שאלה למומחים: פתרון בעייה של צליל hum מעצבן...
שלום לכולם
מאז שיש לי את המחשב, קיים צליל HUM מעצבן הבוקע מהרמקולים/אוזניות.
צליל זה מפריע מאוד כשאני מחברת מיקרפון ומשתמשת במסנגר
מפני שהצד השני שומע את הצליל, שלפעמים מאפיל על שלי.
עשיתי די הרבה נסיונות להתגבר על הבעיה וגיליתי מה מקור הרעש:
כרטיס טלויזיה של pinnacle.
כשהוצאתי את הכרטיס החוצה הצליל הפסיק לגמרי. אבל כשאני
מחזירה הכרטיס ללוח האם הצליל המעצבן מתחיל... (כך שמקור הבעיה בכרטיס הטלויזיה ולא בלוח האם/כרטיס הקול)
ניסיתי לנתק את חיבור lineout של כרטיס הטלויזיה אך זה לא עזר... כנראה שהכרטיס מכניס רעשים ללוח...
יש לכם רעיון לפתרון?
תודה רבה
VOLUME MICROPHONE MUTE
להשתיק את המיקרופון לא יעזור כי הוא נחוץ, אבל אולי לכרטיס יש איזו כניסת סאונד משל עצמו שצריך להשתיק ?
תפתחי את בקרת הווליום ותפעילי את כל העמודות, עכשיו תשתיקי אחת אחת עד שתמצאי איזו מרעישה.
מצטערת על התגובה המאוחרת...
עשיתי עוד כמה בדיקות והגעתי למסקנות הבאות:
1. רק כשאני מדברת דרך המיקרופון שומעים hum.
2. אם המחשב ללא כרטיס טלוויזיה אז צליל המיקרפון מאוד צלול וללא hum כלל.
3. כשהמחשב עם כרטיס הטלויזיה מתחיל ה- hum כשאני מדברת במיקרפון.
ניסיתי להשתיק למינימום את כל בקרות העוצמה ( כולל line in שכרטיס הטלוויזיה משתמש בו)
אך ללא הצלחה.
יש עוד רעיונות?
זה נובע מבעיה של הבדל אדמות בין השקע חשמל לשקע של הכבלים
הרעש מפסיק כשאתה מנתק את הכבל שמחובר לשקע של הכבלים
יש כל מיני מכשירים מיוחדים (לא יקרים) שאמורים לבטל את הרעש מהחיבור של הכבלים
נסה בכל מיני חנויות אלקטרוניקה, לא זוכר בדיוק את השם של זה אבל מישהו פעם כתב את זה בפורום (אני חושב UrberScorpion בפורום אודיו)
עריכה - הכתוב מתייחס גם לזכר וגם לנקבה :)
לי יש אתה אותה הבעיה שנובעת מליין אין מהכרטיס מסך aiw שמתחבר מהכרטיס מסך אל הכרטיס קול המובנה בלוח אם שלי [ abit ic7-max[ וכשאני משתיק את הלאין אין זה מפסיק.. זה עושה גם רעשים כאלה של הארד דיסק.. כזה כאילו הוא חושב וכשאני מזיז עושה פעולות זה משמיע גם רעשים...
הבעיה רק מהכרטיס טלויזיה..ואני מקליט המון מהטלויזיה ואני צריך אבל זה עושה רעש... מה עושים?
Girls Sweet Dream - same for you
אני דווקא רציתי להציע להשתיק את עמודת ה- video במאפיינים של הווליום (אבל אין לי מושג אם זה יעזור)
1.  תודה לעוזרים  :-*
2. חשבתי שלפני שאקנה את UrberScorpion (או what ever  :P - בחיפוש המתקדם לא מצאתי כלום. כנראה יש טעות כתיב)
    לנסות לנתק את כל הכבלים מהמחשב. השארתי רק את חיבור החשמל, חיברתי מיקרפון וניתקתי אפילו את העכבר והמקלדת.
    חיברתי מיקרפון ושמעתי את ההפרעות (hum). נראה לי שאחרי ניסוי כזה בכלל לא בטוח שאני צריכה להתאמץ
    בקשר ל- UrberScorpion - שכן חיבור הכבלים מנותק לגמרי.
   פשוט שום כבל לא מחובר למחשב.
   בהמשך הניסוי, ניתקתי את כרטיס הטלויזיה מהמחשב ו... כל ההפרעות נעלמו (אני מחברת מיקרפון, מכוונת את רמת הווליום של
   המיקרפון למקסימום ואין שום הפרעה.
כנראה שיש בעיה עם כרטיס הטלויזיה שמכניס רעשים...  :-[
ניתן לחבר לו איזה אדמה להשתיק אותו קצת?  ???
UberScorpion זה הכינוי של מי שכתב את השם של המכשיר הזה
בכל מקרה הסברתי לך בדיוק ממה נובע הרעש, זה לא קשור למיקרופון. הסיבה היחידה היא חיבור לארקה בשקע חשמל שונה מחיבור לארקה בשקע הכבלים. זה בעיה נפוצה במערכות סטריאו שמחוברות למכשיר כשלשהו שמחובר לשקע של הכבלים. לא צריך לנתק את כל הכרטיס, מספיק להוציא את הכבל שמתחבר לשקע של הכבלים.
אני אנסה להריץ חיפוש
עריכה - זה נקרא GROUND LOOP ISOLATOR ואפשר להשיג את זה בחנויות אלקטרוניקה.
טוב נראה לי שלא הבנת אותי נכון.
כשאמרתי שניתקתי את כרטיס הטלוויזיה מהמחשב התכנננתי ששלפתי
את הכרטיס החוצה מהמחשב.
כל פתרון מאחר (כולל ניתוק של כל הכבלים המחוברים למחשב) לא עזר.
ככה שאת הרעש מכניס בוודאות כרטיס הטלוויזיה (אין קשר לכבלים כי אף כבל לא מחובר)
השאלה היא האם הכרטיס מקולקל? מעניין אם לעוד אנשים שמחזיקים
כרטיס pctv - pinnacle יש תופעה דומה.
