה
נורמאלי ל 100% מאמץ
שלום לכולם.
אז מה, פתאום כן כדאי לאקטב את החלונות ? :)
לעצם העניין  -
ברור שקירור המעבד יקצר את חייב מוקדם יותר,
אם כל הזמן הוא עם 100 אחוזי סל"ד.
משחה יבשה אחרי שנתיים - לא כ"כ מופרך.
תלוי מה המשחה ומה עבר על המערכת בשנתיים האלו.
אם אין לך ניסיון / ביטחון בהחלפת משחה, קח לחנות / מעבדה
שיעשו את העבודה.
זה לא מדעי טילים, אבל גם אפשר לגרום נזק, אם לא נזהרים.
ומה דגם ספק כח, ובכלל, מפרט מלא לא יזיק.
ציטוט של napoleon45
שלום לכולם.
לעצם העניין  -
שיעשו את העבודה.
רוב הזמן גלישה באינטרנט בדרך כלל.
הרצת תוכנות במקביל.
פה ושם משחקים (היו כמה פעמים במהלך הזמן שהייתי בחל"ת עם זמני משחק של מעל 3 שעות)
בחודש הראשון של השנה שעה אחת של משחק.
וכל השאר כניסות קצרות לכמה משחקים
מפרט מלא
CPU - INTEL CORE I7 8700
Motherboard- ASUS PRIME B360M-A
CPU COOLER - Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
PSU - CORSAIR RM550X 550W
CASE - Carbide Series 275R Tempered Glass Mid-Tower Gaming Case
GPU - GIGABYTE NVIDIA GEFORCE GTX 1070 TI
MEMORY - VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C16 Memory Kit - Red
SSD - Samsung 970 EVO 250GB NVME
HDD - Seagate BarraCuda 3TB
נערך על-ידי ido135
איך המחשב קורס? מתכבה לגמרי? או מבצע ריסט?
כמה זמן לוקח לו לבצע ריסט? יותר זמן מהרגיל או מהר?
האם אתה רואה מסך כחול?
