נייד להורים עד 4000 - 17 אינצ
היי,
מחפשת מחשב נייד להורים, חייב להיות מסך כמה שיותר גדול (17 אינצ, מה שמצמצם אפשרויות)
חייב להיות משהו שאפשר לקנות בארץ (לא מזמינים מחו"ל) ובא מוכן.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4000 זה המקסימום של המקסימום.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? אנטרנט, רשתות חברתיות, אופיס, קצת צפיה ביוטיוב או סרטי חתונה (חחח), קצת עבודה גראפית חובבנית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? המחשב כנראה לא יצא מהבית, אז משקל לא קריטי. חשוב שיהיה מסך גדול.  17 אינצ.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה כלולה חובה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף רשתות ישראליות גדולות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? לא. תמיד נחמד שיש לפחות 3 יציאות USB (דווקא type-C כרגע לא עוזר), HDMI, חיבור לכבל רשת, קורא כרטיסים בונוס
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צורב DVD (יש סרטי אירועים וכאלה) ומקלדת מלאה
חשבתי על האופציות הבאות
אסוס-
https://ksp.co.il/?uin=97400&select=.268..271..12914..413..2185..2183..2640..2639..1374.&txt_search=
נראה טוב אבל חוששת מאסוס. שמעתי שהשירות לקוחות לא להיט.
אופציה נוספת - דל
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=32542
אבל מעבד והארד דיסק פחות טובים.
אופציה שלישית - לנובו
https://ksp.co.il/?uin=96041&select=.268..271..12914..413..2185..2183..2640..2639..1374.&txt_search=
אשמח לעזרתכם!! תודה!
היי
אז ככה.....
מבין השלושה - רק לדל יש אחריות כלולה במחיר של שלוש שנים.
מבין השלושה 2 - רק ללנובו יש מסך IPS  שכרג אין לי מושג מה טיבו.
הייתי מציע לשקול גם את הנייד הזה -
https://ksp.co.il/?uin=68359
יש שלוש שנות אחריות, מעבד חזק יותר ומסך טוב מאוד ( בטח בהשוואה לשלושת האחרים  )
צורב וקורא כרטיסים - יש חיצוניים ולא יקרים.
דרך אגב, כפרוייקט, תעבירו / תמירו  את ה - DVD  לקבצי מחשב .
