מחשב איטי מאוד
שלום לכולם, יש לי בעיה עם המחשב הנייד. הוא איטי בצורה קיצונית גם לאחר פרמוט מלא. ניסיתי להריץ בדיקה של passmark, וגם המעבד וגם הראם לא מצליחים לסיים את הבדיקה. בנוסף בדקתי עם ראם אחר /הארדיסק אחר והבעיה לא נפתרה. הדיאגנוסטיקה של הbios לא מראה שום תקלה, והביוס מעודכן. למישהו יש רעיון?
פרטי המחשב-
Dell inspiron 5567
Intel i7-7500u
Ram-16 GB ddr4
SSD 256 gb
נערך על-ידי Ariel234156
  • תגובות 51
  • צפיות 11.1k
בן כמה הוא ומתי ניקית אותו פעם אחרונה?
כמות המחשבים הניידים שמתמלאים אבק ומפסיקים לעבוד בקיץ היא אסטרונומית.
תריץ בדיקת מאמץ ותסתכל על הטמפרטורה של המעבד.
נערך על-ידי Moon-Mage
המחשב בערך בן שלוש, ניקיתי אותו בלחץ אוויר. הרצתי בדיקה בcpu-z של הביצועים והוא קיבל בערך 30-40 נקודות לליבה בודדת, זה ציון מגוחך.
ציטוט של Moon-Mage
ציטוט של Ariel234156
אריאל - תשתדל לענות על השאלה.   :)
שים יד / דף נייר ביציאת האוורור  ותראה אם
יש יציאת אוויר טובה / סבירה הן בשיגרה והן במאמץ.
אני אבדוק ואעדכן
אני אבדוק ואעדכן
:xyxthumbs:
אז ככה, במבחני מאמץ המעבד לא עובר את ה60 מעלות.
בדקתי ואין הרגשה של זרימת אוויר בכלל בפתח האוורור התחתון של המחשב.
הקטע המוזר הוא שהמאוורר כן עובד בכיבוי והדלקה, אבל במבחני מאמץ לא.
לפי התמונות, פתח הוצאת אוורור הוא מאחור.
מלמטה נכנס האוויר, והוא יוצא מאחור, לא מלמטה.
תבדוק בבקשה אם יש זרימת אוויר שם, מאחורי הנייד,
לא בתחתית שלו.
תודה.
🙄אותו דבר, אין זרימת אוויר בכלל, גם במהלך מבחני מאמץ. כאילו המעבד לא רוצה להתאמץ במבחן...
טוב.
דבר ראשון, תוודא ש... או בחלונות או בביוס
או שניהם, לא מוגד מצב חסכוני / חלש / שקט.
בחלונות אני מתכוון בהגדרות חשמל ואולי יש משהו
ספציפי של דל, במובן של ביצועים.
ובביוס - הגדרות של קירור / מהירות המאוורר
וגם ביצועים  - אם יש.
והיה והכל כשורה מבחינת ההגדרות,
כנראה נוצר בנייד שטיח אבק ביציאת
האוורור שפשוט חוסם יציאת אוויר,
ואז כל המערכת " יורדת למחתרת "  .....
תודה רבה,
ניקיתי את כל פתחי האוורור בלחץ אוויר, והגדרתי את הגדרות החשמל למקסימום. לא עזר. אתה מכיר הגדרה ספציפית בביוס? לא מצאתי.
רציתי לציין שהסוללה של המחשב מתה והוא צריך להיות מחובר לחשמל כל הזמן, לא יודע אם זה קשור.
שאלה -
כשאתה מדליק את הנייד, הרי המאוורר נותן כמה סיבובים.
שים לב אם ברגע הזה, יוצא אוויר. אולי תחזור על זה פעם פעמיים,
כדי לוודא.
ניקוי בלחץ אוויר זה לא רציני.
"השטיח" שנוצר, אם נוצר, זה משהו שמצריך לחץ אוויר של ניפוח צמיגים,
וגם אז , זה לא מבטיח שיצא.
אם לא יוצא אוויר מאחור בשום מקרה, זה מצריך פירוק המאוורר  מהנייד,
וכבר תלוי בצורת הבניה, או שזה יספיק להוציא את " השטיח", או שיהיה
צורך לפרק את המאוורר / המפוח עצמו.
במעבדה זה עניין של 100  עד 150 שקלים.
אני מתכוון לזה -
תודה רבה על התגובה המפורטת, אני יודע לעשות דברים כאלה לבד... אני אבדוק ואעדכן אם זה עזר.
