Ryzen 5 3600 האם טמפרטורה 94c תקינה? - קירור סטוק
Ryzen 5 3600  עם קירור סטוק מגיע ל94c שלהבנתי זה הגבול העליון למעבד הזה
אני רק אציין שהבדיקה נעשת ע"י התוכנה OCCT שמאמצת את כל הליבות ל100%
השאלה נטו היא האם זה נחשב לתקין ולא מעיד על חיבור לא נכון של הקירור, קירור לא תקין או למעבד לא תקין?
תודה רבה!
נערך על-ידי natan805
איזה קירור יש לך ?
אם הוא הסטוק אז אל תריץ בדיקה של FPU. זה מאמץ יותר מדי
תוריד AIDA64 ותריץ Stress CPU בלבד.
זה לא תקין  ולא משנה איזה מאמץ אתה מריץ.
קירור סטוק ,בדקתי עם התוכנה AIDA64 והרצתי  Stress CPU כולל GPU ככה שגם הכרטיס מסך יפלוט חום וזה הגיע ל 88c
עדיין לא תקין? מחשב חדש כ 3 ימים.
מה אתם ממליצים לעשות?
ציטוט של natan805
זה כבר לא תקין.
אמור להגיע ל-65 מעלות בבדיקה הזאת.
בבדיקה של FPU דווקא לגיטימי שיגיע ל-90+. (אל תדאג, במשחקים המאמץ על המעבד הוא לא כמו הבדיקה הזאת)
תרשום פה את המפרט המלא של המחשב.
תבדוק שיש זרימה תקינה של אוויר קר למארז ויציאה של אוויר חם ממנו. שים יד מאחורה ותבדוק אם יוצא חום.
עכשיו בדקתי שוב וזה מגיע ל 75c (יכל להיות שפספסתי משהו אתמול או שבגלל שהיום קריר יותר)
ההרכבה הייתה בחנות אז קשה לי להאמין שהייתה כאם טעות בהרכבה.
הזרימת אוויר זה שהמאוורר הפנימי מכוון לדיסקים הפנימיים, והמאוור האחורי מוציא את האוויר החוצה אך בשנייהם אני מרגיש אוויר די חלש.
זה המפרט וערכתי את החתימה:
מעבד : AMD Ryzen 5 3600 AM4 Box
לוח : Gigabyte B450 AORUS M4
זיכרון :1333mhz kingston 2048x2ועוד 1600MHZ 8gbX2KINGSTON סה"כ 16GB
כרטיס מסך : GTX960 GDDR5 2GB
דיסק קשיח 1 : Crucial M500 CT240M500SSD1 240GB SSD MLC SATA III
דיסק קשיח 2 : WD 1TB 7200RPM 32MB GREEN SATA2
מארז : ANTEC Case P5
ספק : ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
אגב הייתי שמח לדעת אם הטמפרטורה של הלוח תקינה, מה אני אמור להריץ בתוכנה AIDA64 כדי לבדוק? ומה הטמפרטורה האידיאלית.
תודה רבה!
כנס ל-AIDA תבדוק באיזה מהירות המאווררים מסתובבים (RPM). computer -> sensor
יכול להיות שתצטרך להיכנס לביוס להגדיר RPM יותר גבוה. מהירות מאווררי מארז לא מאוורר מעבד.
נערך על-ידי Jabberwock
זה נראה על אוטומט כי המהירות משתנה RPM אבל מעט.
הפעלתי שוב עומס בתוכנה על המעבד ועל ה-GPU והוצאתי את הנתונים של סיבוב המאווררים ועל הדרך טמפרטורה של הרכיבים בלוח אם
מודה מאד על העזרה
CPU    1762 RPM
Chassis #1    678 RPM
Chassis #2    614 RPM
GPU    701 RPM  (22%)
Temperatures
Motherboard    42 °C
CPU    77 °C
CPU Diode    78 °C
PCI-E    43 °C
Chipset    45 °C
VRM    47 °C
Aux    50 °C
Temperature #1 (Motherboard)    29 °C
Temperature #2 (Motherboard)    34 °C
Temperature #3 (Motherboard)    36 °C
GPU Diode    67 °C
ציטוט של natan805
Chassis #1    678 RPM
Chassis #2    614 RPM
זה נמוך מדי. צריך להיות איזור 1200 RPM
תנסה לשחק בביוס, תוכל  להגדיר שם מהירות יותר גבוהה
שיחקתי קצת עם ההגדרות ולאחר מכן החזרתי לברירת מחדל אבל לא יודע איך המאווררים עכשיו מסתובבים הרבה יותר מהר
Cooling Fans
CPU    1934 RPM
Chassis #1    1080 RPM
Chassis #2    963 RPM
GPU    1536 RPM  (48%)
ועכשיו הטמפרטורה המקסימלית לאחר בדיקת מאמץ של 25 דקות היא 81c
האם תקין?, האם אפשר להישאר ככה או שזה יכל להזיק למעבד עם הזמן או להוריד לו בביצועים?
המארז חדש ?
אם הוא ישן תבדוק אם הפילטר הקדמי מלא באבק ותנקה.
מהירות המאווררים של המארז עכשיו נראת תקינה.
מעבד יכול לשרוד בטמפרטורה הזאת אבל לא מומלץ לתקופה ממושכת.
ביום יום אני מניח שהטמפרטורה לא מגיעה לערך הזה, נכון?
תבדוק טמפרטורה בזמן משחק.
כל המחשב חדש בן 4 ימים כולל המארז
עכשיו נתתי לבן שלי לשחק כ40 דקות ב-FAR CRY 5 והטמפרטורה הגיעה במקסימום ל 83c (לרוב באזור השבעים ומשהו)
בכללי לא משחקים הרבה במחשב ואני רואה שהטמפרטורה נעה בין 45cל 65c ביום יום והשאלה אם כדאי להשקיע בקירור.
תודה רבה!
ציטוט של natan805
עכשיו נתתי לבן שלי לשחק כ40 דקות ב-Far Cry 5 והטמפרטורה הגיעה במקסימום ל 83c (לרוב באזור השבעים ומשהו)
זה גבוה.
אין מנוס מלהשקיע בקירור איכותי יותר.
Antec C400 Glacial
או
Arctic Freezer 34
תודה רבה
איזה מאוור יותר שקט ויותר קל להרכבה ככה שלא צריך להוציא את הלוח מהמארז כדי לחבר אותו ?
