בקרוב נגמרת שנה התחייבות לHOT, ומה עכשיו?
LOL ואני הייתי בטוח שרק אצלי הביפ באנלוגי  ;D
גם אני ואבא שלי שוברים את הראש אכשיו HOT או YES תאמת יש לנו קצת זמן להחלית כי אני מחוייב לשנה לאינטרנט דרך הכבלים. אבל בכל זאת נראה לי שהכי טוב זה לעשות קצת שרירים לHOT ולקבל הצעה שווה מאשר לעבור לYES. תאמת לי מספיק האנלוגי שיש לי בחדר מי צריך יותר מ ערוץ 3, 8, יורוספורט, נשיונאל גיוגראפיק, ערוץ 2, AXN וביפ.
למחרת מתקשרת אליי נציגת HOT בקשר לניתוק והתחילה לזיין לי את שכל על מבצעים והכל תעבור אלינו ניתן לך את זה ואת זה ועוד הרבה שטיות.
הם הציעו לך משהו שווה?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.8k
לפני חודש בערך נציג של HOT (ערוצי זהב) עיצבן אותי לאללה.
כשהתחברנו לדיגיטלי הביאו לנו ממירים שחורים כאלה של ערוצי זהב, טוב אין בנתיים בעיה...
אחרי כמה חודשים אני רואה שלכל מי שיש לו דיגיטלי(כ-ו-ל-ם) יש להם ממירים כסופים(חדשים) שאפשר איתם לראות לא רק מה התוכנית הבאה אלא גם התוכנית שאחריה.
חיברנו לפני איזה חודש עוד נקודה דיגיטלית בבית, אמרתי לתכנאי שם שיחליף לנו את כל הממירים בבית(אחרי שבשירות הטלפוני אמרו "אין בעיה, נחליף") פתאום הוא טוען שהממירים האלה נגמרו מהמלאי ושהם לא קיימים יותר... ידעתי שהוא שיקר אבל עזבתי אותו...
בסוף נשארתי עם הממירים הדפוקים הישנים(שהם אגב ממירים משומשים שאנשים החזירו) כל שניה אני מנסה לראות משהו בדיוידי שמחובר דרך הממיר והממיר מחליט להתנתק כל שניה בקיצור- ממיר דפוק
אין מה לעשות, השירות של HOT חרא
במקום לאיים שתעבור ליס
פשוט תגיד להם שאתה עובר ליס ותתאם איתם מתי הם מנתקים אותך
אם לא יציעו לך דיל טוב אז, פשוט תעבור ליס..
שכחתם שאין יצפאן בYES?
ואתם חייבים את הילדות שלכם לHOT!!!
AKA HOT ערוצי זהב........... הביאו לכם את כל הילדות שלכם ותתבוננו בת'ראד על שירים שמזכירים את הילדות ותבינו מה אתם נוטשים.......
מה קשור?!
כל מה שיש בת'רד נוסטלגיה זה או מערוץ 1 או מערוץ 6
מה the fuck זה קשור לדיון פה?!
אני לא מעודכן, אפשר אינטרנט בכבלים עם יס?
והדבר היחידי שממש חבל לי עליו זה ביפ. אני חושב שזה הדבר היחידי שמשאיר אותי בHOT.
אני לא מבין למה אתם מתרכזים בלתחמן את HOT....
תתרכזו בלעבור לYES......
שירות, איכות תמונה, ממירים, ממשק תפריטים, הנדסת אנוש, וכל זה בלי ערוצים וכו'.....
תנסה לקבל את החבילה הכי טובה מיס ולעבור אליהם.....
צודק...
כן אפשר.
אני לא מאמין ניתקו לי את ביפ מהאנלוגי שלי  >:( זהו עוברים לYES!!! ולא איכפת לי כולכך מיצפאן גם ככה אני לא רואה אותו.
עריכה: אבל הם בכל זאת עדיין יקרים במעט בחבילה הבסיסית שלהם ל שלושה מימירים + אינטרנט מהיר.
that's the spirit!!!
עכשיו כולם!! ;D
אצלי יש יס עם 3 חבילות ו3 ממירים ב185ש"ח
אני עברתי מהכבלים המחורבנים ליס כבר מלפםני שנה ואני פשוט לא מאמין שהשארתי את הכבלים בבית שלי במשך שנה סוף סוף אפשר לעבור בין ערוצים כמו בנאדם ולא לחכות שעה עד שאתה נרדם הכול מהיר אפשר לבדוק מה יהיה מחר בתוך שניות הממירים פשוט מצויינים(במיוחד הממיר הקטן הזה שלהם).
בקיצור אין מה להשוות לכבלים יש רק דבר אחד שהם מתגאים בו ערוץ שלוש חוץ מיצפאן שלפעמים מצחיק שם ומטלנובלות מטומטמות בעברית אין להם שום דבר בלעדי בערוץ הזה.
AXN- ערוץ דפוק עם סדרות שאמא שלי הייתה רואה שהיא הייתה קטנה וסרטים יותר גרועים מסרטי בורקס (ותאמין לי גם יותר זולים לשידור).
בקיצור הכול זבל ובמיוחד השירות הם מחפשים איך לעבוד עלייך איך להרוויח עליך עוד כסף זו הסיבה שעברנו ליס ביום אחד הם מתקשרים אמא שלי ענתה התחילו להגיד לה את רוצה את החבילה הזאת והזאת רק פרט אחד לא הזכירו בשיחה שזה עולה כסף כן תצחקו אבל אמא שלי אין לה מושג בדברים האלה היא מצידה שמעה מגיעות לך חבילות רק תאשרי, בסוף החודש אבא שלי קיבל חשבון 280 שקל במקום 150 חטף את הקריזה שלו ובאותו יום התקשר ליס וניתקו את הכבלים.
אני עברתי ליס לא מיזמן.
מה שאהבתי בכבלים יותר מיס זה שאפשר ליראות את התוכניות במשך כל השבוע הבא. ביס אפשר ליראות
רק עד מחר, וזה גם לא נוח לזוז ככה.
ביס גם אני צריך לשלם בישביל ערוץ מזג האוויר ותכל השטויות האלה. בכבלים זה היה חינם.
וגם ביס כשמספרים לך על הסרטים שיש בסוף השבוע מספרים לך על איזשהו סרט דפוק בערוץ יס3, עוד איזשהיא דרמה משנות ה80. סרט ביס שוב שצריך
להזמין, וכמה סרטים הודים.
את מי זה מעניין ?!?!?!
בכבלים לפחות מפרסמים את כל הסרטים המעניינים שהולכים להיות משודרים.
אבל בקשר למחיר אז יס הרבה יותר מישתלם, וגם כימעט כל מה שאני מיסתקל זה ערוץ 3 (בכבלים הסתקלתי יצפאן אז עכשיו אני רואה ג'יי לנו :)
והשיר שלנו יותר יפה ממיכאלה) את ערוץ 22, ואת ערוץ YTV. גם ערוץ הריאליטי מעניין מאוד, וגם בקרוב הולך להיות משהו בשם VIDEO YES BOX.
לא יודע למה הם מתכוונים כשהם אומרים שזה וידיאומט, אבל זה בטח יהיה פצצה. ובכבלים לא היה משהו שאין ביס חוץ מאגו אחרי 10 ;D
מה שאהבתי בכבלים יותר מיס זה שאפשר ליראות את התוכניות במשך כל השבוע הבא. ביס אפשר ליראות רק עד מחר, וזה גם לא נוח לזוז ככה.
אתה צוחק נכון?
אתה אוהב את הכבלים כי הם מפוצצים שידורים חוזרים?!
אין דבר כזה "חינם". זה אולי היה בחבילת הבסיס, זה הכל. ואני (והרבה אנשים אחרים) גם ככה לא משתמשים בערוצים האלה....
תעשה לי טובה......
א. אין בכלל מה להשוות בין הסרטים ביס להוט. יס לוקחים בקלות למה מה יש לך בהוט? ערוץ 4?
ב. יס 3 זה כמו סינמה 3. בשניהם זה (בד"כ) סתם סרטים זרים וכאלה שאני לא מכיר אף אחד שרואה....
תגיד לי, אתה ראית פעם יספלוס אחרי 6 בערב?
וזה עוד בחבילת הבסיס ולא בתשלום כמו אגו.
אני פותח הת'ארד ואני לא מבין מה יש לכם נגד הוט...
אתם מדברים סתם שטויות חסרות ביסוס.
[glow=red,2,300]נתחיל בייתרונות המובהקים של HOT:[/glow]
1- אין צורך בממיר בכל טלויזיה, ולאנשים עם מספר טלויזיות גדול בבית כמו אצלי (5 טלויזיות) זה משתלם
    כי לא צריך להשכיר כל כך הרבה ממירים.
2- ערוץ 3 איכותי ביותר עם תוכניות ישראליות איכותיות תוצרת הארץ, וכפי שאומר חוק רשות השידור (כן הייתה לי בגרות באזרחות היום)
    תפקידם של כלי התקשורת (טלויזיה ורדיו) לחזק את הקשר של העם היהודי והמורשת היהודית.
3- איכות הקליטה של HOT היא טובה מאוד, אני ראיתי גם את איכות הקליטה בYES ואני מוכרח לציין שאין הבדל, שניהם באיכות מצויינת,
    ואני לא חושב שיכולה להיות איכות שידור יותר טובה מזו.
4- לHOT יש המון ערוצי סרטים, והסרטים בHOT סינימה הם בין הנבחרים והטובים שיצאו לטלויזיה.
5- ערוץ ביפ הוא ערוץ איכותי, ובין היתר הסידרה מ.ק 22 שהיא סדרה שהיוצרים שלה הם ישראלים והיא נוצרה כאן במדינתנו הקטנה בעלת הומור ישראלי.
[glow=BLUE,2,300]נמשיך לחסרונות של HOT על פני YES:[/glow]
1- הממירים של HOT גרועים, כל הממירים חרא ונדפקים בטווח זמן קצר מאוד.
2- האיטיות במעבר ערוצים שזה ממש לא עקרוני, לא מפריע ולא מזיק לאף אחד.
3- הם מניאקים, הם שידרו את ביפ באנלוגי ובדיגטלי ואז הפסיקו בדיגטלי וזה נותן הרגשה שהם פשוט רצו לדפוק את אלה שלא קנו
    את הערוץ כדי שיצפו באיכות חרא וירצו לקנות את הערוץ בדיגיטל.
4- מבצעים גרועים, וחוסר התאמת המבצעים לדרישות הלקוח, מחירים לא משהו.
בקיצור הייתי אומר שYES הם פחות לאוהבי תרבות ארץ ישראלית, הומור ישראלי וכו', יש להם ייתרון במחירים ובחבילות אך
עדיין יש בעיה לאנשים עם מספר טלויזיות רב שימצאו את המחיר עם 5 ממירים יקר מדיי.
אם YES הייתה סוף סוף מחליטה לשדר יותר תוכניות ישראליות חדשות, זה היה הופך אותה לחברה מועדפת על פני הכבלים,
מה גם שהממירים שלהם מצויינים ויש כמעט 0 תקלות.
אני בעיקרון מעוניין להשאר בכבלים אך אם אני לא אקבל מחיר יותר טוב מ205 לשני חבילות ערוצים ולממיר אחד, אני אשקול
בכבדות מעבר לYES, ורק בגלל המחיר  :-X
נ.ב: מה גם שהפרסום של HOT הרבה יותר מושקע משל YES ויותר איכותי מאשר הפרסום של YES המשתמשים בנינט כדי
למשוך לקוחות.
טוב. כמה נסיון יש לך עם יס?
תאמין לי שאחרי שתעבור לא תרצה לחזור.
בדיגיטל לא צריך ממיר לכל טלוויזיה?
give me a break will ya?!
אולי בכבלים הדיגיטליים. אולי.
תעבור ליס, תראה איזה סרטים יש שם, באיזו כמות ובאיזו תדירות, ואז תדבר.
רוצה איכות? תתחיל לראות יספלוס, ואז תדבר.
שוב פעם, נראה אותך חי שבוע עם יס ואז חוזר להוט ולא משתגע מהאיטיות המגעילה הזאת.
אני לא מבין מה הקטע שלך עם תוכניות ישראליות. אני רוצה טלוויזיה איכותית, וזה מה שאני מקבל ביס. מה איכפת לי אם זה ישראלי או לא?
