המלצה דחופה למחשב נייד!
אם זה קריטי, אפשר לחפש נייד אחר, או לפחות לוודא הן מול DELL ישראל
והן מול חנות או שתיים מה באמת נמכר כאן.
  • תגובות 39
  • צפיות 5.9k
אז מה אתה ממליץ חוץ ממנו? יש עוד משהו שעולה לך לראש שהוא בביצועים שוווים+-?
כי ממה שאני יודע דל אמור להיות חברה שלוקחת אחריות ואמינה במוצרים שלה ביחס לחברות אחרות....
כפי שאמרתי, מהחינת הביצועים, ממש אין צורך בחומרה
של ה - 7590 ...
לצורך העניין, גם ה - HP שהוזכר מקודם, יספיק.
כל נייד עם מעבד דור 10 נותן היום זמן סוללה מכובד.
עד עכשיו, התמקדת בסוללה, אבל כאמור יש עוד פרמטרים.
הכי הרבה, אפשר להמתין  גם לניידים אחרים שצפויים להגיע בהמשך.
אילת זה לא מאדים ....  ו..... יש ניידים שלא נמכרים באילת.
לגבי טיב השרות של DELL, היה טוב. כיום, קצת פחות.
אבל באילת יותר זול השאלה אם יש משהו באילת שווה קנייה הHP הבאסה שלו זה הכרטיס מסך MX250 חלש מאוד ביחד לGTX1650 שזה יותר חזק ואז אפשר לנצל את המחשב לעוד מטרות
נו, מרגיש לי כמו תוכי,
אבל כמעט כל דיון על נייד אני אומר -
"מחשב נייד זה אוסף של פשרות ".
מן הסתם, עם מסך IPS  ה -DELL היה עולה יקר יותר.
נערך על-ידי napoleon45
אוקי עברתי על מה שאמרת ומצאתי את הפואנטה ב4100 שקל המחשב מגיע עם מסך LED ו8GB RAM
ואם אתה קונים ב4850 שקל מקבלים מסך IPS ו16GB RAM.
השאלה כרגע יש לי 2 מחשבים בבית עם מסך LED והאמת מרוב שהאור חזק אני תמיד מוריד לאמצע או לאפס ממש כי זה מסנוור אז אני לא יודע אם יש שוני כל כך גדול בין TN FHD לבין IPS מבחינת הכל כי זה לא לעיצוב בפוטו שופ ודברים כאלה ולהוסיף 700 שקל על מסך ועוד 8 גיגה זה ניראלי הגזמה לא?
נערך על-ידי מאורר
ציטוט של מאורר
חחח
הכל בעיני המתבונן  :)
אם כי יש כמובן להפריד בין בהירות המסך לבין כיסוי צבע,
שבאמת לא קריטי ללימודי מדמ"ח.
אבל הרי הבדל בין IPS ל - TN  הוא לא רק עניין כיסוי ודיוק הצבעים,
אלה בראש וראשונה גם זוויות צפיה ואיכות התמונה בכללי.
יש כאלה שזה חשוב להם, ויש כאלה שלא ממש.
אבל חובתי להאיר ולהעיר על העניין.
למרות שלפחות ב - KSP  אני לא רואה אופציה עם מסך IPS
ובעצם גם לא עם 16 גיגה ראם.....   :nixweiss:
ציטוט של napoleon45
תסתכל מחשב דל שעולה באילת 4828 ו4850 תראה אותם זה אותו מחשב אחד עם ווינדוס 10 פרו ואחד עם ווינדוס 10 רגיל תראה שהם עם 16GB ומסך IPS
אפילו כתוב :
15.6 Inch FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, LED-Backlit, Wide Viewing Angle+
נערך על-ידי מאורר
אתה בטוח שזה INSPIRON 7590  ?
כי הכי יקרים שאני רואה זה אלה -
תבדוק באתר של KSP תסנן לפי DELL ואז תסמן 16GB ותראה שיהיה לך 2 אחד של 4828 ו4850 אם תסתכל במפרט תראה מסך IPS השאלה אני עובד עם LED כבר 7 שנים בניידים ולא מפריע בתכלס ברור שיש מסכים של IPS שרואים יותר טוב מבחינת צבעים
השאלה אם שווה לשלם את ה700 שקל תופסת בשביל מסך IPS (קצב רענון רגיל) ו8GB RAM נוספים?
אה זה מופיע לפי דל ווסטרו ולא דל אינספירון
קראתי גם מה ההבדל ביניהם
האינספירון מגיע עם 8 גיגה ראם מסך LED ובנוי מסגסוגת מגנזיום
הווסטרו מגיע עם 16 גיגה ראם מסך IPS ובנוי מאלומיניום
זה הפער של ה700 שקל ביניהם שהשאלה אם קריטי בתכלס כי כל השאר בעצם זהה המשקל הגודל העיצוב הכל זהה חוץ ממה שכתבתי שבדקתי...
נערך על-ידי מאורר
ציטוט של מאורר
על זה נאמר יחי ההבדל הקטן .....  :)
אבל המחיר גבוה לא רק בגלל המסך והזיכרון הנוסף,
אלא גם ובעיקר בגלל מערכת הפעלה חלונות 10,
שבאינספירון לא מגיעה עם הנייד.
בנוסף, סדרת ה -  VOSTRO ממותגת כאיכותית יותר
מאינספירון, למרות שהפעם המצב נראה הפוך, שכן אינספירון קל יותר .
שורה תחתונה - תחליט בינך לבין עצמך אם ההבדלים בין שני הניידים שווים לך את ההפרש.
לצרכים פרופר, זה לא משמעותי.
מנגד, חיים רק פעם אחת .... אפשר גם להנות על הדרך .....
בעיקרון יש הבדל ביניהם בין הזיכרון ראם המסך המשקל והחומר שממנו בנוי מגנזיום או אלומיניום
הלוואי היה את המחשב בלי מערכת הפעלה אני גם ככה צריך לשים וווינדוס ולינוקס על המחשב.
ישבתי לבדוק עוד מחשבים ראיתי ששוב פעם יש משחק של IPS מול LED שוני בזיכרון ובמעבד בקטנה אבל ההבדל העיקרי זה במשקל שדל שוקל ממש קצת ביחס לאחרים שמגיעים ל2 קילו ואף עוברים אותו לכיוון 2.5 קילו
