מה זה פאן באס ?
רבה מדברים על זה אפשר לדעת מה זה ?
תודה מראש
ההסבר הפשוט ביותר הוא: כפתור שמסתובב ובעזרתו שולטים על המהירות של המאוורר\ים שמחוברים אליו.
תכנס לאגף המדריכים באתר ושם תראה ותבין בידיוק מזה
לא חייב להיות כפתורים שמסובבים, אגב הכפתורים המערכת עם הפוטנציומטרים (הכפתורים שמסובבים על מנת לקבוע התנגדות) קוראים
אם אינני טועה - ריאובאס.
אבל זה בסדר גם לשייך את זה כמובן למשפחת הפאן-באסים.
פאן באס, בהסבר פשוט זה מה שרשם לך Dark Daemon, םשוט מערכת שבונים או קונים.
שמטרתה היא לשלוט על עוצמת המאווררים במארז.
למה זה טוב? אם יש לך הרבה מאווררים מה שגורם להיווצרות רעש לא חלש (יש כאלה שמכנים את זה
כ"שדה תעופה" - ובצדק..),
ועל מנת שתוכל למשל לישון בשקט בלילה, שהמחשב לא במאמץ (אלא אם אתה מקודד משהו או לא יודע במהלך הלילה, שגורם
למחשב "להתאמץ"), אז תוכל לחליש את המאווררים. ומתי שאתה זקוק לקירור יותר בשעת מאמץ - תוכל להפעיל אותם.
אפשר לעשות פאן באס על ידי מתגים (מה שאני בניתי בזמנו, והרבה בנו כך), ויש כאלה שאוהבים ומעדיפים לעשות את זה
על ידי פוטנציומטרים - נגדים משתנים.
שכמובן בנגד משתנה יש לך הרבה הרבה יותר אופציות להתנגדות מאשר 2 מצבים קבועים, למשל..
(התנגדות = כלומר יותר אופציות להחליש ולהגביר את הסל"ד וכמו כן את הרעש בהתאמה).
ניתן לקנות כמובן אותם מוכנים, יש מלא פאן-באסים בכל מיני סגננות שכל מיני חברות מוארים, פשוטים, מגניבים, מדליקים
וכו'..
וכמובן ניתן (ורצוי) לבנות לבד, גם משכילים גם נהנים, גם גאים (לא במובן הסקסואלי) וגם אתה יכול להתפרע עם הדמיון
וליצור לך פאן-באס ייחודי, מדליק ויפה יותר ממה שבאים מוכנים.
תמיד בקהילה (אני חושב) מודינג בנוי הרבה יותר מוערך מאשר מודינג קנוי שרק משלמים ומחברים.
ההסבר בסדר? :P;)
ראיתם כמה הם רוצים על זה?? 200 ומשהו שקל, הרבה יותר טוב להכין לבד אחד.
אבל זה לא יוצר סיבוך חוטים כל העניין ???
ממש לא
במיוחד לא אם אתה עושה פאנבס פשוט ולא ריאובאס
אין לך יותר מדי חוטים, ויש לך 2 אפשרויות: או לתקוע אותם מאחורי הפנל (בד"כ מפרץ 5" ורבע) או להכין מין קופסה כזאת שתכיל אותם כמו שאליינין עשה.
תודה רבה לכם ובמיוחד לSuperGohan הסברתה לי טוב מאוד
רק שאלה למה צריך הרבה מאווררים ? יש ל יאני 2 מאווררים והם ממש אבל
ממש שקטים מקורים של אינטל והמחשב שלי ביכלל לא מיתחמם גם שהוא במאמץ הוא על 40
אז למה צריך יותר מאווררים?
פירוט של המחשב
פנטיום 4 2.8
512 זיכרון פנימי
רידון 9800 והמחשב לא מיתחמם ביכלל
אז למה צריך יותר?
אני שמח בשבילך. :)
כנראה אתה חיי במיזוג לא רע.
אצלי המעבד על 38 מעלות בגלישה בדפדפן..עקב הקיץ החם והטימה מאמץ.
שאני מדליק מיזוג אני יכול להגיע ל-28 מעלות שהמחשב במנוחה ואחרי כמה שעות קלות של מיזוג.
בכל מקרה, אצלך כנראה לא צריך יותר מאווררים.
יש לך אחלה מפרט עם אחלה טמפ' במאמץ..!
אתה יכול גם להוריד את הטמפ' יותר אם אתה רוצה.
שים לב - מאווררים לא מקררים!
כל התהליך הפשוט שהמאווררים עושים זה לשאוב אוויר מצד אחד ולהוציא אותו בדחף חזק ומסויים כלשהו.
נכון, ששמים את היד להרגיש את האוויר של המאורר מרגיש קור יחסית למה שמרגישים בלי המאוורר.
לא מסובך להסביר - האוויר בחדר מה שנקרא "עומד" לא זז הרבה.
לכן אנחנו לא מרגישים "בריזה" (איך שאומרים..), אנחנו לא מרגישים את האוויר הזה.
ברגע שנזיז אותו, נדחוף אותו, נגרום לו לזוז בקיצור נרגיש את הטמפ' שלו בצורה חזקה יותר!
אתה יכול לתקוע 30 מאווררים בדלת שלך (אם זה אפשרי) וזה לא יתן לך כלום חוץ מרעש אדיר ומערבולות לא רצויות.
המטרה במאווררים היא סירקולציה, כלומר צריך לחדש את האוויר בצורה תמידית ומהירה יחסית!
אוויר קר (בטמפ' החדר נחשב לקר..) יכנס למארז המחשב. אותו אוויר ישאב ע"י מאוורר המעבד יפלט על צלעות הקירור
של אותו מעבד, צלעות הקירור "יעבירו" את החום שבהן לאוויר בצורה מהירה יותר כאשר המגע עם האוויר מהיר יותר - וזה בזכות
המאוורר של המעבד. ואז אותו אוויר חם לדאוג "לנקות" אותו, כלומר להוציא אותו מהמארז.
לכן המינימום שאפשר לבקש זה מאוורר דוחף אוויר ומאוורר מוציא אוויר.
הסטנדרט הוא : מכניס מקדימה (בפנל), ומוציא מאחורה (איפה שיש כניסות/יציאות לוח אם).
אם רוצים לגרום לסירקולציה טובה יותר, כלומר להחלפות אוויר יותר מורחבת.
אפשר להוסיף מאוורר שיוציא אוויר חם באיזור הגג, ששם מתרכז לא מעט חום!
ולהוסיף מאוורר שיכניס אוויר בדלת לכיוון הלוח, המעבד.
זכור עצה : כל מאוורר מכניס - שים גם מוציא.
לא חובה, אבל רצוי.
בקשר למערכת שלך- אתה יכול להשאר ככה, אני לא רוא סיבה שלא. יש היום אנשים שעובדים עם 50 מעלות
וזה לא מזיז להם, ובצדק - כל מה שהם רוצים זה מחשב שיפעל להם. הם לא רוצים לעסוק בקירור שלו, הם מאמינים שהוא מקורר
טוב מאיפה שהם קנו. הרבה אנשים נתקלים בבעיות חום, לצערינו, בעיקר בקיץ.
גורם למחשב להאט את עצמו ומאווררים לפעמים לא יפתרו את הפתרון, רק מיזוג טוב. :P
יש כאלה שמכנים את זה כ"שדה תעופה" - ובצדק..
לי יש מנוע סילון קטן משלי.. ;D
ולמרות זאת, ברגע שאני מדליק את המחשב, המעבד כבר ב 52 מעלות...
לקח לי זמן, עד שנפל לי האסימון בקשר ל"מנוע סילון משלי", אבל הבנתי.. ;D
אוקי הבנתי תודה
