אם אני משנה את תזמוני הזכרון - האם הוא יכול להשרף?
ראו במפרט שלי - יש לי זכרון של קינגסטון עם תזמונים: 2.5-3-3-7.
אם אני משנה את התזמונים של הזכרון האם הוא יכול להשרף? איך אני יכול לעקוב אחריו?
לאיזה תזמונים כדאי לי לשנות?
מפרט שלך לא יכול לראות כי פשוט אין זה היה בגרסה הישנה של הפורום
הוא לא ישרף מקסימום יהיה מסך שחור ולא יעשה בוט או אי יציבות
במקרה של מסך שחור ולא ממשיך , תעשה clear cmos מהג"מפר בלוח וזה יסדר
אבל בלוחות מסויימים אחרי כיבוי/הדלקה זה יחזיר תתזמונים של הזכרונות למצב אוטומט במקרה כזה
באופן כללי תשנה עד כמה שאפשר אם יהיה מסך שחור ולא יהיה בוט אז תדע שהורדת יותר מדי את אחד התזמונים
אחרי שתמצא תתזמונים הכי נמוכים שהזכרון מחזיק בדוק תזכרון אם memtest
www.memtest86.com ,אם לא ימצא כלום אז הכול בסדר והזכרון מחזיק תתזמונים טוב
אבל אם ימצא משו תצטרך להוריד קצת תתזמונים
תשתמש גם בsandra בשביל בנצמרק של הזכרונות
מקס לא יעבוד טוב הWIN או שהמחשב לא יעלה אבל אין סיכוי שהוא ישרף אלא אם כן תתחיל לשחק עם VOLTEGE
הבנתי.
ניסיתי לשנות התזמונים ל - 2-4-4-6 והמחשב עלה בלי בעייה
אני אנסה לשנות ל: 2-3-3-7 (לשנות מ - 2.5 ל - 2 בלבד בלי לגעת בשאר התשמונים)
דרך אגב - מישהו יכול לתת לי הסבר קצר על המספרים (אני יודע שהראשון מתייחס למספר המגעלים שהזכרון עושה אבל חוץ מזה לא ממש יש לי מידע על זה).
המפרט המלא שלי:
Intel Celeron Northwood 2000Mhz @ 2660Mhz
Asus P4S533-mx (SIS 651 / SIS 962).
Kingston 2X256M PC2700 DDR333 .
Nvidia Quadro 32M.
Westren Digital 30G 5400 rpm ATA.
CD-R X 52.
Philips CD-RW 52*32*52.
Mag XJ700T 17".
אוקיי, בקשר למספר הראשון זה התיזמונים ה"ראשי" כיבכול שקובע את התיזמונים מ2-3.
הספרה השנייה זה ה"Ras to Cas" זה הקאס שרוב הזכרונות מתקשים לעמוד בו בספרה 2 , ואילו האיכותיים עומדים בו וזה מה שמבדיל אותם בגדול משאר הזכרונות.
השלישי זה "Precharch", יש מצב שהזיכרון שלך יחזיק 2 או 3 שם.
והרביעי זה ה"Tras" שברוב הזכרונות עומד על 7 בחלקם 6 ובטובים כגון:BH-5 עומד גם על 5.
הכל אופן אני לא בטוח אם מה שאמרתי אומר לך יותר מדי זה בגדול אמור להסביר לך איזה ספרות לא כדי כל כך לשנות ואיפה הזיכוי טוב שהזיכרון יחזיק.
הכל אופן, חיפוש יהיה מאוד אפקטיבי בשבילך, "amiram" אם אני לא טועה לא מזמן ענה בדיון כזה ונתן כתבה שמסכמת את הנושא טוב מאוד, חיפוש ב"גוגל" גם כן היה מניב תוצאות טובות, להבא תחפש ובדוק לפני שאלה שנשאלה כבר.
