מבקש מפרט מחשב לילדה בת 12 (תקציב לא ידוע)
אהלן חברים,
אני מבקש מפרט מחשב לאחיינית שלי בת 12. ללא ציוד היקפי, אלא נטו מארז.
למה היא צריכה את המחשב? עבודות לביה"ס, גלישה באינטרנט ופורטנייט.
תקציב? לא יודע. באמת. כתבתי לכם בשביל מה הוא מיועד. תנו לי מפרט התחלתי ונראה איך מתקדמים משם.
מעדיף שהמפרט יהיה מ-TMS (המחשב האחרון שלי נרכש מהם והייתי מאוד מרוצה).
אודה לעזרתכם!
אוקיי, ניסיתי לבנות מפרט מהידע הלא-גדול שיש לי.
אשמח לשמוע את דעתכם על המפרט (כמו כן, האם הרכיבים מתאימים אחד לשני?)
תודה.
מעבדים:
Intel Core i3 9100F / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 314
קירור למעבדים:
Arctic Alpine 11 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 48
לוחות אם:
Gigabyte H310M S2V 2.0
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 264
זכרונות RAM:
DDR4 8G 2666Mhz Hynix
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 159
מארזים:
ANTEC Gaming Case NX220 + ANTEC 500W VP500
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 324
כונני SSD:
Crucial SSD 500GB MX500 M.2 Type 2280SS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 319
כרטיסי מסך:
Gigabyte GT 1030 2GB DDR5 GV-N1030OC-2GI
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 387
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 1816
מחיר באילת: ₪ 1552
https://www.tms.co.il/107625
2000 ש"ח, ללא חריגה.
פורטנייט, גלישה באינטרנט, תוכנות אופיס.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
לא חשוב יותר מדי.
אין הגבלה. לא צריך אורות ודברים מיוחדים.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
הייתי רוצה מערכת הפעלה, אבל אני מבין שזה לא יקרה בתקציב הנ"ל. כנ"ל לגבי האופיס. הרכבת מחשב בחנות - חובה.
מעדיף מ-TMS עקב חוויית קניה טובה בעבר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא.
לא.
אשמח גם אם תתייחסו למפרט בתגובה הקודמת.
תודה!
יש סיבה לחוסר היחס הזה?
היי :)
הכנתי בשבילך מפרט מתוקן וטוב יותר.
זו הייתה משימה לא פשוטה כי יש פה פורטנייט מצד אחד ומצד שני תקציב של מחשב לשימוש בסיסי.
השתדלתי לעשות את המיטב ואני חושב שיצא מפרט מאוזן יותר שנותן את התמורה הטובה ביותר לכסף שלך.
כמה דגשים:
קודם כל שים לב כי בלוח GIGABYTE H310M S2V שבחרת אין בו סלוט של M.2 לחיבור כונן הSSD שבחרת (הוא מסוג M.2).
אז היה צורך להחליף או את הכונן SSD לכונן מסוג SATA או את הלוח.
העדפתי להחליף את הלוח ללוח אחר כי M.2 זה נוח יותר ושמתי לך במקום זה את ה GIGABYTE H310M S2H.(זה עוד 24 שקלים.)
לגבי זיכרון/מעבד/קירור - לא נגעתי זה בסדר גמור מה שבחרת.
לגבי המארז נתתי לך מארז מאוד מאוד דומה לNX220 אבל הוא זול יותר ב13 שקלים וזה על מנת לאזן את ההחלפה של הלוח.
אם אתה לא אוהב את הנראות שלו אתה יכול להחליף חזרה למה שאתה בחרת אבל אני יכול להמליץ על המארז הזה הרכבתי בו מחשב בעבר והוא אלגנטי, קומפקטי ומעולה.
(שים לב רק כי פירקתי בין הספק והמארז והם בנפרד לא כמו אצלך זה בבאנדל)
לגבי כרטיס מסך לדעתי עדיף לך לקחת GTX1050 במקום GT1030.
הסתכלתי קצת מבחני ביצועים ביוטיוב והGTX1050 נותן כמעט פי 2 ביצועים בפורטנייט וזה עדיין עומד בתקציב שלך:
מבחינת המחיר -זה יוצא סך הכל 2042 ש"ח עם הGTX1050.
אני יודע שרשמת 2000 ללא חריגה אבל יש כאן חריגה ממש קטנה בכמה עשרות שקלים וזה בגלל הGTX1050.
אם תרד חזרה לGT1030 אז זה יוזיל לך בערך 300 שקלים.
לדעתי עדיף להשקיע וללכת על הGTX1050 שהוא חזק יותר.
דבר נוסף:
שים לב כי הGTX1050 שבחרתי הוא דגם OC שזה טוב יותר ואם זה חסר להם במלאי או משהו אז יש גם דגם שהוא לא OC שזול יותר ב4 שקלים ☺️
צירפתי לנוחיותך תמונה שתראה למה אני מתכוון:
5843f825dc8f7c6a19c32a35a310b0aaa885f73f
על כל פנים, צריך לקחת בחשבון שפורטנייט זה משחק כבד יחסית והייתי ממליץ להוריד קצת את הגדרות הגרפיקה לאחר שמתקינים אותו שתוכל ליהנות מהמשחק.
מעבר לכך זה המפרט והוא תקציבי ומעולה לשימושים שציינת.
הוא מאוד דומה למה שבחרת רק עם לוח אחר שמתאים לSSD שבחרת, מארז אחר וכרטיס מסך טוב יותר.
מה דעתך?
אם יש לך עוד שאלות אשמח לעזור.
מעבדים:
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte H310M S2H 2.0
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 288
זכרונות RAM:
מארזים:
ANTEC NX200 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 141
ספקי כוח:
ANTEC PSU 500W VP500 PC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 170
כונני SSD:
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 OC GV-N1050OC-2GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 602
הרכבת מחשב:
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 2042
מחיר באילת: ₪ 1745
https://www.tms.co.il/108730
נערך על-ידי מהיר ומחשובי
זה לא הזמן לקנות מחשב מבוסס אינטל אלא אם זה לא סובל דיחוי.
לפני כמה ימים אינטל כבר הכריזה על הדור הבא של המעבדים.
ה i3 של היום מקביל ל i5 של לפני כמה שנים.
ה i3 של הסדרה החדשה יהיה מקביל ל i7 של לפני כמה שנים.
מחירים נשארים דומים.
דרך אגב ,שילוב של i3 עם GT1030 הוא שילוב מאד לא משתלם.
מבחינת גימינג ה GT1030 זהה לביצועים של המעבד הגרפי המובנה ב 3400G של AMD אבל ה 3400G הוא מעבד יותר חזק מה i3 דור 9 והמחיר בסה"כ יוצא קצת יותר זול.
דרך אגב 2 ,ממליץ לקחת כרטיס חזק יותר מGT1030 , הוא יאפשר לשחק פורטנייט בהגדרות הכי נמוכות אבל לא מעבר.
אני גם לא בטוח שהייתי קונה כרטיס מסך חדש , צריך לבדוק מה יש ביד 2. במחירים שנמוכים מה 1030GT יש כרטיסים
שאפילו קצת יותר חזקים מ ה 1050.
נערך על-ידי lompy
אהלן חברים, מצטער שאני מגיב רק עכשיו.
קודם כל אני מודה מאוד לשניכם על התגובות המפורטות והמובנות.
אתחיל לפי הסדר, עם "מהיר ומחשובי":
תודה על התיקון בעניין לוח האם. גם אני מעדיף חיבור M2 שהוא יותר אלגנטי.
אין לי בעיה בכלל עם המארז ששמת. הוא אפילו יותר יפה בעיניי.
בעניין כרטיס המסך - כנראה שאלך לפי עצתך ואקח את ה-1050. חשבתי שפורטנייט משחק די קל וה-1030 יספיק בשבילו, אבל אני מבין שלא כך הדבר.
עד היום האחיינית שלי שיחקה במחשב שלי שיש בו 1050TI והכל רץ חלק, אז אני מאמין שלא יהיה הבדל גדול עם ה-1050 (בפרט כשהוא עם OC).
אין לי בעיה עם החריגה הקלה במפרט. זה באמת שווה את זה.
מאמין שאזמין בימים הקרובים את המפרט שהצעת למעלה, אז שוב תודה :)
ועכשיו לומפי:
באמת שהמלחמות האלה של אינטל-AMD לא מעניינות אותי. מה שחשוב לי זה לקנות מחשב ללא דיחוי.
במחשב שלי יש i5-7500, שלפי הבנתי דומה ל-i3-9100 במפרט הנ"ל, אז אני רגוע.
מבחינת כרטיס מסך יד שניה - אני פחות אוהב להתעסק עם הדברים האלה. מעדיף שהכל יגיע חדש ומורכב מהחנות.
בכל מקרה, תודה על העצות.
מודה מאוד לשניכם!
המעבדים החדשים של אינטל כבר הוכרזו.
לפי מה ששמעתי ממוכרים סוף החודש הם בחנויות.
שווה להמתין את הכמה שבועות ולקבל באותו כסף מעבד שהוא 30% יותר חזק או לקבל את מחשב ביותר זול אבל זה שיקול שלך.
בכל מקרה תתחדש.
נערך על-ידי lompy
הייתי שוקל את זה אם זה לא היה כל כך דחוף.
שוב תודה רבה.
ציטוט של red4ever
ועכשיו לומפי:
מודה מאוד לשניכם!
בשמחה תתחדשו 😊👍
