בעיית קפיאה של המחשב, בעיקר בשימוש בתוכנות שיתוף קבצים
יש לי לוח אם חדש של Gigabyte עם מעבד p4 1.6 GHz.
הבעיה מתחילה עם תוכנות שיתוף הקבצים (עברתי דרך sharaza , overnet ואימייול של lionetwork)
אותו סימפטום - מתישהו בהרצה של התוכנה, המחשב נתקע ופשוט מסרב להשתחרר (לא Ctrl-Alt-Del ולא כלום) אלא אם כן
אני מנתק את כבל הטלפון ממודם הא.ד.ס.ל, דבר אשר למעשה מיידית מנתק אותי מהאיטרנט - גם אז לוקח כ-30 שניות עד אשר החייגן קופץ מחדש עם הבקשה לחיוג מחדש והכל משתחרר.
את המחשב עצמו הרכיבו בחנות, וגם אני עברתי על ההרכבה שלו. אין שום בעיה בחומרה. מרבית הרכיבים חדשים מאוד, בני פחות מחודש.
האם למישהו יש הצעה - אני חושד שהמעבד לא עובד בתיאום מלא עם לוח האם (לוח האם תומך ב-FSB 400/533)
אם המודם מחובר דרך ה usb אז זה יכול להיות בגלל זה , השימוש בתוכנות מסוג זה גורם לעומס על ה usb
אם זה המצב תחבר את המודם דרך כרטיס רשת
העניין הוא שלפני כן המחשב עבד עם תוכנת שיתוף קבצים, ומודם USB ולא הייתה בעיה - אני לא מצליח להסביר זאת
שיניתה דברים אולי זה השפיע על העבודה. תבדוק פשוט עם כ.רשת
