צריך עזרה , המחשב לא מזהה את המדפסת
המדפסת שלי עבדה עד לא מזמן , ופתאום בזמן האחרון כשניסיתי להדפיס הוא אומר שיש בעיה ואז כשנכנסתי לדרייברים פתאום גיליתי שאין בכלל דרייבר למדפסת. המחשב לא מזהה אותה בכלל למרות שהיא מחוברת , ניסיתי להוסיף מדפסת דרך הdevice manager אבל הוא לא מצליח. האם זאת יכולה להיות בעיה בלוח אם?
תנסה לסדר את החיבור של המדפסת למחשב - יכול להיות שזה פשוט זז
זה היה הדבר הראשון שבדקתי ....והיא עדיין לא עובדת . לקחתי עכשיו את המחשב הנייד וחיברתי אותה אליו ואצלו היא כן עובדת.....
יכול להיות שהכניסה ללוח אם נדפקה
אני אעשה פורמט בקרוב ואם זה לא יעבוד אז באמת שאין לי מושג. איך יציאה של מדפסת יכולה להידפק? האם זה יכול להיות בגלל אוברקלוקינג או שזה לא קשור לזה? האם יש דרך לעשות אלתור שלשהוא? אולי יש כזה מתאם בין הכבל של המדפסת לכבל usb כך שהמחשב יזהה את המדפסת?
זה יכול לקרות וזה לא קשור לאוברקלוקינג נראה לי זה קורה רק בלוחות נחותי איכות של חברות לא משו
היה לי לוח של shuttle שזה קרה לו
D-Link USB to Parallel Converter עולה 120 ב www.pch.co.il
STLAB PCI Fast Parallel contoller עולה 77 ב www.comp-il.co.il
לרוב המדפסות בנות 3 שנים ומעלה יש כבר חיבור USB. עדיף בהרבה על הLPT המיושן והיעיל בצורה מגוחכת.
הייתה לי בעיה של דרייברים עם המדפסת ומאז שחיברתי אותה לUSB היא עובדת כמו שצריך
רק להבהרה יש לי epox 8rda3i. שאלה נוספת לי אליכם. נניח שהיציאה היא דפוקה ולא עובדת. מה לדעתכם עדיף? להחליף את הלוח אם עם האחריות שעדיין יש לי או לקנות את הכבל?
לקנות כבל USB. חבל על הזמן שתבזבז כדי לבדוק אם היציאה דפוקה... היא גם ככה לא שימושית
אוקיי תודה רבה על העזרה. אני חושב שאני אלך לקנות את הכבל וזהו (אין סיכוי שזה עדיין לא יעבוד נכון?).
DRIVERS?
אוקיי ,עכשיו אני בכלל לא יודע מה הולך .  איך שהוא המחשב מזהה את המדפסת אבל עדיין אי אפשר להתקין את הדרייבר.  בdevice manager  היו שם 3 פורטים שונים לprinter port , שיניתי את זה והמחשב גילה את המדפסת  והתחיל להתקין את הדריייברים אבל אחרי שהוא מתחיל להתקין הוא כותב
there was an error occurred during the installation of the device
the RPC server is unavailable
(וזה קורה לא משנה באיזה פורט אני שם 2 או 3 , על 1 הוא בכלל לא מזהה את המדפסת)
start>>settings>>control panel>>administrative tools>>services
מצא
Remote Procedure Call (RPC)
בדוק איך מוגדר
אוקיי.
ב administrarive tools>>services.
יש remote procedure call
ו remote procedue call -locator
בראשון אין כל כך הרבה אופציות , בrecovery
אני שיניתי מזמן לtake no action . בגלל התועלת הזאת שעשתה כל הזמן restart.
startup type - manual
בlocator . השירות היה מופסק, לחצתי start . אבל עדיין זה לא פתר את הבעיה.
גם שם הrecovery הוא take no action
תשנה תstartup של שניהם לאוטומטי ותעשה ריסט
