תקלות ב-מחשב חדש MSI ALPHA15 A3DDK
1109147568_.thumb.jpg.377f5d7ab72a11b8bc727a86756399a3.jpgהיי
בן שבוע
נרכש ב-NEGEEV ארהב
איך אני פותר את הבעיה
כונני USB לא מקבל כונן HDD חיצוני ותוקע את המחשב
בנוסף "בקרי אחסון"  "התקני אבטחה" יש שגיאה
מה עלי לעשות ?
נערך על-ידי tood24
היי
הנייד הגיע עם חלונות מותקן או שאתה התקנת ?
היי נפוליאון ידידי
היה מותקן אנגלית הוספתי שפה עברית עבד יומיים והיום החלו הבעיות
כעת בנוסף גם מסכים כחולים+בכיבוי המחשב מקלדת חיצונית נשארת דולקת  כאילו והמערכת לא מתייחסת להתקני USB
איני מצליח לפנות  ל-NEWEGG בכדי להתלונן ,כל הזמן מופיעה שגיאת התקשרות
אם יש לינק אימייל ישירות  תקין לאתר אשמח לקבל
שלחתי פנייה למוכר ממתין לתשובה
מניסיון של החברים כאן מה הסיכוי שאקבל את כספי חזרה אם התקלה היא בחומרה ולא בוינדוס התוכנה?
נערך על-ידי tood24
שבוע טוב !
וואללה, מה יהיה ?
לא ממש הולך לך עם הניידים ......
אולי תתקין חלונות מחדש ?
כלומר, תוריד אותה גירסה, HOME או PRO,
מה שמותקן כרגע, ותעשה התקנה בלי למחוק את הקיימת,
כך שמה שמותקן כרגע ישמר בתיקיית WINDOWS.OLD.
או תשחזר למבצ של יצרן, שזה כמו שקיבלת אותו בהתחלה.
הי נפוליאון,
איך אני משחזר למצב יצרן?
תודה נפוליאון יקירי
עשיתי כבר את הפעולה הראשונה עם שמירה הקבצים שלי
זה לא פתר את הבעיה
אם אבחר את האפשרות השניה, הוא ימחק את ווינדוס לגמרי? ואיך אעלה אותו מחדש?
הוא ימחק ויתקין הכל מחדש.
ההבדל הוא בעיקר מבחינת הזמן של הפעולה.
כשאורים לשמור חומר, זה לוקח יותר זמן ( כתלות בכמות החומר ),
וכשאומרים לא לשמור, אז התהליך פשוט מפרמט את המחיצה ומתקין
מחדש  מתוך מחיצת שיחזור נסתרת.
כלומר, כל עוד לא אתה תפרמט את הכונן, ניתן לחזור ל הפעולה עוד ועוד.
השאלה כמובן, אם זה עוזר, ואני לא רואה שזה כן.
אבל אם אין מי יודע מה חומר, תנסה.  :nixweiss:
אין לי חומר בכלל,לא הספקתי להתקין מאומה להוציא את ESET
אגב,עשיתי תמונה של מערכת ההפעלה שנמצאת על הדיסק החיצוני שלא נפתח ,יש לי אפשרות לחבר אותו למחשב אחר ולצרוב על דיסק קשיח,זו אפשרות עשיפה יותר?
לדעתך מה יכולה להיות הבעיה בחומרה או בתוכנה?
אין טעם בתמונה שיצרת, כי היא עם הבעיה, וגם,
כפי שאמרתי מקודם יש חלונות במחיצה נסתרת בכונן עצמו.
יחד ם זאת, אם וכאשר הכל יסתדר, זה בהחלט חובה ליצור
אימאג' ולשמור אותו בכונן חיצוני, על כל צרה שלא תבוא.
לגבי הבעיה, זה נראה לי בעיית תוכנה.
ניסית להוריד דרייברים מאתר MSI ?
https://www.msi.com/Laptop/support/Alpha-15-A3DX
אההה
וליצור קשר עם MSI ישראל ?
הייתי באתר לא היו דרייברים ל USB אלה הדרייברים המשוייכים למחשב שלי , מה יתאים לתקל שלי
https://www.msi.com/Laptop/support/Alpha-15-A3DDK
VGA
Bluetooth
Wireless LAN
LAN
Audio
Card Reader
BIOS, בזהירות ....
כן, הבנתי , אבל אין שם CHIPSET   או משהו בסגנונן,
אז נשאר רק עדכון ביוס.
תראה מה מותקן אצלך ומה זמין באתר.
ושוב, תנסה לברר בנציגות  MSI בארץ.
נפוליאון ידידי
צדקת ,נראה כי הבעיה האפשרית אולי היא בביוס ראה מה רשמו לי "please check and make sure the latest bios/ec for the unit has been updated: please then use your usb recovery flash drive that you have created using MSI burn recovery
 אכן,גרסת הביוס האחרונה באתר שונה מהגרסה שיש לי על המחשב הבעיה היא איך אני עושה זאת
או אוליי אעשה שחזור להגדרת יצרן להתקנת וינדוס נקיה באמצעות ההגדרות הפנימיות של המחשב ולא באמצעות וינדוס
מה דעתך ?
סליחה שאני חופר ,אך לא רוצה לפספס את זמן ההחזר
