מחשב איטי מאוד
ציטוט של Ariel234156
 אני יודע לעשות דברים כאלה לבד... אני אבדוק ואעדכן אם זה עזר.
אחלה.
עוד יותר טוב !  😊
בהצלחה !
  • תגובות 51
  • צפיות 11.1k
פתחתי הכל, והיה ממש נקי. הרצתי בדיקה במאמץ והמאוורר אפילו לא מנסה להידלק. זה נראה כאילו משהו מונע מהמעבד להגיע למאמץ באופן כללי.
בנוסף הרצתי כלי של אינטל לבדיקת המעבד והכל יצא תקין.
נערך על-ידי Ariel234156
רגע. הנייד פתוח עכשיו ?
כן
טוב.
בוא נסיים עם יציאת האוויר, שנהיה סגורים על זה.
היות והנייד פתוח, הכי פשוט -
שים פיה של לחץ אוויר מבחוץ ותזרים אוויר לכיוון המאוורר,
כלומר בכייון ההפוך של העבודה,  כמובן , כשהנייד כבוי.
אם בהזרמת אוויר מבחוץ המאוור מסתובב, אפילו מסתובב
מהר מאוד, הכל בסדר. הכוונה, בסדר מבחינת נתיב אוויר פנוי.
תעדכן .😊
עובד פיקס, המאוורר מסתובב מהר, בלחץ אוויר מהכיוון הנגדי.
יופי.
אז העניין הזה סגור.
ואני מניח שהמאוורר מסתובב בהדלקה וכיבוי,
כי כך אמרת.
אז מה יש ?
הנייד נקי, יש זרימה תקינה של אוויר.
המאוורר תקין, כי הוא מסתובב בהדלקה וכיבוי.
מצד שני, המאוורר לא פועל בין הדלקה לכיבוי , נכון ?
ו... המעבד בחצי קלאצ', וכך גם הביצועים.
מנגד, המעבד לא מגיע לטמפ' חריגות.
כאילו באמת, משהו מגביל את המחשב.
כבר היה עדיף " שטיח"  במערכת הקירור.
כרגע, לא עולה לי משהו בשלוף.
נראה בהמשך.
תודה רבה על כל העזרה.
רק בשביל לחדד, הביצועים לא בחצי קלאצ' אלא ממש ברצפה. המחשב כמעט ולא שמיש, כל יישום נפתח אחרי הרבה מאוד זמן והכל ממש תקוע.
חחח
אז על מה התודה ?  אפשר לחשוב  שהכל טס .....
נו, נראה מה נדוג מחר, ומה "יבריק"  בראש.
בינתיים, " יבש ".
כל טוב.  😊
תפתח את הtask manager ותראה כמה אחוזים משומשים מהמעבד, זיכרון והקשיח בזמן שיש תקיעות.
ואם פסלנו חימום יתר הייתי עובר לסריקת וירוסים
ציטוט של Moon-Mage
האחוזים של כל הדברים יחסית נמוכים, ובבדיקת וירוסים או malware המחשב לא מוצא בעיות
זה הרי גם נבדק עם כונן אחר  ....
בקיצור,  סע, סע, ותחזור עם בעיה יותר קלה .....   😁
וברצינות,  מה כבר נשאר ?
לוח אם ומעבד.
אבל אמרת גם שהסוללה גמורה.
שאלה, לפני שאני מתפרע עם עוד אפשרות -
הנייד עבד בסדר גם עם הסוללה הגמורה ?
אין לי תשובה מדויקת לזה לצערי. המחשב לא אישי שלי, הוא של חבר... (והוא לא מסוג האנשים ששמים לב לדברים האלה).
קשה לי להאמין שזה הסוללה, ראיתי כבר הרבה ניידים שעבדו יופי עם סוללה גמורה
בוא נקווה שזה כן הסוללה.
אם לא, נשאר לוח אם = להזמין מאי ביי,
או המעבד - כנ"ל, או הכל לפח.
אין נייד אחד דומה לשני, כל אחד וג'אנאנה שלו.
יש מצב שאתה מנתק את הסוללה מלוח אם
ומשאיר את הנייד  נטו על המטען ?
לא צריך להיות סיפור.
רק לנתק את הקונקטור מלוח אם.
ובאותו עניין, המטען הוא מקורי של dell  ?
זה עם הפין הדק באמצע ?
