כרטיס מסך
ראו נתון מלוח אם על רזולוציה . ומעניין היציא היא 1.4
Integrated Graphics Processor- Intel® HD Graphics support
Multi-VGA output support : HDMI/DVI-D/D-Sub ports
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Supports D-sub with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 1024 MB (for iGPU exclusively)
Supports Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
מישהוא כתב כאן . אולי יש לי יציאה 1.4 . גם כאן יש יציאה 1.4
  • תגובות 42
  • צפיות 10.4k
נכון מאוד,זה לא דבר חדש,hdmi 1.4 מוגבל ל 4k 30fp
hdmi2 תומך בתקן של 4k 60fps.
הלוח אם שלך בן 11 שנה,הוא לא תומך בכלל ב4k,אל תטרח לבדוק אפילו,אם אתה נהנה משופינג תקנה מחשב חדש,
אם אתה מחפש פיתרון טכני למצב שלך תקנה כרטיס מסך כמו שהמלצתי לך.
גם אני שמתי כזה כרטיס על לוח אם ישן ומקבל יופי של 4k.
הייה לי כרטיס מסך במחשב . לא 4K . ניקנה ביחד עם המחשב . שיפר את התמונה . נתתי את הכרטיס למחשב של הנכד שבניתי לו . יש לו משחקים מיוחדים . שרק עם הכרטיס ראה אותם טוב .
הכיוון זה מחשב חדש . עשיתי חשבון יגיע ל2500 ש"ח .
אגב היום המארזים אין להם פתח לDVD . יש לי המון דיסקים עם תוכנות . אז צריך DVD חיצוני ?
בקשר  למה שכתבתי כאן לכרטיס מסך
ראו את הנתונים של המעבד הזב I5 9TH
Processor Graphics: Intel® UHD Graphics 630
Graphics Base Frequency: 350 MHz
Graphics Max Dynamic Frequency: 1.15 GHz
Graphics Video Max Memory: 64GB
4K Support: Yes, at 60Hz
Max Resolution (HDMI 1.4): 4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP): 4096x2304@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel): 4096x2304@60Hz
DirectX* Support: 12
OpenGL* Support: 4.5
Intel® Quick Sync Video: Yes
Intel® InTru™ 3D Technology: Yes
Intel® Clear Video HD Technology: Yes
Intel® Clear Video Technology: Yes
# of Displays Supported: 3
כאן הרזולוציה היא עד HZ 4096 . אז כול העיצות שהחברה נתנו הם קשקשת ברשת . רק אים יש מעבד שמסוגל לעבד חומר ב4K . יראו 4 K עם ובלי כרטיס מסך 4K . מה דעתכם על הנתון הזה
היחידי שמקשקש זה אתה.
אנשים באים עם כוונה טובה לעזור לך ואתה ממשיך להשתלח בהם.
כמו שאמרו לך.
במעבד הזה יש ליבה של כרטיס מסך, הוא משתמש בתושבת הפיזית של הלוח ובזכרון של המערכת.
אתה מוזמן לקרוא על igpu.
לצורך העניין יציאה בלוח ללא כרטיס מסך במעבד לא תעבוד.
הנתונים שהבאת מתייחסים לכרטיס שבמעבד.
במידה ויש כרטיס חיצוני משתמשים בו ולא בכרטיס שבמעבד.
אתמואל שאלתי חבר שמרכיב מחשבים . וגם מצלמות. וצלחות לוויין . אני לא חזק במחשבים . ענה אותה תשובה . שתלוי במעבד .
מעניין מה שאתה כותב . אם הבנתי נכון. מי שמרכיב מעבד כזה לא צריך כרטיס מסך . אולי תסביר בהרחבה יותר
אים מישהוא ניפגע . אז סליחה
תודה קרמר
תוספת : אני מתקין צלחות לוויין . היום השידורים עוברים לאט ל4K . תמונה של 4 K יש בה המון נתונים פי 2 מתמונה HD . לכן צריך מעבד יותר חזק . שיצליח לעבד את כול נתוני התמונה . ומעבד מילפני 10 שנים אין את היכולת הזו . זו כוונתי הייתה בפתח השאלה המקורית .
ומי שעוזר ומטע . לא נעים
HD זה 720p.
אני מניח שהתכוונת לFHD.
ב4k יש פי 4 פיקסלים מFHD.
נכון  כוונתי הייתה FHD . איפו ההבסר ששאלתי . מה זה מאיץ גרפי שיש בכרטיס מסך? האים לזה כוונתך
נערך על-ידי הטכנאי קרמר
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בסוף קניתי כרטיס מסך . כמו שיעצו לי כאן . ובפורום מחשבים תפוז
https://ksp.co.il/?uin=40057&select=&txt_search=כרטיס מסך
אבל...... גדול צדקתי . יש שיפור בתמונה . אבל זה לא 4K  . גם בהגדרות בWIN 10  לא ניתן להגדיר 4K
עם מערכת הפעלה לינוק . היא מזהה את הכרטיס . ומגדירה 4K . זה גם מופיע על מסך הTV .
פיתרונות לאלוהים . או כמו שטענתי . צריך לוח אם שתומך ב4K .  כניראה שמערכת ההפעלה לינוקס   מזהה את הסורק והמדפסת . משWIN10 לא מזהה
תודה לעוזרים .
אף אחד פה לא המליץ לך על הכרטיס ההזוי הזה.
למה קואדרו?
למה יציאות כאלה?
לא צריך לוח שתומך 4k אם הכרטיס תומך.
הורדת דרייבר מהאתר יצרן?
ניסית כבל אחר?
מעבד מ2010.
נערך על-ידי none77
הכרטיס הבא . המחיר שלו הוא 750 ש"ח . אז העדפתי את זה .
יש שיפור בתמונה . גם הוספתי זיכרון ל16G . הכול רץ יותר מהר . אבל 4K אין
דעתי הטכנית לוח האם לא מסוגל להעביר כמות מידע שיש בתמונה 4K .
הכרטיס ילך לנכדים שלי . להם יש מישחקים כבדים עם מחשבים חדשים יחסית .
אולי בסוף אקנה מחשב חדש . לפי מיפרט . מהניסיון שצברתי כאן .
תודה לעוזרים והמיעצים
לפי הנתונים באתר היצרן . הכרטיס תומך ב4K ויותר . אז לא משנה 4 יציאות . לא מפריע . גם קורה שיציאה אחת מיתקלקלת . השניה פועלת
נכון לא הימליצו על הדגם הזה
אבל הימליצו על דגם שתומך ב4K . וזה כרטים 4K .  לא שייך לכבל . כי התוכנה מציית רק FHD . שזה ליפני היציאה . בלינוקס זה כן מציין 2160*3840 רזולוציה .
חיתנתי את הילדים . יש לי כבר נכדים גדולים . אז משעמם לי מחפש תעסוקה . ומצאתי מחשב
ביי לכולם
