אל פסק למחשב עם ספק 650W
שלום,
אני מתכוון לרכוש אל פסק, בהקדם האפשרי. המטרה היא להגן על המחשב והפסקות חשמל ולאפשר לי להמשיך לעבוד על המחשב בזמן הפסקת חשמל ולכבות אותו בצורה בטוחה.
הומלץ לי לקנות אל פסק של Advice.
הספק כוח שלי הוא corsair psu 620w rm650x
מעבד AMD Ryzen 7 1700X
כרטיס מסך - Geforce RTX 2070 Super gigabyte
לוח אם ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X370-PRO (AM4)
זיכרון Corsair DDR 4 32 G 3200 2 x 16
אחסון: samsung ssd 500gb 960 evo m2,  Seagate 2.0 TB 64MB Sata 3 Barracuda ועוד אחד רגיל לא SSD מחובר בפנים, כמו ה-Seagae רק ישן יותר.
מאוורר מעבד noctua nh-u12s
כיסוי: fractal design define R5
יש לי 2 או 3 מאוורים נוספים של corsair שמחוברים
השאלה שלי האם לקחת אל פסק של 650 או יותר? אם יותר, כמה יותר כדאי?
לא איכפת לי להשקיע כסף באל פסק, העיקר שיעשה את העבודה שלו.
ראיתי שני ספקים של 850
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=31739
https://ksp.co.il/?select=.226..227.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=53721&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי פבלו
היי
מן הסתם, זה אותו אל פסק ואפילו באותו מחיר בשתי החנויות.
אכן, בגלל כרטיס ה - 2070 שאצלך, כדאי ללכת על דגם 850.
אני לא בטוח כמה זמן תוכל לעבוד רגיל במקרה של הפסקת חשמל,
אבל אין ספק שתוכל לבצע כיבוי מסודר.
החוליה החלשה בכל אל פסק בסביבת המחיר הזו וגם בהיותר יקרים,
זה המצברים, שמחזיקים טיפה יותר משנתיים האחריות שניתנת בעבורם.
רק לידיעה.
ציטוט של napoleon45
היי
רק לידיעה.
כן, הרגשתי שהם אותו הדבר, אבל שמתי קישורים למקרה ו, קשה לפעמים לנחש עם החניות.
האם יש טעם ללכת על אל פסק גבוה יותר, למקרה ואני אשדרג חוומרה (כמו מעבד) בעתיד או אין טעם?
לגבי המצברים, האם יש המלצה למשהו שיכול להחזיק יותר זמן או שזה מה יש עם אל פסקים?
בטווח המחירים הזה וגם יותר, אלה בדרך כל מה שנמכר.
יש סוג אל פסק מתקדם יותר, אבל יקר יותר משמעותית.
אני אישית לא חושב שזה מוצדק להשקיע בסוג היקר.
אתה  לא סטודיו בהוליווד ולא בארץ ( בלי חלילה לזלזל ),
פשוט מספיק אל פסק שיאפשר שמירת עבודה וכיבוי מסודר.
גם אם תחליף למעבד יותר חזק, או כריס מסך יותר חזק,
עדיין ישאר לך מספיק זמן לסדר כיבוי מסודר.
האם כדאי לשלם כמעט כפליים לעוד כמה דקות ? לשיקולך.
רק שאחרי שנתיים, תשלם יותר על המצברים, לעומת ה - 850.
בקיצור, אין טעם להתפרע.  :)
ציטוט של napoleon45
אוקיי, תודה רבה, עזרת לי מאוד!
בבקשה, בכיף !  :)
