מפרט למחשב ביתי עד 3500 ש"ח
היי, מחפש לרכוש מחשב שיחליף את הקיים ששבק חיים :$ (הגיע הזמן...)
. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
3500- 2500 ש"ח
מחשב ביתי, משפחתי. משמש לעבודה(אוטוקאד בסיסי), קבצי אקסל כבדים (המון נוסחאות וקישורים), אינטרנט (המון חלונות במקביל), צפייה בוידאו והזרמת מדיה לטלויזיות, יוטיוב וכו"
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
עכבר בלבד
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא אם כי יש לצרף את ה HD שברשותי היום SSD SATA
חשוב
לא
לא
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מייד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
USB מהיר
לא קריטי אך NICE TO HAVE
מתחבר למסך "32 FHD
DO YOUR BEST
נערך על-ידי micha farber
עדכון עלות מחשב
לא יודע מה עבר לך בראש, אבל התשובות לא קריאות כלל וכלל.
תערוך למשהו נורמלי, תודה.
תודה על ההערה 👍
תודה על ההיענות ,
בהצלחה !
לא ברור מה זה בדיוק "שימוש בסיסי באוטוקאד" והאם נדרש כאן מאיץ גרפי או לא.
בכל אופן, לא לקחתי את הסיכון ניצלתי את מלוא התקציב לטוב כרטיס מסך שמתאים גם לגיימינג.
במידה ובאמת אין צורך במאיץ גרפי ורוצים להגיע לחסם התחתון של התקציב,
יש לבחור מעבד המכיל לביה מובנית ולוותר עליו. גכנ"ל עכבר הגיימינג המצויין ששילבתי במפרט.
(אבל אני מבטיח שלא תתחרט אם תשאיר אותו בשילוב הפד)
אז, בהנחה שה-SSD שברשותך עונה לכל צרכיך (*כי החסרתי אחסון מהמפרט):
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 826
לוחות אם:
MSI B450M BAZOOKA PLUS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 424
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 421
מארזים:
ANTEC Gaming Case NX800
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 357
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 388
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G GV-N105TOC-4GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 718
עכברים ומקלדות:
Logitech G502 Hero Gaming Mouse
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 259
אביזרים וציוד היקפי:
COUGAR Gaming XL Mouse Pad
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 77
סה"כ: ₪ 3469
מחיר באילת: ₪ 2965
https://www.tms.co.il/107168
תודה על התגובה המפורטת.
ניסיתי להרכיב מפרט בעצמי בהתאם למה שלמדתי מהפורום הנהדר הזה ב 24 השעות האחרונות.
מה דעתכם ?
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000022BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600X Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.8GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With Wraith Cooler - 95W TDP - Box - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 958/939
לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-B450M-PRO-GAMING - ASUS - AM4 - B450 - 4x DDR4  4x DIMM, Max 64GB DDR4 3533(O.C)  Supports AMD CrossFireX 1 x PCIe 3.0/2.0 x16  1x M.2 Socket 3 with M key type 2280  2 x USB 3.1 Gen 1 ports (2 at back panel, Type-A)  1 x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 472/463
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-SR10 - XPG - 16GB (1x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16-18-18 DIMM - 1.35V - Red - XPG D10 ...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 392/384
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1660-SUPER-VENTUS-XS-OC - MSI - GeForce GTX1660 SUPER OC - 6GB GDDR6 - VENTUS series - Boost Clock 1815 MHz - DisplayPort x 3 / HDMI x 1 - PCI Express x16 3.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1218/1194
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX6000LNP-256GT-C - XPG - 256GB SSD PCIe Gen3 x4 M.2 2280 - 1800/1200MB/s - XPG SX6000 Lite Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265
מארזי מחשב - mATX מארז
DP301M - Antec - Dapper Dark Phantom - Tempered Glass Side Panel - RGB - 1x 120mm Fan - mATX - NPS - 420x210x402mm (LxWxH) - Max GPU 360mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 192/188
ספקי כח - ATX
VP550P-PLUS - Antec - 550W - 80 Plus - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 2 x 6+2pin PCIe connectors...
אספקה מסוף מרץ - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 226/221
3728.00 / 3653
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=182111
אוי לא 🙄
- לא רואה סיבה לקחת מעבד X
- הלוח פחות טוב ויותר יקר מהבזוקה של MSI
- הזיכרון זו טעות נוראית לקחת סטיק בודד של 16 במקום 2 של 8 (כי הם עובדים יחד ביניהם ומשפרים ביצועים)
- כרטיס טוב אבל לא תואם את הצרכים שלך (לא הזכרת גיימינג ..) ואם כבר אז יש לך במחיר דומה WindforceX3
- לדיסק יש דגם חדש 8200PRO שנותן חזק בביצועים בהפרש מחירים זניח (רגע אבל לא אמרת שכבר יש לך SSD?)
- המארז אמנם נראה יפהיפה אבל המעבד הזה מתחמם ודורש לפחות זוג מאווררים 120mm בחזית+ אחד מאחור
אם וכאשר משתמשים בקירור סטוק שמגיע איתו ולכן המארז NX800 פותר לך את הבעיה באופן מוחלט
וגם משאיר אותך שקט יותר (מבחינת רעש) עם זוג 200mm בחזית+120mm מאחור.
- ספק בסיסי ביותר שאמנם מריץ באופן גבולי את המערכת אבל לא יכול להמליץ ולהיות שקט עם כרטיס מסך כזה.
הספק שאני בחרתי הוא HCG בתקן GOLD 80+ שבא לשמור על המערכת במקרה של זצ רציני שעשוי לשרוף מחשב
ואם כבר את המחשב - הוא שומר היטב שהחלקים לא ילכו יחד עם הספק
בנוסף גם מקנה לך אפיק שדרוג לאיזה כרטיס שרק תבחר בעתיד וכמובן עוד ראם לא יזיק בעוד כמה שנים.
אה וגם שכחת את העכבר שביקשת כך שכבר הגעת למדרגת תקציב חדשה לחלוטין...
נערך על-ידי furyanaor
תודה על התשובה המפורטת.
מספר שאלות נוספות:
מעבד X מהיר יותר לעומת 3600 - האם לא שווה את ההפרש הקטן במחיר?
כרטיס מסך - יהיה גם גיימינג  כגון COD וכו' (יריות בגוף ראשון)  כמו גם עריכת תמונות ב לייטרום - חשבתי על כרטיס 1660 סופר או XT5500 כמו כן לא בטוח איזה מדגמי המשנה בכל אחד מהם ?
ה SSD שלי ישן וישמש לאחסון. עדיין מעוניין ב SSD חדיש שיריץ מערכת הפעלה.
נדרש גם חיבור אינטרנט - קווי ווי פי, האם קיים בלוח או שיש להוסיף בנפרד
X מוסיף בערך 7FPS אך אם אין גיימינג זה ממש לא קריטי.
אם יש גיימינג כמו שארמת COD - אז למה לא.
במידה והתקציב מאפשר אז בהחלט מבורך.
כרטיס 1660סופר אכן טוב מאוד ל-COD וגם לקוטרים הבאים כמה שנים טובות קדימה.
ממליץ בחום במידה והתקציב מאפשר לך. לא ממליץ על האדומים כלל וכלל.
בנוגע ל-SSD אני תמיד בעד NVMe m.2 חדש ורענן. ממליץ לך על XPG8200PRO
ואם בא לך להתקין עליו גם משחקים אז הייתי בוחר בגרסאת ה-512 שלו.
אבל שוב - הכל שאלה של תקציב. לא נראה לי שהייתי מתפשר על כרטיס מסך
אם מדברים על גיימינג לטובת SSD כשכבר יש לך אחד...
כל לוח מגיע עם חיבור קווי שתומך 1GB אך ללא וויפי. בודדים אלו שכן תומכים בוויפי
מה שבטוח הם בהחלט מיותרים כי אפשר לקנות דונגל שעשה את העבודה בכמה שקלים
אך ההמלצה החמה ביותר שתקבל פה היא לוותר על חיבור אל חוטי ולעבוד עם קווי.
נערך על-ידי Jabberwock
להלן מפרט סופי. אשמח להערות בנוגע לדגמי המשנה בין החברות השונות.
בנוסף, החריגה בתקציב גדולה. אשמח לרעיון לאזן עד כמה שניתן ללא פגיעה בביצועים :lol:
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
A-DATA SSD 512GB XPG SX8200 Pro M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 414
כוננים קשיחים:
WD HDD 1.0TB 7200 64MB SATA3 Blue 3.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 184
כרטיסי מסך:
Gigabyte GTX 1660 SUPER GV-N166SIXOC-6GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1186
עכברים ומקלדות:
MSI CLUTCH GM40 Gaming Mouse - White
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 167
סה"כ: ₪ 4366
מחיר באילת: ₪ 3731
https://www.tms.co.il/107248
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 786/770
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
 כמות:  - 1 - 353/346
TA48G30S815Rx2 - V-COLOR - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz - CL15 - 1.35V - Red Heatsink - RETAIL...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 346/339
65SQL8DS61EX - GALAX - NVIDIA GeForce GTX1650 Super (1-Click OC) 4GB GDDR6 128Bit - Dual Fan - DP, HDMI, DVI  DP 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D CUDA Cores 1280 Core Clock MHz 1530  Boost Clock MHz 1740 1-Click OC Clock MHz 1755  Mem...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 818/802
AGAMMIXS11P-512GT-C-PC - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - With New PC Only - 3200/1700MB/s - NVMe 1.3 - XPG GAMMIX S11 Pro Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 395/387
מארזי מחשב - ATX מארז
BG034 - be quiet - PURE BASE 500 - Black - NPS - CPU Cooler Clearance: 190mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 363/356
ספקי כח - ATX
NE500G - Antec - 500W Neo Eco GOLD Zen - 80Plus Gold, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 321/315
0-0761345-10919-2 - Antec - Antec C400 Glacial (White) Cooper tiger Quad Heatpipe CPU Air Cooler - PWM 120mm white LED fan - for Intel/AMD CPU...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 143/140
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת...
 כמות:  - 1 - 1/1
3526.00 / 3455
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=182149
