מחשב נתקע באופן אקראי, דרושה עזרה בבדיקות.
היי חברה, כל הכבוד על העזרה ההדדית פה ..
יש לי מחשב שנתקע באופן אקראי, יכול אחרי 10 דקות ויכול אחרי שבוע .. תמיד אחרי שאני עושה RESTART
מערכת ההפעלה מבטלת את ה QUICK LAUNCH (קורה למישהו?)
הרצתי MEMTEST86 (דיסק איתחול) והוא עבר את הבדיקה (אחרי פעם אחת הפסקתי)
הרצתי בעבר PRIME95 במשך לילה והיה בסדר ללא תקלות .
ככה שאין לי מושג מה הבעיה .. חשבתי בעבר שזה קשור לביטורנט אבל קרה לי גם שהמחשה נתקע שבכלל לא הייתי מחובר לאינטרנט (וכרגיל QUICK LAUNCH נסגר ..)
אז אם יש למישהו הצעה לבדיקה מקיפה (איך וכמה להריץ MEMTEST וPRIME ) אשמח לשמוע רעיונות.
תודה !
מפרט:
לוח : ABIT ISE-7
מעבד: פנטיום 4 2.8 800MHZ
זכרון : OCZ 256MB DDR PC3200 400mhz Premier Series X 2 (512MB
HD : 120 Gb western digital 7200
hercules radeon 9700 Pro
ספק : 350W ENERMAX
איך בדיוק הוא נתקע? אתה מקבל הודעת שגיעה? אם כן מהי?
באיזו מערכת הפעלה אתה משתמש?
הרגע חזרתי למחשב ושוב זה קרה :(
מערכת הפעלה Windows xp sp1 אין הודעת שגיאה .
אם אני מכבה את המסך והמחשב נתקע אחר כך , אז אני רואה NO SIGNAL על המסך (כשאני מדליק אותו שוב )
אני משתגע ..
אני כבר רואה פורמט באופק ....
ועם כל עידכוני XP המעצבנים זה הולך להיות סיוט ...
יאללה רעיונות כלשהם ?? תודה !
מה עם בדיקת ווירוסים?
תעשה דיפרגמנטציה לדיסק
תבדוק ותגביל את הזיכרון הוירטואלי
פתחת את המחשב לראות שכל המאוורים רצים כמו שצריך??
אין וירוסים (יותר מידי ניסיון כדי ליפול בפח הזה :)
מאווררים עובדים (VANTEC STEALTH 120MM + ANOTHER 120MM
אבל הרעיון של דפרוג יכול להיות לא רע כמו כן גם הרעיון של הגבלת הזיכרון הווירטואלי (איך עושים את זה תזכיר לי?)
תודה לכם !
מישהו יכול להגיד לי בבקשה איך בודקים לוח אם בPRIME ? (זמן , הגדרות ,)
כמו כן איך אתם ממליצים לעשות DEFRAG ?
עם תוכנה חיצונית או של WINDOWS?
